Dabar yra 15 Sau 2026, 17:19
Naujos temos kūrimas Ši tema užrakinta, jūs negalite redaguoti pranešimų arba atsakinėti į juos.  [ 190 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 13  Kitas
StandartinėParašytas: 12 Rgp 2011, 20:58
e90
taip iseina,kad variklis bus uz dyka, jei auto jau 5metu? garantijos jau neber...
grandines trukineja Nxx motorams ar anksciau isvardintiems?
StandartinėParašytas: 12 Rgp 2011, 21:21
donasx rašė:
Grandines trukineja N xx varikliams, truksta ir tiems senesniems, bet jau kai ten nuvaziave jie buna normaliai. O sitiems prie 50000 trukineja :)
StandartinėParašytas: 12 Rgp 2011, 21:36
2007 e91 335d Touring
Tokio atsakymo ir tikejausi, "SLYSAL ZVON, NO NYZNAJU GDIE ON" :^o .
StandartinėParašytas: 12 Rgp 2011, 22:04
Andre75 rašė:
Ka tu nori tuo pasakyti? Atsibodo su sirbliu traukinet tas sklendes lauk ypac 2l varikliams nes pas juos naujo tipo sklendziu gyvenime nebuvo, o senos luzineja kaip nezinau kas.
StandartinėParašytas: 12 Rgp 2011, 22:27
Arunas B rašė:
Perskaiciau visus vokiskus forumus lygiai nulis atveju,daugelis taip pat klausineja ir niekas net nera girdejas apie sia problema 120kw motoruose, kai tuo tarpu E46,E39,e60.. sitai bedai atskiri forumai kuriami. Uzsuksiu antradieni i Krasta ir pasitikslinsiu papildomai, bet man panasu, kad tu kazka maisai ...
StandartinėParašytas: 12 Rgp 2011, 22:47
Andre75 rašė:
Pas tave M47 N2 motoras. Jisai turi seno tipo sklendes kurias turejo ir E39. Jei tikiesi kad jos tau laikys ir nenulus vien del to kad tavasis yra e90 tai labai juokingai skamba.
StandartinėParašytas: 12 Rgp 2011, 23:00
Bent jau del to, kad tau juokinga as esu tikras, jos greiciau nenulus...
StandartinėParašytas: 14 Rgp 2011, 12:20
E36 328 cabrio 96'
ex E46 330xd M53N 04'
ex E91 320d M47N2 05'
ex E34 525T M50 91'
ex E28 520 M20 87'
genadijus74
ant E46 su M57TU 150kW - tai sklendes išoperavau. Ant e90 su M47TU2 120kW - dar kažkaip nesiryžau ten listi. Gal ir nelysiu.
Gena
StandartinėParašytas: 17 Rgp 2011, 15:10
Genadijus (Gena) rašė:
Kad ten beveik niekas nesiskiria nuo E46 M47TU, siek tiek kitaip nusiima salono filtro korpusas, visa kita tas pats.
StandartinėParašytas: 19 Rgp 2011, 11:03
E36 328 cabrio 96'
ex E34 525T M50 91'
ex E28 520 M20 87'
genadijus74
Arunas B rašė:
Pas E91 ardymo daugiau, bent 4 spec varžtai, metalus/kryžių virš variklio reikia nuimti. Išemus iš E46 M57tu tas sklendęs, tai variklio darbas pasikeitė, bet prie mažesniu apsuku nelabai patinka, pokitis į blogęsne pusę, prie aukštu į geresnę. Kasdieniam važinėjimui po miestą, tai jos iš esmės yra reikalingos, blogumas jų - nepatikima konstrukcija.
Gena
StandartinėParašytas: 23 Rgp 2011, 00:47
e90
Andre75 rašė:
Pamirskit jus tas sklendes 320d, nei vienas dyzelistas nezino nei vieno atvejo e90am su isejusiom sklendem. Buvau keliuose servisuose ir nei vienas tokio atvejo neturejo, vis zino ir tvarke variklius delsios problemos tik e46am, E39 ir e60,65. Aruno argumentai apie ta pati variklio koda yra niekiniai, nes tikrai joks varikliu gamintojas nekeis kodo pakeites sklendziu tvirtinima, E46 ir e90 variklis turi virs 30 skirtumu, bet kodas tas pats. Jei netikit, tada issiardykite ir palyginkite...
Jei ta problema butu zinoma,forume jau butu zinoma,dabar apie ja "zino" tik ArunasB.
gal zinai,kaip e90 330d sklendes,ar jos problematiskos,bent gal yra kas girdeje jog subyrejo?...dekui
StandartinėParašytas: 23 Rgp 2011, 01:29
donasx rašė:
BMW dyzeliniai varikliai yra vienodi nepriklaisant kokiame modelyje jie buvo montuojami del to ju problemos yra vienodos visuose modeliuose. Aisku e60 siai dienai lietuvoje yra daugiausia kaip ir problemu gausa atrodytu tik sujais bet deja lygiai taip pat skelnes luzineja, purkstukai uzsikisineja,turbinos byra, skyvai skaraido pas visus vienodai jokio skirtumo ar tai e90, e60, e 65 ir tt.
StandartinėParašytas: 24 Rgp 2011, 16:24
E36 328 cabrio 96'
ex E34 525T M50 91'
ex E28 520 M20 87'
genadijus74
E90/91 ir t.t. turi viena nemalonų trukūmą. Bloga jungtis bake ir dyzelis laistosi. užpilus pilna baką pradeda lašėti palei dešinį ratą ir permirkęs posparnis, tai tikrinkite šią vietą, nes ne pirmas atvejis.
Gena
StandartinėParašytas: 24 Rgp 2011, 18:56
Vilnius village
sold
draugas irgi skundėsi kad kažkokia nesąmonė padaryta ir pastoviai liejasi salerka :)
StandartinėParašytas: 15 Rgs 2011, 01:19
e90
ieskojau e60,bet kai reikejo-nebuvo gana tvarkingu arba kaina kur kas aukstesne nei tarkim e90 06m,skirtumas komforte,galbut siek tiek kuro sanaudose,treciukas manevringesnis,daugiau sportiskesnis,beto 170kw e60 tikrai nerasit uz tolygia kaina kaip e90,jei kalbetume apie 3.0d ...taigi,kaip sakiau radau e90,ir pakolkas tikrai dziaugiuos,garso izoliacija gera,pakaba tikrai nepasizymi ,,kietumu,,
