Dabar yra 13 Sau 2026, 03:33
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 65 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5  Kitas
StandartinėParašytas: 15 Bir 2009, 22:57
E46 328
Nesidziauk kolkas :lol: man irgi, tai veike pora dienu ,tada savaite neveike, tada vel veike, kol galiausiai galutinai padveso :lol:
Ezi radau uz 120Lt, galima rasti ir uz 80-100Lt, bet buvo ziema, salta, todel reikejo jo kuo greiciau. Jei kas nezino randasi ezys po vairuotojo kojomis is desines puses, uz centrines paneles. Prisuktas jis dviem varztais, ir i ji jungiama fiske. Keitimas lengvas. Po keitimo viskas pradejo pusti. Bet buvau persigandes, kai vel nepute, bet tai tik kokias 10min. Poto nzn, gal "priprato" ir pucia iki siol :)
Never trust anything that doesn't have an engine.
StandartinėParašytas: 16 Bir 2009, 19:34
Vinius
[E36] [318is coupe]
na tas vejelis tai nz :evil: tai veikia tai ne :evil: nesamonė kažkokia... tai o kodėl tas ''ežys'' :mrgreen: toks brangus :shock: kaip jis atrodo ir kokia funkcija atlieka ? :roll:
StandartinėParašytas: 17 Bir 2009, 21:03
E46 328
Siaip nzn del E36, bet va pirkom ezi E39, Krastoj 120lt dabar jau berods. Jis kiek zinau reguliuoja ventiliatoriaus apsukas. Tipo jaucia temperatura, ir duoda gazo jei temp krenta zemiau nei tu esi nusistates klimoj, ir atvirksciai. Pataisykite jei klystu.
StandartinėParašytas: 18 Bir 2009, 16:30
Vinius
[E36] [318is coupe]
:mrgreen: turbut psl pries tai neskaitei :) pas man paprasti ratukai :( nei klimos nei kondiskes nera...
StandartinėParašytas: 08 Rgp 2011, 16:49
Kauno raj.
E36 328i M52 97`
ex Ereliukas
ex Pėškamobilis
Nekuriant naujos temos.. Po 14 metų ir mano elektroninė klima atsisakė... Tik pas mane šiek tiek kitaip nei aprašyta problema temose... KAS MAN PADĖS? :)
Susitvarkyti noriu pats, nebent jau nebūtų kitos išeities.. tik tada i servisą..
Pastebėjau tokius gedimus.. Kol skydelis dega, tai pučia ir vėjas.. reguliuojasi ir t.t. bet tik klimos skydelis pritemsta arba visai išsijungia, tai dingsta ir vėjas... Ir jam kaip užplaukia.. būna pučia ilgai, būna papučia vos 1sec. ir išsijugia arba junginėjas pučia nepučia pučia nepučia ir taip junginėjasi kokia puse minutės ir tuo pačiu skydelis pritemsta, užgęsta arba tiesiog dega viskas, bet nepučia..
Dar pastebėjau važiuojant 100km/h greičiu ir greičiau pučia karštą orą į kojas... tai dabar sunerimau ar čia pečiukas kaltas, ar dar kas atsitiko.. nes vasara niekada nebūna nustatytas pečiukas, kad pūstų karštą orą.. bet kai pučia ta karšta orą, tai tada jis būna pritemęs ir neveikia..
Kadangi temose tvarkos truputi trūksta, tai nesupratau ar čia varža gali būti, ar čia ežys, ar pats klimos skydelis... HELP ME! Nes kai lietus lyja viskas rasoja, tai taip biesina...
Paskutinį kartą redagavo coup de grâce 08 Rgp 2011, 16:50. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 08 Rgp 2011, 16:50
Klimos valdimas-skidelis...
StandartinėParašytas: 08 Rgp 2011, 16:52
Kauno raj.
E36 328i M52 97`
ex Ereliukas
ex Pėškamobilis
E36Coupe rašė:
O konkrečiau.. ?
P.S. Pats tvarkei? buvo gal tau taip.. matau irgi turi 328
StandartinėParašytas: 08 Rgp 2011, 16:53
Paieska :wink:
Ir cia forume ir kituose BMW forumuose sita BMW E36 problema zinoma ir buvo apsneketa nekarta
StandartinėParašytas: 08 Rgp 2011, 17:09
Kauno raj.
E36 328i M52 97`
ex Ereliukas
ex Pėškamobilis
E36Coupe rašė:
Paieska :wink:
Na tai, kad per paiešką ir atkapsčiau šitą temą... O nelabai ką ir radau apie Klimos valdymą ir skydelį.. Kaip tu sakai daug kam šita problema ir t.t., bet niekas nerašė kaip darė, ką darė už kiek ir ar apsimoka pačiam ar geriau pas meistrus..
StandartinėParašytas: 08 Rgp 2011, 17:12
klima be ratuku nera tokia patvari, buna kad genda. del to ir nukentejusiu mazai.
jei sistema tokia kaip ir klimos su ratukais (su varzom, ne eziu), tai atjungus ezi turetu veikti vejalis ant 4 padeties vis tiek. jei bludys ir be ezio, tai galima bus daryti isvadas, kad valdymas...
gali ir pats pasidaryti, tik paardyti truputi reikia. pats valdymas tai daug nekainuos, sena masina, nelabai einami dalykai...
StandartinėParašytas: 08 Rgp 2011, 17:18
Kauno raj.
E36 328i M52 97`
ex Ereliukas
ex Pėškamobilis
tai taip suprantu reikia patį valdymo skydelį pakeisti.. Bet jei įdėsiu šrotinį variantą, tai vėl neaišku kiek laikys... gal ir tas pradės streikuot po kelių mėn ar metų... Kažkaip aš naivuolis ir tikiu, dar tas skydelis netvarkytas.. per 14metų.. Tai norisi, kad dar tiek laikytų :D
StandartinėParašytas: 08 Rgp 2011, 19:45
isidek nuo kaimyno ir paziurek kaip veikia, jeigu taspats s tai ziurek kitas vietas, pvz ezi. srotini gali ir gera nusipirkti, ziurint kiek mates tas skydelis, kiti gal su isjungtu vazinejasi, dar kiti su auto per metus 1k km pravaziuoja ir t.t ir pns :)
StandartinėParašytas: 09 Rgp 2011, 09:26
o tai ka tu zmogau sau pasisiulyti dar gali be srotinio? nauja? :D
StandartinėParašytas: 09 Rgp 2011, 12:24
Kauno raj.
E36 328i M52 97`
ex Ereliukas
ex Pėškamobilis
all in music rašė:
Na galvoju, kad galima ta pati sutvarkyti, nejaugi jie netaisomi? Juk jis tai veikia tai ne... kaip jam uzplaukia.. tai galbut problema issprendziama, juk nera taip kad visai neveiktu.. Na aisku buna taip kad visa diena pravazineji ir net nesuveikia.. bet kita karta veikia..
Kazkas sake, kad nera sunku rasti... vakar viso forumo skelbimus kaune ir jo raj. apskambinau kas ardo masinas niekas neturi elektronines klimos..... O i ta BMW srota sanciuose tai tikrai nenoriu vaziuot, kosmonautai ten dirba.. kas liecia kainas
sanimda rašė:
Nera tokiu draugu, kurie butent vazinetu su elektronine klima.. tai nera kaip ir pasiziuret ar tikrai klimos valdymo skydelis..
StandartinėParašytas: 09 Rgp 2011, 13:27
nu gali meginti taisyti. viskas pataisoma, tik ne viska apsimoka ir pavyksta pataisyti :)
gal ir bus koks laidelis atsikabines.
