Dabar yra 13 Sau 2026, 03:13
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 62 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5  Kitas
StandartinėParašytas: 20 Bir 2011, 16:30
4iuk4e rašė:
Truputi prikelsim temą. :lol:
Auto: E36, 318is cupe, 1993m.
Kuro kiekio rodyklė rodo nulį ir dega lemputė, bet junginėjant degimą, kartais rodyklė pakyla ir rodo kuro kiekį bake (dar tiksliai neišsiaiškinau, ar teisingai rodo), tai jei neklystu, gedimas greičiausiai spidometre, arba laiduose, ar nebūtinai?
Dėkui :)
man del vienos "uzlinkusios" pludes nerode visai kiekio. pamatavus su testeriu pludes fyske mates kuri bloga.
patikrink skydeli - nuspausk km nunulinimo mygtuka, tada pasuk rakteli i 1 padeti (atrakintas vairas, degimas off) ir atleisk mygtuka. parodys kodus, o veliau visos rodykles turi nuo 0 iki max suvaiksciot ir atgal. jei kuro rodykle suvaikscios, tai ne skydelio bedos.
tik nereik laikyti to mygtuko kaip sitam filme :)
StandartinėParašytas: 19 Lie 2011, 11:44
E36 318 93'
Pas mane plūdė galutinai "sugrybavo" - vakar tolokai važiavau, benzo rodo pusę bako, o mašina ėmė dusti, sustojo... Maniau kad kuro siurblys, bet gerai kad užteko proto benzo užpilt - puikiai užsivedė :oops: Kaip galima sureguliuoti degalų daviklį, kad rodytų ne "pieno riebumą"?
StandartinėParašytas: 19 Lie 2011, 12:05
E60 530i M53 2008'
cezarius_
pasikeist. greiciausia bus isdile kontaktai ir todel pjauna gryba.
StandartinėParašytas: 19 Lie 2011, 12:48
E36 318 93'
cezarius rašė:
Nusiardžiau pasostes, patikrinau laidus, fyškes - kaip ir ok (be testerių, vizualiai). Pas mane "grybauja" kai lieka mažiau nei pusė, nedega ir rezervas... O pati plūdė, kiek ji maždaug šrote kainuoja?
StandartinėParašytas: 19 Lie 2011, 13:33
E60 530i M53 2008'
cezarius_
jos yra 2. viena aina su siurbliu kita aina atskirai kitam bake. gali bandyt ta kita atjungt bet greiciausiai gryba pjaus ta prie siurblio. o ju atskirai neparduoda. nebent rasi ta kur viena ir pats sugebesi isidet prie siurblio.
kontaktai ne tie kur matos o ant pludes kur yra plokstele ir kai plude vazineja juos liecia liezuvelis. jei ta plokstele padilo ar pan tau ir nerodys. panasiai buna kai rodo pvz puse bako ir po to staigiai pasidaro tuscias.
siaip atjungus plude prie siublio turetu visa tuscia baka rodyt.
StandartinėParašytas: 25 Lie 2011, 17:20
su testeriu pamatuok zinosi kuria keist.
plude su visu baku uz 30 LTL atidave forumietis auto ardantis.
StandartinėParašytas: 26 Lie 2011, 14:04
E36 318 93'
Klausimas specams - kurioje pusėje (keleivio/vairuotojo) yra plūdė, rodanti kuro lygį nuo 0 - pusės bako? Tada mažiau vargo bus nuiminėjant. Nuiminėjant šlangeles nuimti būtina, ar užtenka erdvės išimti su jomis?
StandartinėParašytas: 26 Lie 2011, 14:27
E60 530i M53 2008'
cezarius_
pagrindine plude prie siurblio keleivio pusej. nes kai pili kura i ta baka ir bega viskas. o i kita baka bega kai sitas pilnas buna.
slangu nenuemes neisimsi siurblio. be to nerauk is karto kaip isprotejas nurausi plude. truputi pavartyt reik kaip isimineji. tiesa jei nenori priliet benzo visur tai uzvestai masinai istrauk siurblio fyske ir palauk kol uzges. sumazins slegi sistemoj. arba palaikyk uzgesina kuri laika. kaip kolega minejo matuokis su testeriu matysi kaip kas keiciasi ir zinosi kas neveikia.
siaip su siurbliu plude ~100lt bet gali ir uz 70lt rast. kitam bake kur tik plude 20-30lt. be to jei tiesias rankas turi plude gali pasikeist ir prie siurblio.
P.S. jei bus kaip man buvo tai nebus ka krapstyt. nes plude rinkau is bako gabaliukais :D o siaip pacias pludes sukeisk vietom ir niekas nepastebes :D
StandartinėParašytas: 26 Lie 2011, 14:51
E36 318 93'
cezarius rašė:
Dėkui, su tavo patarimais susitvarkysiu pludę, blogiausiu atvėju - sukeisiu vietomis, nes labiau turi rūpėti kada bakas artėja prie tuščio... Testerio neturiu, nelabai ir žinočiau ką su juo daryt :oops:
StandartinėParašytas: 26 Lie 2011, 15:15
vilnius
jaroslavas_mdr_versl
Mindaugasss rašė:
Dėkui už pasiūlymą, mašiną pardavinėju, nenoriu "kišti" pinigų nebūtinoms išlaidoms (pakrapštysiu kontaktus, gal pūdė nukritus). Bet ačiū už foto, žinosiu ką lupt lauk :shock: Tai kurioje pusėje yra už mažesnę pusę bako atsakinga plūdė?
nuotraukuose vienas ir tas pats siurbliukas tik vaizdas is kitos pusės :)))
StandartinėParašytas: 26 Lie 2011, 16:26
E60 530i M53 2008'
cezarius_
sukeist ten nesunku. as ziurejau viskas ten graziai ardosi. tik kad reikes laidus palituot. isiardysi pamatysi. o testeriu reik varza matuot ir slankiot rankom plude. turi graziai tolygiai keistis viskas.
StandartinėParašytas: 27 Lie 2011, 08:27
E36 318 93'
cezarius rašė:
VAJE #-o lituoti kur benzas - gali paskui nereikėt nei siurbliuko, nei plūdės :shock:
StandartinėParašytas: 27 Lie 2011, 08:56
vilnius
Mindaugasss rašė:
Plude su korpusu ko puikiausiai issiima is bako :)
StandartinėParašytas: 27 Lie 2011, 16:49
pas mane sugedus buvo plude be siurbliuko (vairuotojo pusej), tai 0 rode.
tik nzn, ar cia nuo to priklauso, ar vidurki skaiciuoja.
StandartinėParašytas: 27 Lie 2011, 17:15
E60 530i M53 2008'
cezarius_
as buvau atjunges 2tra plude tai kaip rode 15l taip ir toliau rode.
