Dabar yra 12 Sau 2026, 07:30
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 587 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ... 40  Kitas
StandartinėParašytas: 07 Vas 2012, 21:56
E91 11m.
Ex: E61 09m.
Ex: E61 07m.
Ex: E34 93m.
Tukonis, aisku, kad bandyk, kas cia per klausimas. As jei kada koki sena graba nusipirksiu tam reikalui, tai ismeginsiu pripilt ten bet ko, kas sprogsta :D
O plius ir ekologija gaunasi siokia tokia, sunaikini atrabotke tuo paciu :D
StandartinėParašytas: 07 Vas 2012, 22:37
tukonis rašė:
cia UK tai i alieju pila 10% benzino kad neusaltu ir tuo paciu jis suskysteja.jau greitu laiku bandysiu savo senoli mersa 124,ant gryno plius benzas.(be jokiu sistemu)
dar turiu klausima apie atrabotke o tai kaip del duminimo (pvz ziedai kai buna masinoj pareja ir kai tepalus degina tai belekaip dumina o cia ant grynos atrabotkes nu niekaip nesuprantu,turetu nieko nesimatyt per galinio vaizdo veidrodeli) gal kas paaiskinsit,nes atrabotke tai galiu kibirais pilt,ne problema gaut....
Uzklausk dalyvio gazonas apie vazinejima atrabotke :wink:
StandartinėParašytas: 08 Vas 2012, 00:45
london
ex E36 325is cabrio,ex E38 728i sport
ex 330ci M-tech dabar e53 3,0d chipped
tukonis
tukonis
dekui.jau parasiau jam,ziuresim ka turim...
nelek greiciau nei skrenda tavo angelas.BMW valdo
StandartinėParašytas: 08 Vas 2012, 13:20
Kaunas - Sakiai
E30 318 85'ex
bmw E34 2.5 tds 92' crashed
BMW E34 525 TDS 95'
Sveiki visi, labai daug Jus cia priraset tai kad nereiketu visko skaityti gal neuzpyksit ir i viena klausimuka man atsakysit. Ar 525tds E34 varikliui ir siurbliui nelabai kenkia jei deciausi aliejaus iranga? kai ieskojau 5serijos bmw butent E34 kebulu esu rades kad gamykliskai yra su aliejaus iranga ar as maisau?
StandartinėParašytas: 08 Vas 2012, 15:02
E32 730i (m30b34) juodulys
gamykliskai tai nei vienas gamintojas nedejo nei aliejaus yrangos, nei duju irangos nei vandenilio irangos, tai viska atlikdavo kazkokios spec pirmos kurios uzsiema vienokio ar kitokio alternatyvaus kuro sistemos montavimu. del kenkimo tai jo nelabai ir matau, gal siurblys ir greiciau numirs su aliejum o gal ir ilgiau laikys, draugas i abi savo tds isidejes alieju vaziuoja jokio vargo nemato, aisku ziema truputi beda, bet saliura viska istaiso
Tukonis tas dumingumas nuo atrabotkes pasizymi mazu melsvu dumeliu ant zemu sukiu, o uzmynus buna JUODA, del to kaip sakai jai ziedai varo tepala jau tai ir sudega(cia kalba tik apie dyzelius) bet va tas pas dyzelius matomas dumelis yra visai ne nuo to kad alyva patenka i cilindra, o nuo to kad pas turbininius turbos degina o pas atmosferinius voztuvu gumeles praleidineja alyva ir ji patekus ant karsto ismetimo voztuvo kepures nudega ir gaunasi tie melyni dumai. isvis koks skirtumas dumina ar neduminakai tokios kuro kainos visi iesko budu kaip piciaujudet
E32
StandartinėParašytas: 08 Vas 2012, 15:08
atrabotke??? tipo sena tepala i baka pilt ir vaziuoja??? nelabai suprantu as cia :mrgreen: kaip ant tepalo gali vaziuot? pataisykit jai netaip supratau :D
o ko cia nesuprast? tavo manymu is ko parasyta alyva? is tu paciu naftos zalevu kaipo ir benzinas, dyzelinas ar dujos, dyzelinio variklio veikimo principas yra toks kad kuras neuzdegamas zvakes elektodo pagalba o uzsiliepsnoja nuo suspaudimo, galima su dyzeliu vaziuoti ant visko, stadziu skyscio, vairo stiprintuvo skyscio ant visko kas tik pagaminta is naftos
E32
StandartinėParašytas: 10 Vas 2012, 22:09
530d
Kvailas klausimas: Kodel comonrailai 530D negali naudoti sios sistemos? :)
StandartinėParašytas: 10 Vas 2012, 23:42
Joniskis
E34 525tds, E39 530d.
supercharger rašė:
atsakysiu paprastai: per daug preciziska kuro padavimo sistema, kad butu galima nukrypti nuo auksciausios rusies dyzelino..
StandartinėParašytas: 26 Vas 2012, 13:43
london
tukonis
tukonis
taiva chebryte jau nuriedejau su savo w124 mersu apie 1000km be jokiu irangu be nieko.pilu i baka alieju dapilu 5-10% benzo ir judu.radau pas save kad originaliai stovi kuro sildytuvas tai kaip ir nieko nereikia.kuriasi is ryto netgi labai lengvai kaip kad ant dyzelio.tai kam mest tiek pinigu ant irangos kai vaziuoja ir be jos.
StandartinėParašytas: 26 Vas 2012, 13:58
Sostinė
o mersas 2.0, 2.5 ar 3.0 d ?
StandartinėParašytas: 26 Vas 2012, 15:14
london
tukonis
tukonis
Buival rašė:
3,0d net ne td
keturakiai iki face lifto(CDI) irgi gerai vaziuoja
StandartinėParašytas: 26 Vas 2012, 16:15
Joniskis
tukonis rašė:
neskaiciau visko, aa is kur aliejaus jamate, tamsta?
StandartinėParašytas: 26 Vas 2012, 17:51
london
tukonis
tukonis
as esu anglijoj.tai cia galima kebabinese gaut bet sunkiai jau,bet radau galima is zmoniu nupirkt jau perkosta be vandens alieju po £0,60 angelsku centu,degalinej kuro kainos apie £1,45,aisku is bedos yra parduotuvese naujas aliejus kurio kaina £1-1 litras.tai va.tokios tokeles.
StandartinėParašytas: 09 Kov 2012, 08:39
Tai ar montuoja dar kas Lietuvoje aliejaus irangas?
Kazkaip biomotoru puslapyje nieko apie tai neradau gal jau nebeapsimoka jiem :)
E53
StandartinėParašytas: 11 Kov 2012, 00:42
Kretinga
E36 318tds M41 95' ex
E30 324td M21 86' ex
E39 525i M54 01'ex
E23 728i M30 83'
E28 527i M20 stroker 86'
E38 730d M57 99'
Nachalas rašė:
gal uždarys tą šaraškinu kontora pagaliau...
