Dabar yra 06 Bir 2020, 01:22
StandartinėParašytas: 24 Rgp 2019, 01:48
E36 compact 1.6
Sveiki iškilo bėda, vaziuojant is vietis mašina neturi traukos atleidus gaza ir vel nuspaudus pradeda plest, lyg nesuveiktu turbina, kame gali būti bėda?
StandartinėParašytas: 25 Rgp 2019, 10:12
pirmiausia issiaiskink nuo ko ta beda iskilo ir suprsi ka padarei blogai ;)
StandartinėParašytas: 26 Rgp 2019, 23:55
E36 compact 1.6
Jau nusipirkau realiai su tokia bėda, tik pradžioj taip nesijausdavo, kompas meta 4191 klaidą (turbo ašelė vaikšto tiek pajungus testa, tiek atkabinus nuo el. turbo valdymo.
StandartinėParašytas: 27 Rgp 2019, 10:21
gali buti hela aktuatoriaus bed jei lenda tokia klaida, bet jei prieini prie aktuatoriaus ir sugebi atjungti/prijungti aktuatoriaus traukute tai patrunpink ja per viena sregio vija(pasuk ir uzkontrink) jei aktuatorius geras tai to ir uzteks, netrumpink per du ar daugiau apsukimu nes turba perputines ;)
StandartinėParašytas: 28 Rgp 2019, 11:08
Kur tu ten ka suksi? Nesireguluoja garet turbinų ašelės elekriniais valdymais. Ir apskritai nėr ten ko nagų kišt prie tų reguliavimu kaip supratimo nulis.
StandartinėParašytas: 28 Rgp 2019, 13:47
3.0d nesireguliuoja, o 2.0d reguluojasi ir garret ir mitsubish aktuatoriai ;)
StandartinėParašytas: 28 Rgp 2019, 15:27
Kur tu ten ka pareguliuosi E46 110kw nebuna reguliavimų ant elektriniu turbinų. O be to reik problema surast pirmoj vieto o ne turbinas reguliuot. Prisireguliavus neturint supratimo pasmeksit visa reikala ir niekad ta mašina nevažiuos taip kaip ji gali važiuot
StandartinėParašytas: 28 Rgp 2019, 16:05
tik pats turek supratimo bent tam ka rasai :D
StandartinėParašytas: 28 Rgp 2019, 21:44
Pat supranti ka rašinėji? Oam komentuot tai ko nėra?
Parodyk kuria vieta tu žmogui siūlai sukinėt : https://turbo-shop24.de/en/m47d20-110kw ... d-e46.html
StandartinėParašytas: 07 Rgs 2019, 15:06
E36 compact 1.6
Reguliuotis, niekas nesireguliuoja, bet labai įdomiai kuro sąnaudos manau perdideles, 10-11l mieste, sustojus prie sankryžos laisvu bėgių, momentines sanaudos pakyla akimirkai iki 10l ir ta trauka jeigu vaziuoji vienas dar dar bet jeigu atsiseda 2-3 zmones jokie gazo perminimai nesuzadina tos turbos, svilpia lyg ir nu girdisi, bet traukos nėra visiškai, interkulerio slangos lyg ir ok, neįsivaizduoju nuo ko toliau pradėti
StandartinėParašytas: 07 Rgs 2019, 17:44
Kaunas/Kėdainiai
BMW E46 320D
140kW 410Nm '02 Black
BMW E46 320D
132kW 395Nm '03 Silver Grey
O toks dalykas kaip katalyzas negali buti uzsikises? :roll:
StandartinėParašytas: 02 Spa 2019, 14:41
E36 compact 1.6
Problema buvo elektrinei dalį, sudegus plata (nesureguliuodavo slėgio, tai perpusdavo, tai nedapusdavo) dabar jau viskas okey✌️
