Dabar yra 26 Kov 2026, 04:44
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 272 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 19  Kitas
StandartinėParašytas: 08 Spa 2008, 17:08
utena vilnius
E39 530d M57 00'
pas mane irgi vairo kalonkeje yra laisvumas. taciau as pamaciau kad ne is kalonkes laisvumas. kur sukasi traukes prie vairo kalonke. yra sarnyras, jis nesimato. jis yra po guma(kuri sukasiprie vairo kalonkes(is abieju pusiu tos gumos yra)). tai laisvuma turi is to sarnyro. pries verzdami kalonke patikrinkyte sarnyrus tuos. nes pas mane apie puse cemo is ju juda.
StandartinėParašytas: 24 Spa 2008, 20:19
Kojos
kamikazeee rašė:
susitvarkei?
StandartinėParašytas: 27 Spa 2008, 11:11
kamikazeee rašė:
gal pas E36 nera tokio, bet jei yra gal gali cia parodyti kur jis yra?
http://bmwfans.info/original/E36/Cou/32 ... M/1993/12/
StandartinėParašytas: 27 Spa 2008, 13:30
utena vilnius
E39 530d M57 00'
susitvarkiau, nu bent jau maziau barska. dar siandien buvau nuvares pas vairo koloneliu meistrus... tai pasake kad E39 visu barska... cia yra liga. servizo restaruota nauja kalonele kainuoja 1500 lt... o jeigu savo nori tvarkyti apie 880 lt. o apie lauzina pamirsk...
dar idedu foto, kazkas prase...
Mzg4OF9w.png [ 26.11 KiB | Peržiūrėta 11992 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 27 Spa 2008, 16:35
hmm, na tada ne ten beda...
bet kaip pas jus tiksliai pasireiskia beda? nes pas mane tai garsas grynai atrodo, kad salone, kurnors kur vairo sujungimas yra, atrodo, kad ten barska...
StandartinėParašytas: 27 Spa 2008, 19:39
EX: E39 520 M52 96';
E34 520 M50 90'
all in music rašė:
lygiai tas pats. tik vat tu pasiziurek gal pas tave yra verzle virs pedalu, ten kur vairo reguliavimui, ja paverst gali reikt, bent jau ant E34 tai padejo, ant E39 jos nera :roll:
StandartinėParašytas: 30 Spa 2008, 19:00
Kojos
all in music rašė:
jo,pas mane irgi atrodo,kad salone barska :) koloneliu meistras sake,kad pati kolonele negali barsket,nes kai sukasi siurblys,ten labai didelis spaudimas ir niekas ten nebarska :) bedu reikia ieskot kazkur kitur :) pvz ir tie obuoliai gali duot kazkoki barskejima,jeigu issimale :) cia kazka salone reikia remontuot,kad nebarsketu :)
StandartinėParašytas: 30 Spa 2008, 21:38
ziuriu,kad is tu BMW ligu tuoj galima bus knyga isleisti #-o
StandartinėParašytas: 30 Spa 2008, 22:07
mergovezis rašė:
Ne koks tas meistaras. Ten kur spaudimas tai jis yra atskitai, o barska patys kolonkes dantraciai paverzus kolonke reiktu juos tuo paciu sutepti nes ten senas tepalas toks sukietejas buna ir tepimo nelike. Taip obuoliai irgi gali barsket reik viska patikrint normaliai. Kartais buna labai issideveja tie dantraciai kad reik masina gaudyt po kelia tada ir paverzimas nepadeda.
StandartinėParašytas: 30 Spa 2008, 22:34
Kojos
o kaip tuos dantracius sutept? :)) su tepalu sukiojant vaira? :D jie ir taip tepaluoti buna,ka dar ten tept
StandartinėParašytas: 30 Spa 2008, 22:48
mergovezis rašė:
Ar tu bent kada matei kaip ten viskas padaryta toje vairo koloneleje? Stiprintuvo tepalas iki tu dantraciu nedaeina. Stiprinimas yra stumoklije, kuris yra uzdaras, o kur vairolazdes sraigtas sukinejasi tie dantraciai matosi nuemus apsaugine guma ir susukus vaira jie islenda ir galima matyti kiek jie issideveja ir ties kuria vieta.Tokiu budu ir sutepi. Butent si koloneles dalis ir barska.
StandartinėParašytas: 31 Spa 2008, 00:15
Kojos
tikrai nebarska ten taip,kad girdetusi automobilio salone...variklis birbia ir pan,is kur tau ten girdesis..cia kazkur iskart po vairu barska
StandartinėParašytas: 31 Spa 2008, 00:26
mergovezis rašė:
Barska dar ir kaip, girdisi ne tik po vairu bet ir lauke. O i vidu per vairolazde persiduoda tas garsas.
StandartinėParašytas: 31 Spa 2008, 10:02
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
O pacia kolonele galima paverzti tik is apacios nusiemus variklio apsauga? Kaip ten priejimas?
StandartinėParašytas: 31 Spa 2008, 10:28
E34 520 M50 90'
Linius rašė:
turint ilga prailginima, kryzme ir galvute, galima ir atsidarius kapota :wink:
