Dabar yra 08 Bal 2026, 19:18
StandartinėParašytas: 15 Sau 2011, 20:27
E65 3,0 d2PEVPSYD
sveiki, pas mane buvo tas pats, man patare meistrelis taip ri padariau nuemiau oro srauto matuokle ir pravaliau adatele su vatele myrkyta acetone (tika ir 646) viskas susitvarke atsirado daugiau traukos ir dingo tas tampymasis kaip duodi gaza virs 100 vaziuojant ar i kalna, bet po kiek laiko vel atsirado, tada supratau kad ja aptasko tepalas, nuemiau visus oro takus iki jos isploviau, pakeiciau filtriuka kur virs oro filtro stovi kuris tepala is ismetamu duju surenka (ji keisti reikia kas 50 000 km o Lietuvei kiek zinau jo nekeicia is viso) ir dabar jau vazineju metu sjokiu problemu.
Del hidro movos (pusles) tai ji cia jokio itakos neduoda tam, nes ja keiciau pries tai i nauja ir niekas nepagerejo
StandartinėParašytas: 15 Sau 2011, 22:18
Vilkaviškis
now:
[G30] 530d xdrive M
[F25] x3 xdrive30d
ex:
[E90] 320d
[E60] 530d
[E39] 525tds +chip
[E34] 525td
JONAS
o tau mete kokia klaida oro srauto matuokles? koki tiksliau simptomai buvo?papasakok daugiau. del ko keitei pusle ir kokia dejai? :?
Respect__BMW__
StandartinėParašytas: 25 Sau 2011, 13:54
Vilkaviškis
now:
[G30] 530d xdrive M
[F25] x3 xdrive30d
ex:
[E90] 320d
[E60] 530d
[E39] 525tds +chip
[E34] 525td
JONAS
Arunas B rašė:
Cia man tokia durna mintis uzejo. Jei tai pasireiskia vaziuojant tik pries veja tai gal didesniu greiciu vejo gusis i oro filtra uzsipucia. Pas juos oro paemimas is priekio. Pabandyk nuimti ta triuba kur priekije is televizoriaus ateina i oro filtra ir vaziuok be jos pries veja.
o negali buti kas su oro srauto matuokle ta kaip kur auksciau rases kolega?
Respect__BMW__
StandartinėParašytas: 25 Sau 2011, 15:39
E65 3,0 d2PEVPSYD
jokiu klaidu nebuvo nes oro srauto matuokle buvo gera o ne sugedusi! tik ji apsinesusi tepalu blogai matavo oro srauta
StandartinėParašytas: 27 Sau 2011, 18:54
Vilkaviškis
now:
[G30] 530d xdrive M
[F25] x3 xdrive30d
ex:
[E90] 320d
[E60] 530d
[E39] 525tds +chip
[E34] 525td
JONAS
na tikrino man diagnostikoj ta matuokle ir visa kita. klaidos nemeta jokios. vaziuojant irgi normoj lyg viskas buvo. db nuemiau ir pazejau del idomumo kaip kas ten. nesuprantu kaip ji gali tepalu apsitaskyti? ir kaip tu ja pravalei? ji svari is filtro paimta ora prakosia. nu apart dulkiu ten niekas negali pakliuti. :roll: :shock:
Respect__BMW__
StandartinėParašytas: 27 Sau 2011, 19:00
renas55 rašė:
Jei oror strauto parodymai grybauja klaida irgi atsiranda cia taip pas e60/65. Kiek esu susidures su tai plovinejimais tai niekad nepadejio apart atvejiu kai po plovimo reikejio mesti ta OSM ir deti nauja.
StandartinėParašytas: 27 Sau 2011, 19:06
JONAS.... rašė:
Zinai kaip tepalas ten papuola? Paziurek kurioje vietoje stovi tepalo uzpilimo kamstis, tai va kai uzpilejas pila tepala be piltuvelio ir rankos jam dreba tada ir papuola tepaliukas ten kur nereikia. Paskui buna kai alsuoklio voztuvas, kuris yra tame jo korpuse, neuzudaro kaip priklauso ko pasekoje i turbina yra uzsitraukiama per daug tepalo, kokiu tiksliai budu jis ten uzsitasko i virsu pries oro srauta, gal del susidarusiu oro sukuriu ar kazkas panasaus, bet buna pas kai kuriuos tepalais apsitaskiusi matuokle nuo turbinoos puses.
StandartinėParašytas: 27 Sau 2011, 19:45
Vilkaviškis
now:
[G30] 530d xdrive M
[F25] x3 xdrive30d
ex:
[E90] 320d
[E60] 530d
[E39] 525tds +chip
[E34] 525td
JONAS
as maciau tik nuo turbinos puses . atsukau du tuos varztus. o is filtro puses nemaciau. o tai pas mane kalidos del jos nera. bet vistiek sukeist bandysiu . ar yra tolkas taip daryt? :roll:
Respect__BMW__
StandartinėParašytas: 06 Sau 2012, 23:26
EIRE
E36 320CI
E36 318is CI,
E46 323CI,
E53 D,
E65 D sport,
E53 D sport,
Sveiki, buvo ir pas mane ta problema kaip pas Petronaviciu. Zodziu buvo pradeje labai sunkiai kurtis, sukdavo starteris ilgai ir nuobodziai kol uzsikurdavo, tai isemiau visus 6 purkstukus ir nuveziau patikrinti, tai 2 ar 3 leido dyzeli, zodziu back leaking man sako, po ilgo laiko masinai stovint oro sistemoje prigaudydavo, tai sakau man tik gumeles pakeiskit ir tiek. Poto dar tuo paciu keiciu viena vakumo slangute, bet nemanau kad ji itakojo ta sokinejima, nes nebuvo kiauria tik tokia bisi pavargusi atrode del to keiciau, ir trecia paskutini dalyka pakeiciau tarpine, kur intercoolerio slanga uzsimauna ant turbo, ten ta slanga numoviau ir kazkaip maudamas atgal pastebejau kad lb lengvai jau uzsimove, tai nauja pakeiciau, viska surinkau ir poto karto nebesokinejo apsukos, tai gali nuo paprasciausio dalyko pradeti, tarpines keitimo, vakumo slanguciu keitimo ir poto purkstukus imti lauk. paveiksle numeris 2 ta tarpine.
bm.JPG [ 32.61 KiB | Peržiūrėta 9376 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 04 Spa 2012, 13:10
730d '04
Pas mane buvo ta pati problema vaziuojant 100 km/h ant autopiloto apsukos sokinedavo per 200aps. Restauravau dezes pusle, po remonto beda dingo.
StandartinėParašytas: 10 Lap 2012, 19:40
uk/Lincolnshire
BMW 535d m sport E60 black
ex E38 728
ex E36 325coupe,320coupe,325i
na jo pas mane tas pats buvo, sokinejo irgi ta pusle pakeite ir viskas tvarkoi
