Dabar yra 05 Kov 2026, 00:36
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 371 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 25  Kitas
StandartinėParašytas: 10 Rgp 2011, 22:59
originaliai eina bosch, todel apie ji ir pasakojima. apie pierburg ir kitas tis'e negali buti info. cia jau reikia paciam asmeniskai gylintys ir veliau visiems papasakoti :)
StandartinėParašytas: 10 Rgp 2011, 23:54
Peterborough UK
ex [E36]318i,ex[E34}520i,ex[E34] 520,ex [32]730i M30,ex E 39 520i 2000m,dabar E39 530d 2000m
Nu jau labai sory,bet ka DmK norejai parasyt?Tai reikia prikoduot,ar reikia softa perrasyt ar mano matuokle brokine?.Paaiskink man nesuprantanciam. :oops: :roll:
StandartinėParašytas: 11 Rgp 2011, 00:46
Apie kuriu metu masina sneka?
StandartinėParašytas: 11 Rgp 2011, 01:02
Romux, butu cia visi suprantantys - jau gautum 100% nuoroda kaip elgtis, masinukas skraiditu ir viskas butu "ore" :D
automobilis nurodytas 2000 metu, tai tikrai kad nejaunesnis. bet pagaminimo data (ne pirmos registracijos!) butu neblogai zinoti. kaip supratau is tavo ankstesniu zinuciu turi naujo tipo matuokle. kokia buvo iki tol - neparasei. jei turi galimybe, pasuflerok numeri. bet pagal viska pas tave turetu buti dar seno tipo. tai gerai kad meistrai suprantantys ir pasiule perkoduoti dde.
ten nuorodoje yra paaiskinta, kodel gali buti trukdziu kodavimo metu, as cia necituosiu, google translate i pagalba jei kas (tik ne visa teksta is karto - bus makaline).
o seip bendrai darbu ivairove servisuose priklauso nuo meistru isradingumo. mano atveju buvusiame "baltijos autocentre" uzbrokavo gera matuokle, lepe keisti i nauja. veliau, kai buvau atvaziaves gauti paaiskinima kodel nujos matuokles parodimai nesiskyria man "pririso" nauja su isjungtu degimu ir sake dabar viskas gerai. rezultatas:
po tokios diagnostikos/remonto vaziuoju tiesiai i garaza ir dedu savo sena osm atgal, nes:
diagnostikos parodimai absoliuciai nepakito ir buvo vienodi: su sena matuokle, su nauja, ir su nauja "prirista".
o problema buvo visai ne ten.
StandartinėParašytas: 11 Rgp 2011, 14:26
Pižo 307SW
Arunas B rašė:
ka gali papasakoti apie 99 metu su idetu pierburgu?
StandartinėParašytas: 11 Rgp 2011, 14:41
Kiek turejas E39 530d dedi bosh trini adaptacijas ir vaziuoja be kodavimu.
O kas per bedos apskritai?
Paskutinį kartą redagavo Arunas B 11 Rgp 2011, 14:47. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 11 Rgp 2011, 14:44
Pižo 307SW
jokiu bedu, tik tos kalbos apie prikodavima glumina. Gal sakau nepilnai veikia ta matuokle ar ka? Manau butu geriau, kad kas man is 120kw i 135kw vel atstatytu :mrgreen:
StandartinėParašytas: 11 Rgp 2011, 22:30
Peterborough UK
Labai atsiprasau uz neissamia info.Senoji mano matuokle Nr;0928400468 nauja 527 pabaiga.Kiek supratau matuokle kurios numeris baigiasi 468 taip pat is nauju,taciau ji neveikia nors jos isamiai niekas netikrino,tik kai dare diagnostika parode ,kad ji neveikia(tai yra parode klaida).Kai bande prikoduot,man rode ekrana kuriame ejo dvi eilutes,viena(kaip meistras sake;oro srauto matuokle,)kita eilute;nezinau,kazkas su oru ar vakumu.Kai eina ant laisvu skaiciai abiejose panasiai vienodi,taciau uzmynus akseleratoriu,oro srauto matuokles eilute pasikeicia tik labai mazai,o kita vos ne trigubai,tai isvada(vel kaip meistras sake)neveikia MAfas.Na ryt pamatysiu kas cia iseis.Masinos pagaminimo metai 1999m,pirma registracija 2000.01men.
StandartinėParašytas: 11 Rgp 2011, 23:18
Jei meistras lygino tik oro srauto parodymus tai nereiskia kad matuokle grybauja, reikia sekti ka pucia turba jei turba perpucia per dideli kieki oro tai oro srauto matuokles parodymai taip pat nesutampa.
StandartinėParašytas: 12 Rgp 2011, 01:24
Romux rašė:
Senoji mano matuokle Nr;0928400468.....Masinos pagaminimo metai 1999m
cia ne tavo matuokle. tavo automobilis negalejo isredeti is gamyklos su sia osm. patikrink detales pagamynimo data, esu tikras bus jaunesne nei tavo automobilis. o tai reiskia kad ji jau buvo keista. o vat ar buvo prikoduota - ?
as tik vieno nesuprantu, meistrai turi iranga ir zinias, kodel nepaziuri kas ten priprogramuota dabar? reikalui esant pakeistu detales koda ir nebutu tusciu diskusiju.
StandartinėParašytas: 13 Rgp 2011, 11:32
Peterborough UK
Na sveiki ir vel.Parvariau savo traktoriu is remonto,taciau kaip buvo buka taip ir paliko.Pirmu,antru begiu dar kazkiek traukia na o treciu ir kitais tai medis,akseleratorius iki dugno ,o ji vos juda.Bandysiu sendien tikrinti magistralini siurbliuka ir t.t kol surasiu.Taciau iskilo klausimas ar gali baigtis magistralinis,jei atjungus fiske nuo MAF eina kaip zveris.Kazkodel turiu nuomone,kad gali buti vakumas.Meistrai perstume nauja DDE,matuokle veikia kaip turi but.Pasidalinkit savo patirtimi nuo ko pradet,nes as savo traktoriaus taip nepaleisiu,vistiek surasiu kur eziai ziemoja.
StandartinėParašytas: 13 Rgp 2011, 11:40
Pižo 307SW
tai jeigu atjungus OSM viskas ok prie ko cia dar vakuumas? Matuokle sudina! Vazinek be matuokles arba is kur nors isidek pasibandymui kita.
StandartinėParašytas: 13 Rgp 2011, 13:04
atrodo kad matuokle negera. nauja pirkai, ar naudota? ar garaze "nauja" ispakuota pastate?
kai atjungi osm, tai variklis dirba pagal taip vadinama avarine programa, egr automatiskai atsijungia taip pat. kiek pamenu atjungus virs 3000 tukstanciu apsuku tampa buka, tingiu skaityti. sita procedura yra aprasyta tis'e. kam sunku su rusu kalba, instaliuokyt pilna angliska (kaip matau siuo atveju su anglu kalba turi buti viskas oK)
StandartinėParašytas: 13 Rgp 2011, 19:47
E39 523i 1997m
uz oro srauto matukles trumpa guma eina,supliso pas mane ji ir siurbia ora...gal kas gali numesti bmw.fans puslapije kur ja paziuret galima.nes neradau pats ziuredamas
E39 523i 1996m
StandartinėParašytas: 13 Rgp 2011, 20:07
http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/S ... ow_sensor/
