Dabar yra 05 Kov 2026, 01:35
StandartinėParašytas: 04 Rgp 2011, 21:07
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Pagaminimo metai: 2003
Variklis:M47tu20d
Degalai:dyzel
Problema/klausimas:Ieškojau forume, tai atsakymo neradau. Problema tame, kad važiuojant 3 bėgiu ir ties 2000aps/min atsiranda silpnas trukčiojimas, kai gazo pedalą spaudžiu vos vos palaikydamas riedėjimą, t.y. nei atleistas, nei paspaustas.
Kuro filtro pats nekeičiau, bet mašina buvo su visais aptarnavimo lybdukais, tai prieš 5000km buvo keistas. Diagnostika dariau, tai nieko blogo nerado... Turbina pučia 2,15bar, kuro sistemoje slėglis geras.
Gal kam taip buvo ir pavyko sutvarkyti?
StandartinėParašytas: 04 Rgp 2011, 22:02
E30 316 "90 ex
E30 325 "90 ex
E38 730 "94 ex
E46 320d "02
Pas mane lygiai tas pats, itariu , kad oro srauto matuokle tokiame sukiu diapazone truputi meluoja, beje pavara neturi reiksmes kokia, bent jau mano atveju.Jei darei diagnostika, gal matei paduodamo oro kieki( slegi)?
StandartinėParašytas: 04 Rgp 2011, 23:00
nemeluok pas tave nepucia virs 2 baru. tai tu ar spaudi gaza ar ne?
Kaup gaunasi kai atleidi gaza ar trukcioja tuo metu? ir beje vaziuojant ta diagnostika atlikai?
StandartinėParašytas: 05 Rgp 2011, 09:34
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Diagnostika buvo atlikta imant greitį, t.y. spaudžiant. Tokiame rėžyme, kur pasireiškia trukčiojimai - nežiurėta.
Šią problemą pastebėjau nesenai, ir diangostikos dėl to speceliai nedariau. Pagal mane, jei oro matuoklė mėluotų, tai gautum trukčiojimus nepriklausomai nuo apsukų. o čia kaip užbrėžta, apei 2000aps/min.
StandartinėParašytas: 05 Rgp 2011, 10:36
E90 318d M47TU2 BiTurbo
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
Klysti, man su bloga OSM buvo apsukose 2 traukos duobes, dabar tiksliai nepamenu kurioj vietoj, bet lyg ir 2500-2800 ir kazkur dar auksciau panasaus ilgio tarpe. Buvo taip, kad traukia, tam diapozone labai silpnai traukia, po to vel gerai traukia.
StandartinėParašytas: 06 Rgp 2011, 23:27
E46
Mantas
2,15 bar pučia? Čia matavai ar kaip?
Nes pas mane toks pats motoras, buvau nuvažiavęs, kad pamatuotų slėgi tai irgi tiek pat pučia. Pasakė jog turėtų 1,2 baro būti. 2,15 baro per daug. Tai kas dar matavo turbos slėgį, kiek pas kitus? Ir kiek turi būti ištikro?
StandartinėParašytas: 07 Rgp 2011, 09:59
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
r.mantaz rašė:
Buvau nuvažiavęs į dizelitą, ten pasake, kad viskas OK. Pakartotinai dar pas kompiuterista kuris, chipus deda, tai irgi patvirtino, kad viskas gerai su turbo ir kitomis sistemomis. Esu skaitęs, kad nauja ant aprovos kažkur iki 2,25bar pakelia spaudimą.
http://www.youtube.com/watch?v=jekkX1cBP8U
StandartinėParašytas: 07 Rgp 2011, 13:42
Tikrint EGR, greiciausiai jame beda.
StandartinėParašytas: 07 Rgp 2011, 14:31
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
ir aš linkstu link EGR, nes kaip tik nesenai jį ploviau... :?
StandartinėParašytas: 07 Rgp 2011, 22:11
Jonava
E46 320d M47TUD20 03' 6speed
F10 535i N55B30 14' LCI
tai sakai jis gali nedirbti, voztuvelis nevaiksciot?
StandartinėParašytas: 03 Bal 2012, 21:22
Bergen
BMW E46 320D 110kw
sveiki , kaimynai!
nieko ir as turejau tokia pacia problema visiems kas zadat imti egr tai is karto galiu pasakyti , jog 92% pagerejimo nebus , apart greiciau reaguoja i akseleracija ,aisku gerai issiplauti egr palepinti masina , nes nuo kolektoriaus tikrai daug uzdega,.
Toliau ir vakumo slangutes keiciau , bet nieko tai vis lieku prie paskutines minties, nes jau isties ilgai tai liaudau , jog OSM,
sekmes , kas susitvarkysit duokit zinot kaip kas
StandartinėParašytas: 03 Bal 2012, 22:32
E39 525dA'02
Ex E39 530dA'01
Ex E46 330d'01
beveik metu senumo tema. gal jau Grill bus susitvarkes...
StandartinėParašytas: 03 Bal 2012, 22:39
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Susitvarkiau. Kaip jau kolegos mineno,buvo EGR kaltas.po isplovimo pavazinejau trukciodamas kol galiausiai dingo trukciojimai,gal prasivaiksgciojo.
StandartinėParašytas: 05 Bal 2012, 13:31
Kai kalba apie egr tai be vien ji plauti reik. Vakumai. Vakuminis voztuvelis/konverteris, ir svarbiausia ar nenusilpusi egr voztuvo uzdarymo spyruokle ar atlaiko reikama spaudima.
