Dabar yra 19 Kov 2026, 19:15
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 2001 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 134  Kitas
StandartinėParašytas: 08 Lap 2010, 00:47
mirekas rašė:
200-300 lt? Naudota ir gera :P Pasiulykite kas iskart nupirksiu :)
O jeigu sutvarkyti kainuos daug daugiau tai del tu 2 km kelio skirtumo kazkaip nesinori mest pinigus... Dar plius kiek dyzelio papildomai sunaudos... :)
uz 250 buvau surades. O ar gera kaip paziuret :) gal ir mano gera tik kokia varzele numirus mazyte. Reiktu meistriuko kaune kur nors kad pazetu.
StandartinėParašytas: 13 Lap 2010, 19:54
valdiklis rašė:
laba ,tai gal kas zino kaip 2000 webasta pakurt is telefo.Galkoki konvertei reik imontuot kad can i analoga
taip. bmw eba zino.
5971EN.pdf [424.13 KiB]
Atsisiųsta 934 kartus(ų)
5974EN.pdf [372.64 KiB]
Atsisiųsta 785 kartus(ų)
StandartinėParašytas: 17 Lap 2010, 14:35
E61 525D 2005m.
E83 3.0Si 2010m.
Ex BMW:
E39 530d 1999m.
E21 323 (USA) 1981m.
E30 323 1985m.
E34 525 1991m
Visos turėtos auto čia netilptu ;)
susitvarkiau savo webasta, buvo numires protas ir cirkuliacinis, mano webasta buvo 98m., idejau prota is webastos 97m. cirkuliacinis irgi is 97m. padavus pliusa jinai uzsikuria be problemu, o pati nesinori kurtis, nei per telika, nei uzkurus salta, aisku bandziau garaze atjunges temp. davikli. Gal kitas protas netinka, ar ji pririst reikia?
PS ant teliko yra pas mane aux heating :)
StandartinėParašytas: 17 Lap 2010, 19:31
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
issitrink klaidas is klimatroniko bloko.
StandartinėParašytas: 18 Lap 2010, 10:10
E61 525D 2005m.
E83 3.0Si 2010m.
Ex BMW:
E39 530d 1999m.
E30 323 1985m.
E34 525 1991m
hm.. siaip nesenai buvo istryntos visos klaidos, nebent kai idejom webasta tada atsirado klaidu, ok reiks pasijungt
StandartinėParašytas: 18 Lap 2010, 20:35
kurioj vietoj randasi webasto bmw 530d 1999 metu
StandartinėParašytas: 18 Lap 2010, 20:48
jei pats negali paspausti search http://www.lmgtfy.com/?q=kurioj+vietoj+ ... +1999+metu
viewtopic.php?p=669185#p669185
StandartinėParašytas: 25 Lap 2010, 17:34
E61 525D 2005m.
E83 3.0Si 2010m.
Ex BMW:
E39 530d 1999m.
E30 323 1985m.
E34 525 1991m
Linius rašė:
klimatroniko nebuvo klaidu, per launcheri pasijungem ir radom "41 aditional heater" klaida, istrynem po kiek laiko vel atsiranda :( nieko nesuprantu
StandartinėParašytas: 25 Lap 2010, 19:42
gal kas zinote kas vilniuje webastas tvarko?
StandartinėParašytas: 29 Lap 2010, 12:10
E39 530d touring
Na va, atejo salciai ir isitikinau, kad mano vasara pirkto 530d webasto neveikia. Tuo buvau beveik tikras ir pries tai, nes perskaiciau visa sia tema ir uzkliuvo vieno forumiecio parasymas, kad pas ji pastoviai uzdavo po sparnu, kas pas mane taip pat yra :( Kadangi esu labai silpnas technikoje bei negaliu sau leist uz nauja webasto moket 3700 litu, pameginsiu paklaust patarimo. Jei durnai uzklausiu, nepykit, nes kaip jau rasiau siuose reikaluose esu silpnas. Taigi mano atvejis:
1. Mano masina pagaminta 1999-3 menesi, tad itariu webasto bus ta senoji ir jai neis padaryt diagnostikos. Pats nieko ten patikrint taip pat nesugebesiu. Taigi ar man apsimoka ieskot zmogaus, katras viska ten nueminetu ir tikrintu (vargo cia kiek suprantu daug), ar man geriau iskart ieskot naudotos webasto ir ieskot kas ja idetu. Berods Linius rase, kad turi keleta veikianciu. Gal galima kaina?
2. Ar i mano masina galima det ir ta naujesne webasto, ar butinai reikia ieskot tos senosios nediagnozuojamos?
3. Del webastos programavimo. Pas mane yra ne telikas, bet MID magas (berods taip kazkas cia vadino). Meniu yra 2 timeriai ir juos aisku galima programuot. Programuojant taimeri galima pasirinkt ventilation on/off, heating on/off. Ar cia tas pats kas aux. heating? Ankstyvesni rudeni (lauke buvo kokie +3) kai meginau programuot tik ventiliavima, tai veike, o kai meginau ir sildyma, tai nepasileisdavo niekas. Tai klausimas butu toks. Ar nepasileisdavo del neveikiancios webasto, ar todel, kad pas mane ji neprogramuojama kol kas?
Is anksto dekui uz pagalba
StandartinėParašytas: 29 Lap 2010, 14:33
E61 525D 2005m.
E83 3.0Si 2010m.
Ex BMW:
E39 530d 1999m.
E30 323 1985m.
E34 525 1991m
tau nieko programuot jau nereikes, reikia tik pacia webasta susitvarkyt, geriausia nusipirk panasiu metu turetu viskas veikti, jei kaune tai galeciau parekomenduot kas tau ja pakeistu ir pratestuotu
StandartinėParašytas: 29 Lap 2010, 14:46
E39 530d touring
Na as is Panevezio, bet del komforto kurio tiesiog trokstu saltomis ziemomis tikrai galeciau ir iki Kauno atlekt :) Taigi buciau labai dekingas uz kontaktus :wink:
StandartinėParašytas: 29 Lap 2010, 18:06
E39 530d 2002'
sveiki siandien jau -12 salcia ir man nebesigirdi webasto garso..ir butent siandien ar gali buti kad ji neuzsikure del vasarines saliarkos?
StandartinėParašytas: 29 Lap 2010, 20:07
E39 530d 2002'
kas vilniuje apsiema webastos diagnostika ir tvarkymu?
StandartinėParašytas: 29 Lap 2010, 20:45
E39 530d 2002'
beda isspresta :D padejo akumuliatoriaus atjungimas 15s.
