Dabar yra 13 Sau 2026, 17:31
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 103 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  Kitas
StandartinėParašytas: 11 Bal 2012, 18:04
E61 520d 05'
Sveiki, perskaiciau visa tema, bet noreciau pasitikslinti:
pas man nesireguliuoja keleivio puses klima, skaiciukai keiciasi, bet nustacius +16 pucia ziauriai karsta ora.visur, i kojas i langa. atjungiau akuma, praejo kuriam laikui, po nakties irgi, bet vis uzeina ir pucia tik karsta ora. Vairuotojo puseje viskas gera, ir kondicionierius saldo. O keleivio nieko, tiks karstas oras. Kiek supratau voztuva reikia keisti, bet kuri (perkasi abu kartu?)? Gal kas zino kaip juos rasti? gal foto turi issamesne? Ir kaip jis keiciamas? ausinimo skysti reikia isleisti ar ne? Na gal kas nors papasakos...
Non Nobis Domine Non Nobis Sed Nomini Tuo Da Gloriam
StandartinėParašytas: 11 Bal 2012, 18:17
Pas tave 2 zonu sildimas, vedinimas. Tad elektromagnetiniai voztuvai dvigubi.
Tai viena detale tau ir reikalinga.
Antifrizo isleisti nereikia, bet dapilimui gali prireikti ;)
Taip pat patarciau si darba atlikti saltam varikliui (nebus sliegio, nera rizikos apsiplikyti)
StandartinėParašytas: 11 Bal 2012, 18:27
E61 520d 05'
o kur tas voztuvas stovi??? kaip prie jo prieiti ir ji atpazinti ir rasti, isimti???
gal kas aprasytu ar pavaizduotu?
StandartinėParašytas: 12 Bal 2012, 08:27
Pižo 307SW
voztuvai randasi uz kuro filtro, pamatysi...
StandartinėParašytas: 13 Bal 2012, 07:54
E61 520d 05'
Na va pamaciau,tokios mazos backutes iskarto uz filtro.Ieina viena zarna, iseina dvi. Tik klausimelis, kaip zinoti kuris kuris??? ir isvis kaip jie nusiima??? Ten nera varztu, sraigtu, atrodo kaip kniedes.
StandartinėParašytas: 13 Bal 2012, 08:14
Now - 320d. 120kw Mech 06' m-pack, sedan
Ex. - 530d 142kw AT 03' touring.
Kai ijungi kondicionieriaus knopke pradeda bust salta ora, bet neisijungia kondicionieriaus difuzeris kur variklio skyriui yra, tai kaip cia yra ? Ar jis nuo kaskokios temperaturos tik,ar jis sugedes ? Srote nenaujas ~350lt tas vintiletorius..
StandartinėParašytas: 13 Bal 2012, 08:59
Pižo 307SW
andriuxas rašė:
pakeli i virsu ir issitraukia, kartu su cirkuliaciniu siurbliuku. Perki srote ar kitur visa mazga ir pakeiti. Ardymas gal ir padetu, bet daug knisalo.
Tu dar pabandyk uzdeti max karsti kad pustu i salona, po keliu minuciu max salti. Gal kartais atstrigs. Man tai padedavo.
StandartinėParašytas: 13 Bal 2012, 09:02
Pižo 307SW
unamed rašė:
kai ijungi kondiske po keliu minuciu isijungia ventiliatorius kuris matosi is masinos priekio. Jeigu jis pas tave nepasileidzia tai kondiskes kompresorius irgi turetu po kiek laiko issijungti. Triju laidu ventiliatoriai neremontuojami, ieskai kito veikiancio.
StandartinėParašytas: 13 Bal 2012, 09:11
E61 520d 05'
Stasietis rašė:
atrodo paprastai, na bandysiu, ačiū uz pagalba... Na pas man tai pucia karsta tai pasitaiso tai manau neapsimoka laiko tempti.
StandartinėParašytas: 13 Bal 2012, 17:50
Stasietis rašė:
O ka daryt ,dbr dar viena bairi atradau, kad nebucia silto oro ,siandien saltoka buvo norejau pasisildyt,bet bute lauko ora ??
StandartinėParašytas: 14 Bal 2012, 10:02
E61 520d 05'
Na pakeiciau, manau viskas gerai-isspresta
ačiū!
StandartinėParašytas: 14 Bal 2012, 17:37
kedainiai
bmw E39 525tds 97m
kame gali but problema v airuotojo pusei pucia salta vejas o keleivio silta?
StandartinėParašytas: 15 Bal 2012, 10:25
E61 520d 05'
maradona rašė:
voztuvai po kapotu. as pakeiciau, pasiskaityk auksciau, bet vel parejo :)
StandartinėParašytas: 17 Bal 2012, 08:50
E61 520d 05'
Sveiki, o kas cia per cirkas(na 3 metai vazineju nepastebejau), keiciau tuos voztuvus kaip ir gerai, po to viena vakara kaip uzkaitino....ojojoi..pastaciau atgal savo, ziuriu tas pats, pucia vesu nors +20 nustatyta, na galvoju isiles salonas, bet kad su striuke ir prakaitas nepila, staiga ima pusti karsta kad kojas norisi traukti, tada vel vesesni. Kad turi reguliuoti temperatura suprantu bet per kelias minutes gaunu visokio oro.Turiu trecia voztuvu varianta, pabandysiu keisti ir papasakosiu.
Dar prie to paties. Varyklis nekaista, bet pastebejau kad masina labai (silta diena vasara nuo +15 lauke, pastovejus kamstyje) ikaista, na skydelyja ausinimo skyscio daviklis rodo norma, bet jauciasi kai duodi gazo viskas uzia, masina vangi ir kas isomiausia lauko temp. daviklis rodo +25 nors lauke lyja ir max +10 laipsniu. Manau kaista nuo varyklio. bet kas galetu buti???Kai isvaziuoji i trasa po kamscio nukrenta iki realiu. ziema daviklis rodo +-1 laipsni paklaida.
StandartinėParašytas: 25 Sau 2013, 19:40
E39
Sveiki, turiu gan idomia problema su salono sildymu. Neseniai nusipirkau BMW 330d E39 ir yra problemos su sildymu, ant laisvu apsuku masinos salonas gerai sildo, bet kai vaziuoji ir apsukos pakyla iki 2txt salono sildymas pradingsta ir pradeda pust salta veja. Variklio temperatura normali 90 laipsniu. Kas tai per problema galetu buti?
Paskutinį kartą redagavo Dievasklozetas 26 Sau 2013, 15:09. Iš viso redaguota 1 kartą.
