Dabar yra 22 Bal 2026, 17:07
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 40 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 12 Sau 2008, 22:07
KUBA
E39 525d M57 02
ir ka ten raso jei skaitei
StandartinėParašytas: 07 Geg 2008, 10:42
Pasvalio raj
E46 330D M57 2000m touring
JH87479
Man del tos grandines aiskino taip keisk tepalus reguleriai ir aisku nepil kokio nors marmalo(10w40) bet pil sintetini tai tau ta grandine laikis visa gyvenima
StandartinėParašytas: 07 Geg 2008, 15:50
prie to pacio norejau paklausti,jeig uzvedi varikli ir is pat pradziu lb cype tai cia bus dirzelis blogas????
StandartinėParašytas: 09 Bir 2008, 22:16
E46 320d 02'
kad neuzvedineti naujos temos, o 2002 m. 2.0d 110kw variklyje grandine taip pat :?:
Pagaliau ir vel mylimas BMW ...
StandartinėParašytas: 09 Bir 2008, 23:35
Tikrai taip.
StandartinėParašytas: 09 Sau 2012, 19:05
Panevezys
E46 330xd.
Ex auto : E36 325i, E39 528i, E46 320d
Tai ar teno kam keisti grandine :?: maniske pradejo jau barsketi ir manau kad gali tekti keisti... idomu kokia sumele sudaro grandines su visais itempejais ? :)
StandartinėParašytas: 09 Sau 2012, 21:57
Jonava
E46 320d M47TUD20 03' 6speed
F10 535i N55B30 14' LCI
pitbul rašė:
o tai kiek vaziavusi tavo masina?
StandartinėParašytas: 09 Sau 2012, 21:58
kiek, kiek...puse limono.... ;)
StandartinėParašytas: 13 Sau 2012, 20:49
Panevezys
E46 330xd.
jei kam idomu tai as keiciu dabar grandine saviskiui 320d 100kw. itempejai labai retai kada iseina... abi grandines kainavo man 290lt, tai nemanau kad yra labai brangu... svarbu patikrint visas 4 zvaigzdes, ar ne minkstos ir t.t. aisku imsi ir galva arba karteri zemyn nes kitaip neuzdesi grandines.. as prie to pacio ir nuveziau patikrint galva - tai kainavo tik 40lt. ir teko paslifuoti siektiek :) tai stojo 30lt... pazek ar tarpine galvos nepaplakta, jei itartinai atrodys tai rekomenduoju pasikeist nors ir kiti meistrai sako kad neverta ju keist, bet manau kad 100+lt del sventos ramybes nebus labai skaudus. teko ir alkuninio veleno skyva pasikeist prie to pacio nes maniskio buvo isplysusi guma, pirkau nauja - 500lt. (tik nesusigundykit skyvo po 350lt ispaniski, ten gumos beveik nera ir neslopinas virpesiu- keisi dirzeli daznaiu nei pilsi kura). aisku darbo kaina sudaro didziaja islaidu dali :)
StandartinėParašytas: 14 Sau 2012, 10:46
E90 318d M47TU2 BiTurbo
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
pitbul rašė:
Ten viskas normaliai susitveria jeigu imciau tik karteri tam, kad nuimciau nuo bloko ta dangteli dengenti grandine?
Pas mane itrukes tas dangtelis ir sunkiasi tepalas, butu gerai susitvarkyt, bet nezadu ilgai vazinet situo bmw tai ir investuot daug nenoriu.
StandartinėParašytas: 15 Sau 2012, 11:54
E46 328Ci
ex : E36 318tds
ann.t.m.2
pitbul rašė:
o cia kaip suprasti? dyzeliniam motorui nuemus galva dar ir tarpines kartais galima nekeisti ? :D
StandartinėParašytas: 16 Sau 2012, 20:18
Panevezys
E46 330xd.
siaip bent 320d tai tarpines yra nekeiciamos :) (keistai skamba bet tai tiesa) jos yra metalines... jei tarpine neisplakta tai ji ir nekeiciama arba nebent tau teks slifuoti pati bloka, tuomet desi 1 ar 2 arba jei ziauriai daug nuims nuo bloko tai 3 rem. tarpine (ji yra storiausia)... as paslifaves galva dejau ta pacia tarpine kuri priklauso.
Paskutinį kartą redagavo pitbul 16 Sau 2012, 20:28. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 16 Sau 2012, 20:23
Panevezys
E46 330xd.
_Darius_ rašė:
jei gerai supratau, tasi kalbi apie priekini dangteli kuris eina po "skyvo". norint numt ta dangteli tau nereikes nei karterio nimt nei galvos :) siaip ta dangteli galetum gauti kokiame lauzyne kuris duria dalimis 2.0l varikli, arba virink senaji...
StandartinėParašytas: 16 Sau 2012, 22:22
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
pitbul rašė:
Detale NR 1, kiek matau tai varztai sukasi ir is virsaus tai galvoju, kad per galva, ir is apacios atrodo, kad karteris sukasi prie prie to dangtelio. Pagal TIS'a taip pat raso, kad reikia ir galva ir karteri nuimt (http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/04/53/42).
StandartinėParašytas: 17 Sau 2012, 15:58
Panevezys
E46 330xd.
pagal TIS,a tik vokieciai masinas tvarko :) nuimi radiatoriaus deze su sparnuote, ir skyvus - volia ir visas priejimas :) tikrai lengvai nusiima.
