Dabar yra 14 Kov 2026, 19:32
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 53 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4  Kitas
StandartinėParašytas: 20 Kov 2009, 18:48
doncew rašė:
Tas termostatas skirtas droselines sklendes sildymui, pro ji joks oras neina :D
Kokio velnio sildyti ta droseline sklende? Kam gali buti reikalingas dar papildomas sildymas, kai variklis jau yra pasiles(juk kitaip ji nesildys...)?
StandartinėParašytas: 20 Kov 2009, 19:28
Pasirodo is pradziu klydau, bet radau vistik ta oro temperaturos davikli :)
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=40
13 detale, 190 lt krastoj. Jei tas daviklis puliuoja, tada oro srauto matuokle nesugeba teisingai pamatuoti ora. Gal yra tokiu, kas nejaucia krizes? :)
StandartinėParašytas: 20 Kov 2009, 21:12
doncew rašė:
taigi is dangtelio eina ta stora slanga iki sklendes ir nuo slegio reguliatoriaus plona minksta i ta pacia vieta... as bandziau nuimti ja, tai ten ne taip paprasta, o jei kas nezinojes eme, tai ir sulauze :)
StandartinėParašytas: 21 Kov 2009, 00:39
pagrindines variklio smegenis turi keist , ECU , didele plokscia rele i kuria jungia ilga plokscia fyske
StandartinėParašytas: 21 Kov 2009, 05:46
E36 325i m50 vanos coupe 93m.
E46 330i 01m.
gal tau ora traukia per ta slanga kur fotkej.kaip su sklendes davikliu ar darei diagnostika ji pakeites?gali but to daviklio laidai ne pats daviklis.termostatas kur oro filtro dezej ne prie ko,ten sklendes korpuso sildymui,pas save as ji isvis atjungiau.
StandartinėParašytas: 21 Kov 2009, 10:30
Kasnors zinot kaip veikia OSM?
StandartinėParašytas: 21 Kov 2009, 12:14
auBi A6 2.5tdi+chip
ex E38 740i
ex E36 320 M50B20TU 93
zodziu gal ne i tema as,bet butu idomu suzinot kaip jausis variklis jei trauks ora pro suskiluse gofra? (tarpe tarp isiurbimo kolektoriaus ir OSM,ties sonu,kur is apacios jungiasi dvi slangos,berods alsuoklio ir dar kazkokia gal nuo LEV bet tiksliai nepamenu).
suskile nedaug,kaip nuo salcio ar nuo ko,nelanksciau nenorejau dabaigt jos.
kaip minejau kituose postuose,skundziausi,sunkia trauka prie zemu apsuku ir lb stipriai tai jauciasi kai auto pasila-jis apguveja/apdusta..
StandartinėParašytas: 21 Kov 2009, 13:00
Kregzdzius rašė:
Jei yra suskilusi gofra, tai patariu nusipirk nauja, nes dabar OSM darbas yra bergzdias.
StandartinėParašytas: 21 Kov 2009, 13:40
Radau wikipedijoj kaip dirba OSM:
This is achieved by heating a wire with an electric current that is suspended in the engine’s air stream, not unlike a toaster wire. The wire's electrical resistance increases as the wire’s temperature increases, which limits electrical current flowing through the circuit. When air flows past the wire, the wire cools, decreasing its resistance, which in turn allows more current to flow through the circuit. As more current flows, the wire’s temperature increases until the resistance reaches equilibrium again. The amount of current required to maintain the wire’s temperature is directly proportional to the mass of air flowing past the wire. The integrated electronic circuit converts the measurement of current into a voltage signal which is sent to the ECU.
Taigi as pirmadieni varysiu ieskoti oro temperaturos daciko per parduotuves. Mano galva cia ir bus problemos sprendimas del perleto apsuku kilimo.
StandartinėParašytas: 21 Kov 2009, 14:40
all in music rašė:
truputi ne apie ta parasiau :D
StandartinėParašytas: 21 Kov 2009, 14:55
all in music rašė:
Nieko tokio, as irgi daznai i pievas parasau. Man idomu, ar tu esi isbandes toki varianta? Kiek zinau, tai ciut ne viska esi megines.
StandartinėParašytas: 21 Kov 2009, 19:00
kuri varianta? :) ant b25 esu daugiau isbandes, bet daznai tiesiog keiciant detale laikinai is kito b25 ir ziurint skirtuma :) cia padekoti reiktu vienam forumieciui, daug padejo :)
o su b20 truputi kiti dalykai buvo, o veikimo principas bosch ir siemens panasus is esmes (M50), tai viskas ir susidejo :) nesekmingi kazko man tie varikliai abu, na bet gal viskas greit ir sutaisyta bus :)
StandartinėParašytas: 21 Kov 2009, 19:42
auBi A6 2.5tdi+chip
ex E38 740i
Kareiviskeliuose rašė:
sita suprantu,bet simptomus gal galetumet apibudint jei ir blogai dirba OSM?
StandartinėParašytas: 21 Kov 2009, 20:06
Kregzdzius rašė:
Ant uzvesto variklio tu neatjunges osm fiskes nuimk visa osm ir papusk i ja. Jei variklio darbas pasikeis- tai ji gera. O kai OSM buna bloga, tai masina daugiau dumu ismeta, gali svyruoti apsukos, gali nepriimti apsuku, ruosia bloga misini, nera traukos ir t.t. Daug variantu cia yra.
StandartinėParašytas: 21 Kov 2009, 20:14
auBi A6 2.5tdi+chip
ex E38 740i
na aisku,apsukos siaip nesviruoja,bet trauka dingsta kokia turi but kai pasiekia darbine temperatura...buvai fyske atjunges ant dirbancio tai sureguoja...kazkaip levai pradeda jis dirbt,greiciausia veikia,nes prijungus atsistato,kas del kilimo apsuku,taspats,su ja ar be jos...
