Dabar yra 22 Bal 2026, 06:00
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 744 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 ... 50  Kitas
StandartinėParašytas: 25 Vas 2016, 17:51
E39 525D M57 '02
dionich rašė:
Tos klaidos kuriuose parasyta: error frequency 1, reiskia, kad klaida islindo viena karta atsitiktinai ar del kazkokio tai momentinio gliuko. Istrink visas klaidas, pasivazinek ir pasiziurek kas realiai is tu klaidu liks. Kaip matau yra kazkokia tai klaida del vanoso, nes jos frequency 45. Cia jau reikia guglint sita klaida.
skaityt reikia. sako kad klaidas nutrynė tada bandė kurt.
83 crankshaft sensor
100- trubūt dėl 83 arba kažkas negerai su DME
StandartinėParašytas: 16 Bal 2016, 01:43
E36 M3 Evo 4dr
E38 750i FL SWB
F01 730d LCI
a.l.f.h.n.l.b.
Exeed
Padėkit nustatyti kokia dviejų klaidų galima priežastis priežastis. Brake light klaidą galima ignoruoti, aktualu dvi esančios viršuje, CAN data ir instrument cluster. AKivaizdu kažkaip susiję su skydeliu ir greičio signalu.
StandartinėParašytas: 07 Lie 2016, 14:14
E38 730d 135kw 2000m
is kur butu galima parsisiusti naujausia dis ir impa? ir isvis kuri versija skaitosi nauja? nes su maniske 5.0.2 inpa neina istrinti airbag klaidos, gal pats softas blogas.. programos klaidas meto ir tiek.
pasirodo ne man vienam tokios problemos, aiskinuosi dabar kaip apeiti, tiesiog meta ecu error rejected klaida ir neistrina.. nors davikli kuri rodo pakeiciau..
StandartinėParašytas: 07 Lie 2016, 17:02
E46 99' 320d
Aurimas.b6
http://i.talpix.lt/cVFvD.png
viskas čia gerai?
StandartinėParašytas: 16 Lie 2016, 22:55
E46 320D
E91 320D
F31 330D
gal kas buvot susidure kad e90 320d diagnostika rodo IBS klaida "4A27 - Intelligent Battery Sensor" istrynus iskart vel atsiranda, bet pas mane nera IBS.
Pakeistas akumas naujo seimininko, nezinau ar buvo prikoduotas.
StandartinėParašytas: 17 Lie 2016, 00:16
Tai jei buves seimininkas ismete IBS ir nepakeite komplektacijos, tai ir meta klaida kai ji tikrina (tikrinama varza, nera IBS - nera ir varzos, todel ir klaida)
O kam prikoduot ta akuma, jei IBS nera??? IBSui reikalinga zinot kokie akumo parametrai......
StandartinėParašytas: 17 Lie 2016, 15:12
Ibs susijas su variklio dde ir ne kazka ten ir iskoduosi. Tiesiog nekreipt demesio i tai ir viskas.
StandartinėParašytas: 17 Lie 2016, 20:43
E46 320D
E91 320D
F31 330D
ar tikrai visi e90 turejo IBS? pagooglines radau dar pora tokiu temu uzsienio forumuose bet nei vienoje nebuvo atsakymo.
apziurejau atidziau viska tai nera net fyskutes kur reiktu jungti "Bit Serial Data Interface (BSD)" tas ploniausias laidas iš IBS.
Be to lipdukai ant pliusinio kabelio ir minuso atrodo vienodi, taigi panasu kad karutis 2005 metais isriedejo is gamyklos be IBS.
Tik ta klaida erzina...
StandartinėParašytas: 18 Lie 2016, 08:14
E60 525d
Nevisi turejo
StandartinėParašytas: 28 Lie 2016, 01:29
E64 M6
G32 630xd
ŠKODA ENYAQ
GAZ 22
E34 kėbulas "46-Undefined System Defect". Kas čia per dalykas, turėtų bųti kažkas su klima, bet niekur nerandu kokia čia klaida. Padėkit kas galit.
Bardahl alyvos ir tepalai
StandartinėParašytas: 07 Rgp 2016, 10:51
X5 V8
E53 m62tuB44
Uzsidege check engine .klaidas ismeta:
p1160 fuel trim additve bank 2 low
P0443 evaporative emission control system purge control valve circuit
Nutrynus klaidas pavazinejus savaite vel tas pacias abi klaidas iskart ismete.ta antra klaida kaip ir aiski,patikrinau fyske,srove ateina ,kuro garu voztuva irgi patikrinau,darinejasi padavus srove,benzino bako dangtelio dar nebandziau pakeist...
O ka reiskia ta antravklaida,galbkam yra buve? Kiek uzsienio forumuosevisskaiciau tai arba oro srauto matuokle arba ieskot kur nesandari oro sistema.. Gal kam yra buve?
StandartinėParašytas: 07 Rgp 2016, 13:23
Abi klaidos susijusios su kuro garu voztuvu ir "pravodke".....
P0443-P1160.jpg [ 52.02 KiB | Peržiūrėta 13159 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 10 Rgp 2016, 19:58
X5 V8
Dekui uz atsakyma,cia tas ECM kartais ne oro srauto matuokle reiskia?rusiskai menkai kertu.
Zodziu padariau toki testa ant uzvestos atjungiau oro srauto matuokle,iskart uzgeso.Sustartavau 0-100km/h traukia juntamai geriau su atjungta OSM. Nuskaiciau klaidas ,iskart ismete dvi klaidas,tai p0160 kaip ir,kad pries tai ir kita klaida p0102 Massive Air Flow sensor (oro srauto matuokle)
Tikriausiai OSM dar veikianti,taciau jau prastai funkcionuoja,manau del visu tu checku ir bus kalta OSM,mat kuro garu voztuva patikrinau isemes ir padaves srove.voztuvas sudirba/darinejasi ir bandant su burna prapust prasipucia arba ne,priklausomai nuo voztuvo padeties..
StandartinėParašytas: 10 Rgp 2016, 20:16
ECM = Engine Control Module
bent rusiskai raso, kad kuro garu voztuva valdo per shim sina (voztuvo atidarimo eiga kontroliuojamas nuo 0-100% priklausomai nuo variklio darbo rezimo ir kitu parametru).....
StandartinėParašytas: 15 Rgs 2016, 13:31
Alytus
E36 325i;
E91 330xd '06.
norėjau paklausti ar galima su NCS expert išprogramuoti visus airbag, abs daviklius ir stabdžių kaladėlių daviklius?
Ačiū
