Dabar yra 08 Spa 2025, 12:52
StandartinėParašytas: 03 Rgp 2011, 09:05
ex E34 520 '91
ex E34 525tds '96m touring
ex E34 525tds '95m touring
ex E39 525tds '98m touring
Automobilio, apie kuri norite paklausti bmw525 tds [E38]
Pagaminimo metai:1996
Variklis:2.5tds
Degalai:dyzelinas
Problema/klausimas: Sveiki norejau paklausti ar visu tds'u kuro siurbliai vienodi...nes kiek esu girdejes tj E39 ir E38 siurbliai vienodi, o butu toks klausimas gal ir E34 toks pats siurblys...nesu expertas bet paziurejau cia http://bmwfans.info/parts/catalog/ ir ligtais e34-e38-e39 kuro siurbliu kodai vienodi ir lyg ir patys kuro siubliai is isvaizdos vienodi:)
StandartinėParašytas: 03 Rgp 2011, 09:35
ex E34 520 '91
stai kas tingit ieskotis, sumeciau viska i pdf failiuka...gal kas padesit ir patarsit..
kuro siurbliai.doc [213.5 KiB]
Atsisiųsta 1263 kartus(ų)
StandartinėParašytas: 11 Rgp 2011, 19:03
Klaipėda-Šiauliai
ex: 2xE28, 2xE30, 10xE34, 4xE38, 3xE39, E60, E65
now: E34 520i touring,
F10 528i n52
shmere1
nu kad nelabai tinka numeriai. nesenai pardaviau E38 tds siurbli tai skaiciu galas buvo 994, o ir pas E39 96m. buvo irgi 994. anksciau turetame E34 tds 95m. siurblys buvo 996 galas skaiciai. taigi jie skirtingi.taigi juk nesunku paziureti ta numeri ant siurblio, jei neprieini pamatyt tai pasinaudok veidrodeliu mazu ir bus zinot koki pirkt.sekmes
StandartinėParašytas: 14 Rgp 2011, 22:37
W166
http://www.realoem.com/bmw/partxref.do? ... showeur=on
Cituoti:
Part 13512244966 (DIESEL INJECTION PUMP) was found on the following vehicles:
E34: Details on E34
E34 525td Sedan, Europe
E34 525td Touring, Europe
E34 525tds Sedan, Europe
E34 525tds Touring, Europe
E36: Details on E36
E36 325tds Sedan, Europe
E36 325td Sedan, Europe
E36 325tds Touring, Europe
E38: Details on E38
E38 725tds Sedan, Europe
E39: Details on E39
E39 525td Sedan, Europe
E39 525tds Touring, Europe
E39 525tds Sedan, Europe
StandartinėParašytas: 18 Rgs 2011, 16:00
nottingham
725 tds 96'
linosis
sveiki.. atsitiko beda.. vaziuodamas mieste pastebejau kad siurblys lyg ir kartais garsiai sukala , sustojau ir uz 5 min nebeuzsikuriau... tada palaukiau koki 15minuciu ir vos ne vos uzsikure, bet dingo trauka iki 1500rpm.. dabar kad ir saltas posunkiai kuriasi, jei gazuoji kratosi variklis .. karstas nesikuria ... :( gal kas esat su tuo susidure? gal ka patarsit? ačiū
Bayerische Motoren Werke
Paskutinį kartą redagavo linas725tds 21 Rgs 2011, 00:31. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 18 Rgs 2011, 16:46
Panevezys
Kiek man dabar teko domėtis apie tds siurblius tai nuo 92iki95 siurblio elektrinė dalis kitokia nei tų kur nuo 95m. Tų pirmų siurblių gryžtamo vamzdelis eina iš viršaus beto jie yra jau iš gamyklos su defektu todėl turim problemų su el.dalimi, o jau naujesnių eina is priekio gryžtamas ,..Šeip kam yra problemų su siurbliu tai rekomenduočiau meistrą iš Biržų,kolkas nusiskundimų neturiu dėl jo atlikto darbo su mano tds siurblio el.dalimi ,čia telf. numeris to meistro:869805906
bmw
StandartinėParašytas: 22 Rgs 2011, 16:06
nottingham
725 tds 96'
linosis
Patarkit....!! katik atveze siurbly 2.5 tds mano masinytei,bet ziuriu kad gryztamo slangute virsuje, o mano dabartiniam siurbliui is galo, tai ar jis tiks man ar siust atgal ir pinigus pasiimt? p.s. vizualiai liktais niekuo daugiau nesiskiria....
StandartinėParašytas: 22 Rgs 2011, 16:13
Mažeikiai - Klaipėda
(ex) E38 740d
E61 LCI 525xd
razinkaaa
auksciau vienu postu paskaityk gali net pasiskambint tuo numeriu ir pasikonsultuoti
StandartinėParašytas: 22 Rgs 2011, 20:47
Panevezys
linas725tds rašė:
Netiks ,juk rašiau kad skiriasi ...
bmw
StandartinėParašytas: 23 Rgs 2011, 20:07
Anyksciai
ex E34 525 tds
E38 740i M62 '97
Pilnas forumas tokiu temu- tds yra dvieju tipu siurbliai, vieni su reostaciniu kiti su indukciniu degimu. Kaip patikritni- nusisuki el. dalies dangteli ir viskas ten matosi..! Vamzdelis is virsaus kiek pamenu ejo tik iki 94 ar 95 metu, na cia pirmiesiems tds ir butent ju el. dalys nebuvo tokios patvarios.. O jei nori, kad jis tau tiksliai tiktu tai yra gi siurblio nr. :!:
StandartinėParašytas: 24 Rgs 2011, 00:48
nottingham
725 tds 96'
linosis
---- kam idomu ---- problema issisprende pati --- pasirodo kuro prasto isipyliau is degalines Anglijoje... siandien uzsipiliau is kitos degalines , pravaziavau kokis 5 km ir susitvarke, tik suede siurbliuka bake nes jis burzgia bet vos stumia dyzeli... gerai kad siurblio nespejau pasikeist :)
StandartinėParašytas: 03 Bal 2016, 22:47
yra variklis su siurbliu 995, ar į tą variklį galima įdėti visą siurblį 994 kodu? nes variklis parduodamas be siurblio o pas mane 994. Beje kuo jie skiriasi?
Auto E34 tds
Ačiū.
StandartinėParašytas: 04 Bal 2016, 09:45
E36 M3 Evo 4dr
E38 750i FL SWB
a.l.f.h.n.l.b.
Exeed
laurynas551 rašė:
Auto E34 tds
Ačiū.
Labas,
Šiaip čia E38 skyrelis, bet trumpai atsakant į tavo klausimą pasitikrink pagal ETK detalės kodus ar 994 tavo mašinai tinka.
Prašau
StandartinėParašytas: 04 Bal 2016, 16:38
Atsiprašau už nepatikima į temą.
Bet esmė kad pas mane variklis su 994 siurbliu. o aš noriu keisti variklį nes manajam jau šakės, o tas variklis kurį noriu dėt būvo su 995 siurbliu tai ar manasis 994 siurblys tiks vietoj būvusio 995 siurblio?
