Dabar yra 08 Gru 2025, 07:24
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 53 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4  Kitas
StandartinėParašytas: 01 Lie 2010, 12:35
bmw 7(e65) 2004m
gerai uzsidarinejo ir uzsidarinejo ta bagazine.kam mes ilindom i ta bakeli,nu buvom atidare ta plasmase is virsaus.bet tepalo buvo daugiau negu reikia karoce pilnas bakelis.dabar neatsidaro bagazine,arba atsidaro po kiek laiko.ir uzsidarynet nenori.gal cia sutapimas toks.bet bakelis pilnas to tepalo.gal oro ileidom kai buvom atidare ta bakeli ar kas net nezinau ka galvot. dabar i servisa reikes varyt.
StandartinėParašytas: 01 Lie 2010, 19:38
ex. E65 735i '01
ex. E38 730d '99
E60 520d '06
greiciausiai oro pasiurbe, jei dar sakai tas cilindriukas slapuoja tai jau nekas.. :roll:
StandartinėParašytas: 01 Lie 2010, 20:21
bmw 7(e65) 2004m
tai ten to oro tikriausiai patenka per ta amortizatoriu kuris stovi virs tu bloku is kaires puses.ir kiek pastebejau tai tas amortikas leidzia ta tepala tai tikriausiai reikes keist.o galejo to oro patekt del to kad nuemem ta dangteli nuo hidraulinio bakelio?ar kaip jis ten patenka?
StandartinėParašytas: 02 Lie 2010, 00:07
ex. E65 735i '01
ex. E38 730d '99
E60 520d '06
nu as nuemiau dapyliau tepalo ir uzdejau, ir jokio oro man nepagavo, su lik ta sekunde pradejo puikiausiai darinetis bagazine. Tai net nzn kas cia tavo atveju galejo nutikt. Man atrodo greiciausiai tas amortizatoriukas pas tave grybauja
StandartinėParašytas: 05 Kov 2011, 22:46
bmw 7(e65) 2004m
tai va tik pries pora savaiciu sutvarke man ta amortika.keite 3 kartus pirmus2 kartus dejo naudotus tai visi leido ta tepala.kai pakeite nauju,dingo bedos.
StandartinėParašytas: 05 Kov 2011, 22:48
bmw 7(e65) 2004m
ir dar kiek pamenu kazkas tai rase kad yra kazkokie tai rem komplektai.tai va skambinau i krasta tai yra rem komplektas bet ne pacia hydrauliniam amortizatoriui bet tam varykliukui kur is desines puses bagazineje.i ta rem komplekta ieina tepalai ir ir viena gumite. :D :D :D
StandartinėParašytas: 09 Bal 2011, 19:41
e65,e66 2003 3.6i
serioga9999 rašė:
labas cia matau kalbate apie bagazine tai ir as susiduriau su sioke tokia problema pas mane isvis neatsidaro nei su pultu nei su knopkem tik su rakteliu atsidaro gal kas turite kokiu minciu kaip tai sutvarkyti?iskart ačiū.
StandartinėParašytas: 09 Bal 2011, 21:13
bmw 7(e65) 2004m
plikius rašė:
pas mane kai leido tepala,kai nebuvo reikiamo lygio tai irgi tik su raktu.tipo paspaudi mygtuka ant pulto,bagazine atsoka,bet nepasikelia.tai gal tenpas tave jau tepalai isbege.o gal tai kokia beda.
pirma paziurek tepalu lygi.bagazyneje is desines puses,reikia ta apdaila nuimt ir matysi ta bakeli su tepalu.ten matysi lygi.ir po kairia puse pats amortikas paziurek ar nebega tepalas ant bloku.
StandartinėParašytas: 13 Geg 2011, 12:03
E65
Tai koki skysti pilti kur jo gauti? :(
StandartinėParašytas: 18 Geg 2011, 11:10
bmw 7(e65) 2004m
visur:)
krastoj yra. bet kokiame servise tures. toks labai suktas klausimas met nezinau kaip atsakyt :D
StandartinėParašytas: 15 Rgp 2011, 21:06
e65
sveiki norejau paklaust gal kas esate susidure ,pas mane nera hidraulio dangcio pakelejo ir as noretau jy isideti,ar ymanoma tai padaryti,nezinot jai to nera ar yra tam vieta mehanizmui ir ar fyske ateina jai ten kas jungiasi.
StandartinėParašytas: 15 Rgp 2011, 21:43
bmw 7(e65) 2004m
raimundelis2222 rašė:
daug tau kainos tas malonumas.
ir jei jo nera tai nezinau ar visai yra galimybe ji idet.
po kaire puse yra pats bagazines dangcio hidraulinis amortizatorius.po to per visa bagazine eina zarneles ir desinej pusej yra pats mechanizmas su tepalu.
tai jo nera tai nezinau ar verta.nebent koki naudota bet ir tai nepigiai.ir dar neaisku kiek tas naudotas laikis.nes man keite ta amortika (leido tepala) tai zaide zaide su naudotais ir nieko neprisizaide, visi leido tepala ir tas tepalas bega ant visu bloku po kaire puse.tai iseiis buvo tik naujas is krastos.kiek pamenu kainavo 800lt.(tik pats amortikas.tai va skaiciok ar tau apsimoka.
StandartinėParašytas: 15 Rgp 2011, 23:10
e65
nu jo maciau skelbime ardo tai tipo uz viska norejo 400lt bet neaisku kaip stovis gal bus geriau kaip yra,apseisim gal be hidraulikos,
StandartinėParašytas: 16 Rgp 2011, 17:54
bmw 7(e65) 2004m
tai cia tik pats amortikas 400 naudotas
o kiek dar tas mechanizmas(varykliukas) su tepalu.
o kiek darbai
ir dar neaisku ar yra galimybe,nes gal laidu ir reikalingiu fiskiu nera ta visa dalyka pajungt.
StandartinėParašytas: 16 Rgp 2011, 19:52
e65
nu jo
