Dabar yra 28 Sau 2026, 17:25
StandartinėParašytas: 24 Rgp 2019, 01:48
E36 compact 1.6
E46 touring 2d
Sveiki iškilo bėda, vaziuojant is vietis mašina neturi traukos atleidus gaza ir vel nuspaudus pradeda plest, lyg nesuveiktu turbina, kame gali būti bėda?
StandartinėParašytas: 25 Rgp 2019, 10:12
pirmiausia issiaiskink nuo ko ta beda iskilo ir suprsi ka padarei blogai ;)
StandartinėParašytas: 26 Rgp 2019, 23:55
E36 compact 1.6
E46 touring 2d
Jau nusipirkau realiai su tokia bėda, tik pradžioj taip nesijausdavo, kompas meta 4191 klaidą (turbo ašelė vaikšto tiek pajungus testa, tiek atkabinus nuo el. turbo valdymo.
StandartinėParašytas: 27 Rgp 2019, 10:21
gali buti hela aktuatoriaus bed jei lenda tokia klaida, bet jei prieini prie aktuatoriaus ir sugebi atjungti/prijungti aktuatoriaus traukute tai patrunpink ja per viena sregio vija(pasuk ir uzkontrink) jei aktuatorius geras tai to ir uzteks, netrumpink per du ar daugiau apsukimu nes turba perputines ;)
StandartinėParašytas: 28 Rgp 2019, 11:08
Kur tu ten ka suksi? Nesireguluoja garet turbinų ašelės elekriniais valdymais. Ir apskritai nėr ten ko nagų kišt prie tų reguliavimu kaip supratimo nulis.
StandartinėParašytas: 28 Rgp 2019, 13:47
3.0d nesireguliuoja, o 2.0d reguluojasi ir garret ir mitsubish aktuatoriai ;)
StandartinėParašytas: 28 Rgp 2019, 15:27
Kur tu ten ka pareguliuosi E46 110kw nebuna reguliavimų ant elektriniu turbinų. O be to reik problema surast pirmoj vieto o ne turbinas reguliuot. Prisireguliavus neturint supratimo pasmeksit visa reikala ir niekad ta mašina nevažiuos taip kaip ji gali važiuot
StandartinėParašytas: 28 Rgp 2019, 16:05
tik pats turek supratimo bent tam ka rasai :D
StandartinėParašytas: 28 Rgp 2019, 21:44
Pat supranti ka rašinėji? Oam komentuot tai ko nėra?
Parodyk kuria vieta tu žmogui siūlai sukinėt : https://turbo-shop24.de/en/m47d20-110kw ... d-e46.html
StandartinėParašytas: 07 Rgs 2019, 15:06
E36 compact 1.6
E46 touring 2d
Reguliuotis, niekas nesireguliuoja, bet labai įdomiai kuro sąnaudos manau perdideles, 10-11l mieste, sustojus prie sankryžos laisvu bėgių, momentines sanaudos pakyla akimirkai iki 10l ir ta trauka jeigu vaziuoji vienas dar dar bet jeigu atsiseda 2-3 zmones jokie gazo perminimai nesuzadina tos turbos, svilpia lyg ir nu girdisi, bet traukos nėra visiškai, interkulerio slangos lyg ir ok, neįsivaizduoju nuo ko toliau pradėti
StandartinėParašytas: 07 Rgs 2019, 17:44
Kaunas/Kėdainiai
BMW E46 320D
140kW 410Nm '02 Black
BMW E46 320D
132kW 395Nm '03 Silver Grey
O toks dalykas kaip katalyzas negali buti uzsikises? :roll:
StandartinėParašytas: 02 Spa 2019, 14:41
E36 compact 1.6
E46 touring 2d
Problema buvo elektrinei dalį, sudegus plata (nesureguliuodavo slėgio, tai perpusdavo, tai nedapusdavo) dabar jau viskas okey✌️
