Dabar yra 05 Kov 2026, 06:51
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 311 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 21  Kitas
StandartinėParašytas: 29 Bir 2011, 22:37
Kaunas-Alytus
E46 320d 99'
turiu, parasiau y pm.
StandartinėParašytas: 30 Bir 2011, 09:32
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Panašią problemą ir aš turiu.
Pas mane Touring ir neatsidarinėja galinis stiklas. Patikrinau viską iki GM V modulio signas nuo jungiklio patenka, bet iš jo į relę neišeina. Aš to modulio nebuvau išardęs, bet gal irgi relytė kokia nors stovi ant šio išėjimo? Gal kas buvo susidūręs ir tvarkė tokią problemą?
StandartinėParašytas: 01 Rgp 2011, 15:02
1skorpionn11 rašė:
Vat kai atrodo tas blokas Pas manes siemens pas kitu dar buna bosch, nezinau ar jie ten kuom skiriasi. Butu gerai kad kas nurodytu ka cia perlituoti :)
Sveiki,bet as nesuprantu kuria rele reikia keisti, pas man 4mazos ir 2dideles kaip ir foto,bet pagal mane juk tos 4reles atidarineja langus o tos 2didesnes uzrakina ir atrakina bet kuri is ju atrakina? Ar as ne taip suprantu?
StandartinėParašytas: 01 Rgp 2011, 16:58
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Tomazazzsss rašė:
http://gbsakn.home.xs4all.nl/DIYCVrelaytransplant.pdf
StandartinėParašytas: 20 Rgs 2011, 15:31
[E46 / E90]
Sveiki, kolegai beda su centriniu
Su signalizacijos pulteliu ne visada atsirakina (kai neatsirakina, rakinant su raktu vairuotojo spynele atidaro tik vairuotojo durys), tada isedus i masina ir norint atrakinti visas likusias duris reikia n kartu spaudinet ta centrinio mygtuka salone prie rankinio, kad atrakintu. Paskui idomumo delei vel paspaudinejant ta centrinio mygtuka salia rankinio, kokius tris kartus gerai suveikia uzrakina/atrakina/uzrakina ir vel pastringa. Po keletos sekundziu arba po ilgo n kartu spaudinejimo vel suveikia.
Kas cia per pievos ?
StandartinėParašytas: 20 Rgs 2011, 16:12
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
greičiausiai GM5 modulyje relytės reikia perlytuoti.
Bet šiaip pasidaryk diagnostiką ir viskas bus aišku. :wink: Per diagnostiką yra galimybė patikrinti kiekvieną relytę ir kiekvieną mygtuką ir t.t.
StandartinėParašytas: 20 Rgs 2011, 17:42
[E46 / E90]
Kas Vilniuje turi kompetencijos greitai, kokybiskai sutvarkyti sita atrodytu, kad smulkmena ?
Paskutinį kartą redagavo THoM 22 Rgs 2011, 17:02. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 20 Rgs 2011, 21:20
auris_ rašė:
Kaune ar Alytuje, galiu sutvarkyti centrinį. Jei reiks rėlių, tai turiu.
Gal kas turite šio žmogaus kontaktus? Jei taip į PM. jei galima. Noriu kreiptis pas jį dėl rėlės remonto. Esu nusiuntęs jam žinutes, bet jis neprisijungia prie forumo jau kuris laikas.
StandartinėParašytas: 22 Rgs 2011, 17:03
[E46 / E90]
Vilniuje reikia sutvarkyti centrini, parasykit pm kokius kontaktus kas apsiimtu
StandartinėParašytas: 28 Rgs 2011, 21:14
F25 X3 35i '13
man irgi reiktėtų, jei yra tokių, galinčių sutvarkyti centrinį, PM.
StandartinėParašytas: 30 Spa 2011, 21:54
o man reiketu gal kas zinote siauliuose kas sutvarkytu centrini???
StandartinėParašytas: 08 Lap 2011, 19:04
[E46 / E90]
Nera jokios informacijos, gaila
StandartinėParašytas: 18 Lap 2011, 13:25
Pastebėjau, kad šaltu metų laiku, man centrinis veikia kuo puikiausiai. O vat kuomet karšta, ir ant saulės gerokai pabūna, tada ir pradeda durniuoti.
Palauksiu pavasario, užsisakysiu rėles iš ebay, ir nunešiu kokiam elektrikui, kad perlituotų. Visos problemos.
StandartinėParašytas: 04 Gru 2011, 00:51
Alytus
E46 320d 2002
Sveiki, neseniai nusipirkau E46 2002 metu. Viskas veike gerai, bet vakar neatsirakino kelis kartus dureles su gamykliniu pulteliu. Sviesa salone isiziebia o atsirakint neatsirakina. Uzrakineja puikiai. Tada atsirakinau dureles mechaniskai isedau i salona ir su salone esanciu mygtuku taip pat neatsirakina durys centriniu, girdisi tik kazkoks caksejimas. Lyg kazkas dirba bet nesudirba.
Skaiciau sia tema ir tiksliai negaliu suprasti ar tai reles kaltos ar centrinio uzrakto varikliukas nepajegia atsauti duru?
Gal galite padeti?
StandartinėParašytas: 04 Gru 2011, 12:49
E46
Komforto blokas kaltas del situ neatsirakinejimu...dedamas signalizacija, apejau sita bloka, kad atrakinetu ne per ji, ir visos bedos su atrakinimais baigesi :)
