Dabar yra 05 Kov 2026, 12:34
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 27 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2
StandartinėParašytas: 20 Bal 2007, 08:06
EX: E39 520 M52 96';
E34 520 M50 90'
Deividaz rašė:
Pas mane irgi the same problem. Bet kazkada cia forume skaiciau, kad tokiu atveju yra beda sankaboje, guoli reikia keist ar pan? Nebent kazka maisau..
guoli reikia keist tada kai ismynus sankaba pasigirsta ivairus garsai, kuriu neturi but :)
StandartinėParašytas: 20 Bal 2007, 14:01
Edvazas rašė:
jau norejau kur tokia tema...pasirodo ne as vienas turiu serganti pedala, reikes imt i rankas wd-40 ryt pasizaisti :oops:
Tepk ne su WD-40, o su solidoliu, tikrai veiksmingiau 8)
StandartinėParašytas: 20 Bal 2007, 19:07
Chrysler Voyager 2,5CRD 01'
Edvazas
Edvazas
nebegirgzda, reik vel laukt siltu dienu, zinau kad wd40 brudas bet geriau nei nieko, as kazkaip viska tepu su transmisiniu tepalu labai jau gerai tepa ir laiko ilgai
Ex BMW E39 525tds 97'
Ex Rover 620 SDi 95'
Ex BMW E34 525i M20 88'
StandartinėParašytas: 27 Lie 2011, 19:25
E34 520 M50 90'
pas mane irgi pradejo girgzdet ir kartais net sutraska minant, nesvarbu ar uzgesintas variklis ar uzkurtas, garasi lygiai tokie pat eina, bet salone tas girgzdejimas vos girdisi, o tik atidarai duris tai is po masinos eina gan stiprus girgzdejimas... sankaba neperseniausiai keista, keistas visas komplektas, isminamas, sankaba ir t.t. gal kas surado kame cia beda buna? nes tikrai ne salone girgzda kaip, kad rase anksciau kad sutept...
StandartinėParašytas: 27 Lie 2011, 21:36
Man, rodos, čia išminimasis guolis kaltas, pas mane irgi toks traškėjimas yra išminant, nesvarbu ar užkurta ar nea.
StandartinėParašytas: 28 Lie 2011, 07:55
E34 520 M50 90'
butu isminamas tai uzgesinus neskleistu garsu... o ir naujas detas neperseniausiai...
StandartinėParašytas: 01 Rgp 2011, 14:26
E34 520 M50 90'
tai va sestadieni per liuti vilniuje gerai pataskius balas girgzdejimas dingo, sankabos pedalas pradejo lengviaus paustis :) tai kaip ir tapo aisku kas ten girgzda, tik dabar kitas klausimas, kokiu budu nenuemus dezes sutept sakute kuri spaudzia isminama guoli? :roll:
StandartinėParašytas: 01 Rgp 2011, 19:28
E30
E46
F10
Gal kuris turi foto kur ten tikslei reikia tepti sankabos pedala? :) kazkaip is apacios lygtai sunku uzmatyti ten kazka...
StandartinėParašytas: 03 Rgp 2011, 07:29
E34 520 M50 90'
dar pastebejau viena dalyka, laikant ant rtabdzio ijungus begi ir ciut atleidinejant sankaba jauciasi gan stiprus laisvumas kazkur prie dezes, girdisi metalo dauzymasis tarpusavyje, atleidus sankaba ir pagazavus metalo zvangejimas... bet uzgesinus ir ismynus sankaba junginejant begius taip pat jauciasi kad kazkur laisvumas yra, nes prie dezes kazkas barska... dezej tepalo yra norma...
ps. isbandziau sankabos laikyma, tai 235 padangas (guma minksta, nauja) ant sauso afalto suka be dideliu problemu :roll:
StandartinėParašytas: 15 Rgp 2011, 10:16
E34 520 M50 90'
viskas sutvarkyta, del girgzdejimo buvo aprudijusi ta vieta kur slankuoja isminamas guolis, o tiksliau SACHS guolis nieko gero, del kazkokiu priezasciu jo vidine dalis pradejo trupet rudyt ir t.t.... ir be to jau sudiles, atsirades cezejimas... pravaziuota 50-60tkm...
StandartinėParašytas: 15 Rgp 2011, 13:19
...tai kad tepti reikia ta vieta specialiu tepalu, kai nauja sankabos komplekta dedi...
ir per balas pusmetrines maziau vazinetis- tada viskas gerai buna
o tema apie gyrzdejima salone, isminus sankabos pedala ir cia variantas vienas- stotis pries BMW ant keliu ir ardyti pedalo mazga ir tepti konsistentiniu tepalu visas trinties vietas ;)
StandartinėParašytas: 16 Rgp 2011, 08:10
E34 520 M50 90'
gerai, del to, kad tepti reikejo tai mano klaida, buvau nepatepes, dabar jau viska sutepiau spec tepalu, bet del guolio sudilimo tai jau cia tikrai nesamone... jei tik tiek laiko tai jau geriau sena det is sroto...
ps. del balu tai tik po to kai pradejo girgzdet nardziau i jas pabandymui ar pades ir buvo padeja, tai tada pradejau itart, kad kazkas nepatepta...
