Dabar yra 17 Kov 2026, 00:29
StandartinėParašytas: 08 Rgp 2012, 17:37
E46 320d 100kw
E28 524d 63kw
Pagaminimo metai: 2001
Variklis:2.0
Degalai:D
Klausimas :
Sveiki, pas mane BMW 320d 2001, yra kondiškė, bet stovi ne klimatroninis valdymas bet paprastas, na tokio tipo :
Ar būtų įmanoma pasikeisti paprastą valdymą į klimatroninį ? Jei taip kokios funkcijos neveiktų ?
Kiek skaičiau norint kad pilnai veiktų reikia visą pečiuką keisti, bet ar veiktų ir be pečiuko keitimo ?
Prie to pačio, kad ne spamint, ar sunku įsidėti webasto jei jo originalioje komplektacijoje nėra ?
Ir paskutinis, jei pas mane nėra kompo valdymo ant posūkių svirties, jei įsidėčiau svirtį su kompo valdymo mygtuku ar eitų duomenis peržiūrėti ar tai reiškia kad pas mane nėra tokios galimybės ?
Kalbu apie tokią svirtį :
StandartinėParašytas: 08 Rgp 2012, 18:34
su BC gan paprasta, pakeiti rankenele, ir vaziuoji pas kompiuteristus... placiau: http://www.bmwclubmalaysia.com/forums/s ... k-retrofit
del klimos tai kainuos kruva pinigu ir darbo, nemanau kad verta.
StandartinėParašytas: 08 Rgp 2012, 18:38
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Plika msina nusipirkai. Pigiau bus masina pakeisti.
Del obc, tai idejus obc mygtuka dar reikes kompa perprogramuoti,kad veiktu.
Siaip viska galima ideti, jei dalis turi. Bet kaip sakoma, akys mato, rankos nekyla. :) darbelio nemazai...
StandartinėParašytas: 08 Rgp 2012, 18:54
E46 320d 100kw
E28 524d 63kw
Pirkau, nes automobilis idealaus stovio, iš vokiečių pats parvariau, moters važinėta kol tech nepasibaigė, auto uoga, tik komplektacija prasta, vieninteliai pliusai tai telefonas ir autopilotas.
Na dėl to obc reiks manau pabandyt, o dėl klimos kažin ar verta.
O ten kur webasto, pas mane stovi kažkoks pašildymas, bet ten kiek suprantu jis tik užvedus padeda šildyti ir tiek ? nes nėra nei duslintuvo ir nko panašaus, nedidelis
StandartinėParašytas: 08 Rgp 2012, 21:10
Del klimos: nera didelis reikalas, jei supranti kazka. Yra oficialus retrofitas klimai.
http://www.bigpatsfans.com/aircondM54.pdf
StandartinėParašytas: 08 Rgp 2012, 21:29
E87 116i N45 '07
Ex E81 118d N47 '07
Ex E46 316Ti N42 '03
Ex E36 328 M52 '97 Touring
Ex E34 525 M20 '89 Sedan
Ex E30 316 M10 '84 Sedan
Pabandymui buvau sau isidejes elektronine klima. Kaip ir veikia, bet klima tai nepavadinsi, nepucia per viduri.
Siam reikalui truksta tokio komplekto:
http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/C ... 9%C2%A0507
http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=390460
StandartinėParašytas: 08 Rgp 2012, 22:11
E46 320d 100kw
E28 524d 63kw
Pamačiau kiek darbo ir persigalvojau, visiškai neverta :)
StandartinėParašytas: 08 Rgp 2012, 22:17
E90 318d M47TU2 BiTurbo
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
Agn rašė:
E46 modelyje kiek zinau nebuvo webasto su valdymu t.y. kad ir yra webasta ji sildo tik uzkurus masina. Siaip audi buna su valdymu(ta prasme valdymas atskirai nuo standartines irangos kaip pvz E39 webasta reguliuoja radia) gal iseitu kazka pritaikyt.
StandartinėParašytas: 09 Rgp 2012, 11:44
Norite pasakyti kad pecius su paprasta kondiske ir su clima skiriasi kazkuom tai, apart pravodke ir trimis varikliukais? Visas sias dalis turiu is sroto pirkau visa peciu su pravodkem, viskas tinka pagal kodus ko reikia, tik vat turiu abejoniu ar peciai tokie patys :roll:
ac2.jpg [ 113.28 KiB | Peržiūrėta 18862 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 09 Rgp 2012, 22:38
E46 320d 100kw
E28 524d 63kw
Vygis rašė:
Skiriasi gal tik tuo, bet juk tam reikia visą panėlę ardyti, darbo porai dienų manau
StandartinėParašytas: 09 Rgp 2012, 23:21
Agn rašė:
darbo 12h max manau, nera cia tiek jau daug darbo, panele nuardyt ir sumest pravodke su varikliukais ir atgal surinkti ir sukoduoti :) Jeigu peciai nesisiria kaip minejau
StandartinėParašytas: 10 Rgp 2012, 00:51
Jus skaitet, ka ablasiejus jums imete?
Ar ir toliau is tuscio i kiaura varysit?
StandartinėParašytas: 17 Spa 2012, 16:58
Taigi, susimeciau as ta visa rerofita is ihkr i ihka. Su kuo dabar sukoduoti sita sistema?
StandartinėParašytas: 08 Lap 2012, 20:55
UK
E46 318
Tai kai suprantu 318 E46 taip pat galiu pasidaryt borto kompa. tereikia pasikeist rankenele ir perprogramuot ir viskas? dekui uz atsakymus.
StandartinėParašytas: 09 Lap 2012, 11:38
E46 320d 100kw
E28 524d 63kw
TomciusBMW rašė:
Visiškai teisingai =D>
