Dabar yra 11 Sau 2026, 17:57
StandartinėParašytas: 09 Rgp 2011, 23:17
EX: E32 ;Lexus LS ;MB S320 ;E36 ;E38 M62 1997m
Andrius2238
Dedeandrius
Automobilio, apie kuri norite paklausti E36
Pagaminimo metai:1992
Variklis:2,5
Degalai:bendzinas
Problema/klausimas:isidejau 2,5 varikli be vanoso,buvo 18 is kartais buna snkrizoj stovi ir pradedi judeti o masina netraukia vos juda gaza spaudi iki galo o nereguoja,pradedi greit spaudineti gaza trukciodama juda,pergazuoji kartais pradeda vaziuot,o kartais reikia uzgesint ir vel uzvest tada vel gerai vaziuoja,kas čia gali buti? diagnostika darau i diena po 3 kartus klaidu nera jokiu.
StandartinėParašytas: 10 Rgp 2011, 13:04
papildomas oras, neteisingas kuro slegis, visa kuro ipurskimo sistema (davikliai, kompas), neteisingai degimas nustatytas ir t.t.
jei kompas nieko nerodo ieskok mechaninio gedimo.
StandartinėParašytas: 23 Rgp 2011, 00:37
pas mane panasi problema ant zemu pavaru spaudi gaza nereguoja, spaudi iki galo tada po keliu akimirku jau sauna y prieki, as manau negali buti kazkas su oro srauto matuokle ar oro sklende problema?
StandartinėParašytas: 23 Rgp 2011, 21:05
Andrius2238
Dedeandrius
dekui uz patarimus,radau problema jau,kuro filtras uzsikises buvo,tad kartais ir nesigazuodavo.
StandartinėParašytas: 24 Rgp 2011, 11:05
E60 530i M53 2008'
cezarius_
prie to pacio taip daro ir jei siurblys ruosiasis mirti.
StandartinėParašytas: 25 Rgp 2011, 19:43
ne kuro siurblys tikrai negali buti, nes man buvo nuejas jau vienas tj jis uze ir t.t o beto traukos nera tik ant zemu pavaru pvz is 2 spaudi ir ner traukos poto po kiek laiko sauna y prieki jau, kas susidure gal mazdaug zinot kiek kainuoja oro srauto sklende ir kiek su darbu gali kainuoti? ačiū.
StandartinėParašytas: 26 Rgp 2011, 10:08
E60 530i M53 2008'
cezarius_
ieskojau 1.8 ir 2.5 abi ~100lt is sroto. darbas gal 10min. atsukt chamuta ir atsukt ar atsegt laikiklius nuo oro paemimo dezes. manau cigareciu pakelis :D
siulyciau imt su salyga kad leidzia grazint.
jep siurbliai uzia pries mirti tik beda kad jo per sedyne nesigirdi, o jei da muzika...
StandartinėParašytas: 26 Rgp 2011, 12:27
o nupirkus ir idejus kaip zinoti kat geras jeigu sakai kad su saliga grazinti, jeigu blogas gali vel tukcioti ane? nu patikek pas mane kaip vienas nuejo tj girdejosi per sostus ir vidui ir is lauko :)
StandartinėParašytas: 26 Rgp 2011, 15:09
E60 530i M53 2008'
cezarius_
dazniausiai ka nors pakeitus nutinka 3 dalykai :D
1. pagereja
2. pablogeja
3. niekas nesikeicia
1. jei pagereja viskas ok pataikei
2. jei pablogeja tai dar nereiskia kad nepataikei. tai gali reiks kad ne viena problema arba isidejai blogesne detale.
3. reiskia nereik jos keist
StandartinėParašytas: 27 Rgp 2011, 10:02
radau problema zlanga buvo trukus virsui skyle gan nemaza kada nuemiau oro srauto matuokle pamaciau, pakeiciau dabar eina kaip vejas :)
StandartinėParašytas: 29 Rgp 2011, 10:15
tai daugiau paardyk, gal dar ka rasi :D as rimtai. trukusiu slangu oro, ar panasiai.
