Dabar yra 04 Kov 2026, 12:36
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 2153 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 144  Kitas
StandartinėParašytas: 15 Vas 2012, 17:02
E65 740d matte black
Arunai, o kaip tiksliai nustatyti kad pusle pjauna gryba jei ant masinos stovi? Tu buvai lyg sakes kad pirma reikia susiziureti termostatus, oro srauto matuokles ir t,t, ir tik paskutineje vietoje ziureti pusle?
Pas mane pulsavimas jauciamas netgi mieste vaziuojant ant 60 jei siek tiek duodi masinai kruvio, t.y. siek tiek paspaudi akseleratoriu.. bet tampymas toks, kad net keleivis sedintis jaucia.. Nesinori keisti pusle, ir isvaziavus is serviso pajausti vel ta pati rezultata :shock:
StandartinėParašytas: 15 Vas 2012, 20:00
BMW e60
man ir tokia problema i kalna vaziuojat taip lyg tampo masina,atrodytu taip kad po puse begio meto,bet ijungus sporta viskas gerai nu bent man taip atrodo,kartais nereikia nei kalno atsiranda tas tampymas ir taip saltai masinai jokiu tampymo nera,galetu buti pusle kalta????
man tik idomu kodel ant sporto viskas tvarkoje?
StandartinėParašytas: 16 Vas 2012, 08:36
Vilkaviškis
now:
[G30] 530d xdrive M
[F25] x3 xdrive30d
ex:
[E90] 320d
[E60] 530d
[E39] 525tds +chip
[E34] 525td
JONAS
nes apsisukimai sukyla ir nesijaucia. cia reikalas su pusle tikrai, as keiciau oro srauto matuokle, termostatus, ir vistiek. siaip tai jie gali vaziuojant pasijungti ir matyti. vaziuojant kada tamposi, sulygina greicius variklio ir dezes ir buna aisku, jei buksuoja konverteris
Respect__BMW__
StandartinėParašytas: 16 Vas 2012, 12:17
bet tu sakei kad tau junge kompa meistras kaip ir neblogas, bet lygino jis ten tuos greicius, bet viskas kaip ir ok buvo, nors pusle keisti reikejo.. 8)
StandartinėParašytas: 16 Vas 2012, 22:47
Vilkaviškis
now:
[G30] 530d xdrive M
[F25] x3 xdrive30d
ex:
[E90] 320d
[E60] 530d
[E39] 525tds +chip
[E34] 525td
JONAS
mataivaziavau ne pas viena meistra as, tai vienas is tu taip sake
Respect__BMW__
StandartinėParašytas: 17 Vas 2012, 18:49
BMW e60
tai jei cia pusle,tai konverteris nieko bendro cia neturi????
StandartinėParašytas: 17 Vas 2012, 19:06
tai konverteris ar pusle tas ptas dalykas kaip suprantu.
StandartinėParašytas: 17 Vas 2012, 19:39
BMW e60
:) na as tai nezinojau,bet dabar zinau tada :)
StandartinėParašytas: 24 Vas 2012, 17:15
keiciant pusle nereikia nieko daugiau pakeisti? meistras sake kazkokia tarpine reikia keisti deze nuemus ? ar keiciasi dar kazkas?
StandartinėParašytas: 24 Vas 2012, 19:30
Galini alkuninio rieboksli???/
StandartinėParašytas: 24 Vas 2012, 21:40
jo kazkoki rieboksli meistras minejo..
StandartinėParašytas: 11 Kov 2012, 18:31
BMW E61
Nu va pagainiojau masiniuka mieste (lauke +8 C) ir vel atsirado rudeni pastebeta nesamone : letai stabdant buna smugelis....
ziema to nebuvo! bet daug nevazinedavau nzn kaip cia susije???? kai uzkaista variklis turbut ir greiciu deze??? pradeda smugiuot.
Jei paskaitysit mano senus pranesimus ten rasiau, kad keiciau jungties tarpine ir dezes karteri ZF ir dapyliau tepalus originalius po to ir prasidejo smugiavimai....
Sorry chebryte, bet kuo toliau tuo labiau mane ta masina nuvylia veda is proto... dar tokios nesamones neturejau...
(pries tai turejes 5 masinas kurias minimum vazinejau 2 metus)o pravaziuota 150 tukst..masina
Daugiau taisau ir nervuojuosi negu ji teikia dziaugsmo....
Cia ziuriu daug kas irgi remontuojasi tuos BMW e klases gal nesiskundzia kaip as?
gal reikia forume ikurti tema "psichologine pagalba turintiems E klases bmw" :))))
BMW the best !
Paskutinį kartą redagavo bmwspeed 11 Kov 2012, 18:34. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 11 Kov 2012, 18:32
2015 BMW i3 REX
2013 E93 LCI, 2.8i
2016 F25 X3, 3.5i x-Line
ex - 2004 E61 525d
matau tikras vargas tau tas automobilis, sesk i koki japona ir vargo neturesi :D
StandartinėParašytas: 11 Kov 2012, 18:53
ex.E70 LCI 3.5Xdrive
F10 530d M
bmwspeed rašė:
kada tu jauti smugely ? tai dar karta pasitikrink tepalo lygy pav.dezeje nors ir esi dapyles, pasitikrink kardano guma prie reduktoriaus,nusitrink pav.dezes adaptacijas ir ziurek kas vyksta. Problema nedingus neatmesk galimybes pasikeisti ir mechatronika.sekmes
StandartinėParašytas: 11 Kov 2012, 19:15
Vilkaviškis
now:
[G30] 530d xdrive M
[F25] x3 xdrive30d
ex:
[E90] 320d
[E60] 530d
[E39] 525tds +chip
[E34] 525td
JONAS
na taip kolega. pratirink viska, reiks pasikeisti kaip ka, bet vazuosi paskui ir vargo nematysi. masina sudetinga, ir nenauja :wink:
Respect__BMW__
