Dabar yra 15 Kov 2026, 02:47
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 337 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 23  Kitas
StandartinėParašytas: 29 Gru 2012, 12:33
jei dirba normaliai ir neapsimyzusi ta deze tai nieko nekeisk, lifetime tipo.
StandartinėParašytas: 29 Gru 2012, 12:43
Bmw E36 318i cabrio
Bmw e60 530i 190kw
ex bmw E39 2.5d 2003m
ex mb CLS 350
ex bmw e66 750 Li
ex bmw z3 1.8
ex bmw 7 E66 3.0 Ld
ex bmw 5 E60 3.0d.
ex bmw 7 E38 2.5tds
Va va, skaiciau manuale, kad lifetime. Na problemu jokiu nematau, tai nekeisiu tuomet
Audio Slave
StandartinėParašytas: 29 Gru 2012, 14:27
Opel Vectra GTS 2.2 '03
ex.E38 - 728i '96
tomaszvalgas
L1F3
minimaLTechno rašė:
Aisku. Na pas mane priekinis desinis ratas bludija, vakar buvau pas elektrika, bet neaisku kas konkreciai, nes klaida ismeta tik vaziuojant kartais, todel negalejo pasakyti daugiau, sake reikia laukti kol problema labiau islis. Pokolkas ismeta ASC + ABS skydele geltonai.
Visa kita aiskiai pasakei, turesiu omeny visa laika, labai ačiū :) Va del to startavimo masinai neuzsilus, tai tikrai taip darau, reikes palaukti dabar ilgiau, bet blecha ilgai reikes laukti :) nes iki vidurio kol dasieks tas dachikas, tai nezinau kiek ten teks sildyti, vaziuojant tik uzsyla iki tiek.
O tepalu keitimas brangiai kainuoja turbut? (aut. dezei). Koks 500lt kazka girdejau? Ar galima kaipnors patikrinti ar reikia keisti ar ne?
blevyzgos čia šitam forume :D Ką ten šildyt... Čia kažkas prieš dvi savaites rašė, kad nesąmonė iš viso šildyt yra mašiną, tipo net gamyklinės instrukcijos liepia iš karto važiuot nesmaugiant, čia kitas porina, kad jau reikia šildyt iki 50C... Kiek tą mašiną kainuos eksplotuot, jeigu iki 50C šildysi kiekvieną kartą užkūrus, du litrus saliarkos sudeginsi vien pašildymui :DDD O iki vidurio stovėdama tai iš viso nežinau ar užšils jei nėra webastos... Nu gal užšils :) Atsikelk ryte anksčiau valanda ;D
Dėl to greito perjungimo iš D į R ir atvirkščiai tai čia vėl, kažkoks žmogelis kažkada rašė, kad kad ir kaip tu perjunginėsi, vis vien dėžė tą bėgį perjungs tik tada kai galės ir ten tai visai neįtakoja dėžės ilgaamžiškumo, pats bandžiau riedėdamas į priekį atbulinį įkišt, tekę ir važiuojant normaliai trumpam kyštelt netyčia, tai kažkaip nieko ir neatsitiko... Nežinau :) Kiek žmonių, tiek nuomonių, jau net juokinga skaityt visą tą reikalą
Dėl tos dėžės remonto, tai mano durna galva pagrinde sudylanti detalė ten yra tie frikciniai diskeliai, kuriuos pakeitus viskas būna gerai, nesginčysiu per daug dėl šito reikalo, nes tikrai neypatingai išmanau apie tas automatines dėžes. Bet žinau, kad juos pakeičia, pakeičia ir tas "pūsles" vadinamas... Po tų remontų žmonės daug kilometrų įvažiuoja.
StandartinėParašytas: 29 Gru 2012, 14:42
E39 530d
ex E30 320
ex E34 535
ex E38 728
kas liecia bmw zf'ines dezes, tai pagrindine ju gedimo liga yra dydziojo bugno issidevejimas, ir siaip sios dezes apskaiciuotos ~ 250k. ridai.,bet bendrai paemus gana patikimos dezes lyginant su kokiom audi/vw, GM
!B+h2EI!!2k~$(KGrHqF,!lEEy+jC1)KIBM+8NsSRZg~~_35.JPG [ 11.58 KiB | Peržiūrėta 8054 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 29 Gru 2012, 15:06
Bmw E36 318i cabrio
Bmw e60 530i 190kw
ex mb CLS 350
ex bmw e66 750 Li
ex bmw z3 1.8
ex bmw 7 E66 3.0 Ld
ex bmw 5 E60 3.0d.
ex bmw 7 E38 2.5tds
L1F3, nu siaip kiti keli zmones irgi sako, kad masina reikia pasildyti kokias 5min ir ramiai vaziuoti paskui. manau as ties tuo ir apsistosiu. pasildysiu 3-5min ir ramiai vaziuosiu
Dar prie to pacio paklausiu, tai po kapotu bmw 7 turi grandine ar dirzeli? norejau nusipirkes pakeisti dirzeli, bet man kazkas pasake, jog ten yra grandine, todel nereikia niekad keisti. bet dabar pats paziurejau ir matau, kad ten dirzelis... tai wtf? tai reikia keisti tada.
Audio Slave
StandartinėParašytas: 29 Gru 2012, 15:33
ex.E38 - 728i '96
tomaszvalgas
L1F3
minimaLTechno rašė:
Pašildyt ten 3-5min tai principe beveik apsimoka, nes jei nepašildęs mini, tai netraukia ta mašina, toks ten ir važiavimas, nei persirikiuosi greičiau, nei išsuksi greičiau ;D
Paskirstymui ten yra grandinė, jos nereikia keisti. Kitas ten stiprintuvui, generatoriui, pompai ir dar vienas kondicionieriui. Svarbiausia pompos prisižiūrėt, tą ilgąjį, kad nebūtų bajerių su aušinimu ir krovimu, jei nutruks kondiškės, tai neįvyks jokia katastrofa, užsidėjai naują ir važiuoji.
StandartinėParašytas: 29 Gru 2012, 15:50
Bmw E36 318i cabrio
Bmw e60 530i 190kw
ex mb CLS 350
ex bmw e66 750 Li
ex bmw z3 1.8
ex bmw 7 E66 3.0 Ld
ex bmw 5 E60 3.0d.
ex bmw 7 E38 2.5tds
Tai zodziu vaziuot ir nesukt galvos ane.
Audio Slave
StandartinėParašytas: 29 Gru 2012, 17:40
ex.E38 - 728i '96
tomaszvalgas
L1F3
minimaLTechno rašė:
nesuksi, tai dar nepraleisi ko ir įdurs į šoną, geriau suk ;)
StandartinėParašytas: 29 Gru 2012, 18:00
auBi A6 2.5tdi+chip
ex E38 740i
ex E36 320 M50B20TU 93
Arunas B rašė:
Nematau prasmes su tavim gincytis nes matau nulis supratimo. Varikli su automatine greiciu deze lygint.....
Be to jei del varikliu tai siais laikai ir ju kapitaliskai remontuoti nepatau prasmes. O del automatines greiciu deze tai pasikartosiu rozinius akinius visi uzsideja tiki ju remontu. Pradziaoje pasidomek is ko ji susideda is kurios yra svarbiausios jos sudedamosios dalys, bei ju kainas tada galesim pasigincyti.
P.S. apie koki cia pradziamoksli tu kalbi?
apie toki kuri isvardinai.
as nieko nelyginu, o tau kaip pavyzdi daviau. taip nera prasmes, bet gal ne tiek kaip su dezem, klausimas ne tas yra, o kiek su remontu nuvaziuosi ir/ar ziureti naudotos ir kaip ja patikrinti? visi manau keistume i naujas, bet kainai reikia ieskot alternatyvos.
StandartinėParašytas: 30 Gru 2012, 13:24
E61 530xd M57 '09/11
ex E38 750i M73 94/11'
ex 3x E30 320i 87-89'
BMWpower7 rašė:
[quote=''L1F3'']blevyzgos čia šitam forume :D Ką ten šildyt... Čia kažkas prieš dvi savaites rašė, kad nesąmonė iš viso šildyt yra mašiną, tipo net gamyklinės instrukcijos liepia iš karto važiuot nesmaugiant, čia kitas porina, kad jau reikia šildyt iki 50C... Kiek tą mašiną kainuos eksplotuot, jeigu iki 50C šildysi kiekvieną kartą užkūrus, du litrus saliarkos sudeginsi vien pašildymui :DDD O iki vidurio stovėdama tai iš viso nežinau ar užšils jei nėra webastos... Nu gal užšils :) Atsikelk ryte anksčiau valanda ;D
Blevyzgos forume.? Ka ten sildyt, du litrai salerkos sudeks, po to jau geriau 3-5 min pasildyt, nes kaip tu ten vaziuosi, netrauke ta masina, gali junk ka nori nes deze perjungs ta begi tik tada kai gales.
Matau nelabai pats apsisprendi, kas geriau ir kaip ten kas veikia. Rasai daug bet is to naudos jokios.[/quote]
V12 Addict
Paskutinį kartą redagavo BMWpower7 30 Gru 2012, 13:44. Iš viso redaguota 5 kartus.
StandartinėParašytas: 30 Gru 2012, 13:38
Deze su perjungimo svirtimi yra sujungta trosu, kuris perjungiant pastume, voztuva, tada tepalas uzpildo kitu begiu dirbancias sankabas ir stabdzius.
Nauju auto, kur begiai persijungia su slegiu arba elektra, tai taip galbut neleistu, perjungt, tol kol nesustotum pilnai arba grazintu ta begi atgal, nes programa suprastu kad tuo momentu tas begis negali buti ijungtas realiai.
L1F3, nuvaziuok pas tavo daznai minimus meistrus, kurie dirba salia Alytaus, gal jie bus tau labai malonus, skirs viena kita minute, savo brangaus laiko ir papasakos tau daugiau apie automatines pavaru dezes.
V12 Addict
StandartinėParašytas: 30 Gru 2012, 13:41
ex.E38 - 728i '96
tomaszvalgas
L1F3
BMWpower7 rašė:
Vadovaujuosi paprasta logika. Kai reikia, tai važiuoji ir nieko nelauki, jei turi laiko tai palauki, aš nesiruošiu vergaut mašinai. Kaip tuo metu leidžia galimybės taip ją ir eksplotuoju.
Tik čia nėra ko pykti ant manęs ;D Aš pas meistrus iš viso retai važiuoju, tai ir pas šituos nevažiuosiu, vis viena niekada prieš pradėdamas važiuot nelauksiu, kol mašina pasieks 50C, tai kam dar man ten važiuot, kad tą išgirščiau, o gal dar ir kitą kokią nesąmonę, vis viena iš seno triperio gera eksplotacija nepadarys naujo automobilio, teks remontuot, greičiausia tik tūkstančiu kilometrų anksčiau arba vėliau.
Paskutinį kartą redagavo L1F3 30 Gru 2012, 13:47. Iš viso redaguota 2 kartus.
StandartinėParašytas: 30 Gru 2012, 13:46
Jaunas organizmas niekada neturi laiko, po kokiu 10 metu, tikrai turesi laiko ir noro pasildyt savo auto ir atsikelt valanda anksciau. :wink:
V12 Addict
StandartinėParašytas: 30 Gru 2012, 13:47
ex.E38 - 728i '96
tomaszvalgas
L1F3
Aš dėl šito dalyko nesu tikras, bet manyčiau, kad vis viena elektra neturi leisti perjungti bėgio tol, kol nesustoja mašina, kadangi bent jau pas mane tikrai žinau, kad viskas eina per elektrą. Svirties trosas prijungtas prie selektoriaus, kuris yra šalia dėžės kaip atskira dalis, o iš jo laidas eina į dėžę, per tą laidą ir ateina signalas kokioj padėty yra svirtis.
StandartinėParašytas: 30 Gru 2012, 14:09
L1F3 rašė:
Svarbiausia yra tai kad tu tikrai zinai kaip ten kas veikia, pas tavo auto.
Nes pas mane tai viskas kitaip negu pas tave. Pas mane nuo padeciu selektoriaus eina laidai i dezes kompa, ne i deze kaip pas tave. O begiu trosas sujungtas su perjungimo svirtele, kuri prisukta prie begiu perjungimo aseles ant kurios uzmautas padeciu selektorius, kai perjungiu pavara, pasisuka asele ir pasuka selektoriaus viduriuka, tada dezes kompas gauna signala kurioja padetyja yra deze ir skydelyja pasikeicia pavaras rodanti raide.
Gal pas tave kokia deze kitokia del to taip kaip manai? :roll:
V12 Addict
