Dabar yra 21 Bal 2026, 05:37
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 183 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 13  Kitas
StandartinėParašytas: 30 Sau 2014, 12:03
E60 530 xd '07
E53 X5 3.0 d '05
Simon rašė:
Šįvakar atidžiai tikrinsime generatorių su jo diržu ir kitais priedais. Jei ten nieko nerasim, aiškinsimės toliau, kas susiję su vairo mechanizmu. Smagratis, atrodo, geras ir nė prie ko šiuo konkrečiu atveju, bent jau mano problemoje.
Nuėmus generatoriaus dirželį, nei garso, nei vibracijos iškart nebelieka. Uždėjus dirželį atgal, ji atsiranda. Dirželis atrodo normalus, pakeistas maždaug rugpjūčio pabaigoj. Meistras iškėlė versiją, kad turėtų škyvas būti su sankabėle, o štai jos nėra ir todėl kyla garsai su vibracijomis. Atmečiau tą versiją pagal Arūno B komentarą, kad sankabėlės mano modelyje ir neturi būti, o be to, pusmetį atvažinėjau iki tol ir nebuvo justi panašių simptomų. Visi škyvai, guoliai, neseniai keisti ir veikia puikiai, nėra prie ko prikibti.
Gal kas idėjų turite, be galimo diržo keitimo?
StandartinėParašytas: 30 Sau 2014, 13:04
Vilkaviškis-Vilnius
ex: E61 530d+ 05'
Aš kai dėjau generatorių po remonto, buvo uždėtas škyvukas su sankabėle, nes "ale" taip rekomendavo tie, kas generatorių tvarkė, bet manau, kad ne tame problema. Gal generatoriaus guoliai pavargę?
StandartinėParašytas: 30 Sau 2014, 13:54
Jeigu jau det ta sankabele kaip kad atseit geriau butu tai tik ant keturiu cilindru varikliu sesiukei nematau prasmes.
StandartinėParašytas: 30 Sau 2014, 14:35
London
E60 3.0d 170kw manual
Arunas B rašė:
tai jei sesiuke ant tiek lygiau dyrba uz 4 kad sankabele nereikalinga, bet atsirades garsas keistas,
tai gali gal buti del kokio variklio darbo sutrikimo? forsunkes nelabai gerai veikia ar kompresija
nevienoda cindruose?
pasiuntei ka nors n***** ir neramu paskui ant dusios.... daejo, nedaejo...
London
Arunas B rašė:
StandartinėParašytas: 30 Sau 2014, 15:36
STdemoniac rašė:
Patikrint visus itempejus guoliukus ir vaziuot nesukant plauciu. Pradesi ten gilintis i kiekviena virptelejima tai prazilsi.
StandartinėParašytas: 30 Sau 2014, 17:14
E60 530 xd '07
E53 X5 3.0 d '05
Arunas B rašė:
Taip ir nusprendžiau kol kas, nes visi guoliukai ir įtempėjai veikia idealiai. Neįprastas garsas, bet kaip nors jau ištversiu :)
StandartinėParašytas: 30 Sau 2014, 17:15
Skriemulis keistas?
StandartinėParašytas: 31 Sau 2014, 09:56
E60 530 xd '07
E53 X5 3.0 d '05
E36Coupe rašė:
Skriemulis keistas?
Taip, skriemulys pakeistas vasarą. Kas įdomiausia, kad vakar vėlai vakare grįžus pradėjo stiprėti vibracija, kai perjungiama pavara į D arba R ir pradedant važiuoti ar beveik atleidus stabdį. Kai stabdis stipriai nuspaustas, ji lyg susilpnėja iki minimumo ar dingsta.
Kai pavara P arba N padėtyse, vibracija minimali arba visai dingsta.
Pačioj pradžioje, vibravo stipriai ir parkingo ar neutralioje pozicijose, o gesinosi su bildesiu. Dabar su bildesiu gesinasi rečiau.
Nieko nebesuprantu...
StandartinėParašytas: 31 Sau 2014, 10:01
E60 525d
Simon rašė:
Jei skremulys ne org statau uz ji, as nusipirkau jau su pakeistu ne originaliu, tai kokiu tik ciudu nedaro jis, kai ziauriai salta uzkuri kaukima silpna duoda, kai kondiske paleidi ir triuksmauja. Viskas istikrinta, guoliukai nauji, generas ir su visais guoliais perrinktas, pompa nauja, isvada padarem kad pigus skremulys uzdetas, na bent vibraciju nera pas mane:)
StandartinėParašytas: 31 Sau 2014, 10:38
Vilkaviškis-Vilnius
ex: E61 530d+ 05'
Aš dėjau Corteco - viskas gut!
StandartinėParašytas: 14 Vas 2014, 16:22
London
pradedu dometis sankabu kokybem ir kainom :roll: .... vakar 5 begiu spaudziant soktelejo apsuku rodykle, kilo kilo, ir mazdaug nuo 1800 staiga soktelejo iki 2150 kazkur ir toliau vel kilo normaliai, panasu kad sankaba prabuksavo, tas pasikartojo du kartus ir ant pussalcio variklio, kai variklis norm. darbines temperaturos taip nebuvo bent kolkas...
pirmi zenklai sakyciau sankabos prabuksavimo
tyrinesiu rynka dabar kokios firmos smagrati, kokios firmos sankaba imti, kokie zmoniu atsiliepimai :?
gal yra kokiu conversion kit is dual mass smagracio i paprasta :)
StandartinėParašytas: 15 Vas 2014, 01:24
LuK smagratis ir sankaba ~£500 abu.
StandartinėParašytas: 15 Vas 2014, 14:21
London
O gal kas zinot ar tinka nuo kokio kito modelio , nuo senesnio dyzelio ar kokio benzo
paprastas smagratis? Kad butu galima ji deti ir sankaba kokia pritaikyt su spiruoklem diske?
Nemegstu tu dvipusiu smagraciu :D jau geriau idet paprasta smagrati ir kokia rimtesne sankaba sportine ;)
StandartinėParašytas: 15 Vas 2014, 15:16
MB S320
Pas mane E60 530D maždaug per vidurį įmynus pedalą, džeržgia. Tai čia smagračio bėda? Ir perjungiat bėgius, jaučiasi stiprus laisvumas, tai irgi gali būt dėl smagračio, ar dar kažkas papildomai, pvz. pakabinamas guolis..?
