Dabar yra 17 Sau 2026, 00:05
StandartinėParašytas: 22 Lie 2011, 16:08
X5 V8
Variklis:523i
Problema/klausimas:
tokia beda atsirado antra diena is eiles.
pasuki rakteli ,degimas isijungia,suki toliau kad uzvest - nieko neivyksta :) kame beda galetu but? pasukioji taip kelis kart- bum,uzsiveda kaip niekur nieko.uzvedimo raktas naujas.masinos signalizacija biskiuka grybauja,gal nuo jos problema?
StandartinėParašytas: 22 Lie 2011, 16:34
F11 535d lci
evaldas989
Nebus tik spynos kontaktai mirę?
No smoke - no power!
StandartinėParašytas: 22 Lie 2011, 17:08
E36 318is sedan
E39 530d "Shadow Line"
kontaktine grupe, signalizacija, imobilajzeris....
StandartinėParašytas: 23 Lie 2011, 12:56
X5 V8
Evka' rašė:
turbut tzip ir bus,vel nesikure,paspaudziau stipriau rakta ikises ir uzsivede.o gal cia starteris bludija
StandartinėParašytas: 25 Lie 2011, 09:05
E39 530d M57 '99
Steptronic
GOLDEN rašė:
Variklis:523i
Problema/klausimas:
man lygiai taip pat buvo.
Starteris jau paskutines skaičiuoja.
Išdilęs inkaras ir angliukai skersuoja ir neleidžia sukti starterio. Kelis kartus pasukiojus būna prašoka ir sukasi.
Arba stuktelk su kokiu daiktu per starterį ir padės.
Aš restauravau savo. 190Lt kainavo.
StandartinėParašytas: 25 Lie 2011, 12:13
X5 V8
ryt vesiu pas meistra bus matyt kaip cia kas :D
StandartinėParašytas: 25 Lie 2011, 18:04
X5 V8
Gal kas turit foto kurioj tiksliai vietoj randas starteris?kiek skambinu visi meistrai praso isimta atvezt
StandartinėParašytas: 25 Lie 2011, 18:39
#-o
tikrai ne bagazineje
http://tis.bmwcats.com/doc1013519/
StandartinėParašytas: 26 Lie 2011, 09:15
E39 530d M57 '99
Steptronic
nežinau kur pas benziną, pas dyzelį vairuotojo pusėj prie stabdžių stiprintuvo.
Nusiimi oro padavimo į saloną plastmasę. tris varžtus atsuki ir turi. Tik reikia žiūrėt kad laidelių ar šlangų nenumaut kokių.
Dar būtinai reikia kur PLIUS prikurkei padarytas atsukti, nes kitaip sulaužysi. Pirmą kartą darydamas super atsargiai iškrapščiau gal per valandą. Įdėjau atgal per 10min.
StandartinėParašytas: 26 Lie 2011, 09:23
uz koliko, prie LEV netoli. bent E36 ten tokia [CENZŪRA] vieta, kad arba kolika nuimineti reikia, arba stebuklingu budu is apacios.
nesiterliojau pats, palikau, tai su isemimu ir kapitaliai remontas starterio 230 sumokejau.
StandartinėParašytas: 26 Lie 2011, 14:49
X5 V8
tvBMW rašė:
cia kuri ta plastmase?
o starteri tik is duobes tik eina nuimt?
StandartinėParašytas: 26 Lie 2011, 15:07
F11 535d lci
evaldas989
GOLDEN rašė:
Jei gerai supratau, tai tą, kuri jungia salono oro filtro dėžę su kėbulu.
StandartinėParašytas: 26 Lie 2011, 15:21
X5 V8
Evka' rašė:
aha,jau nusiemiau,radau starteri,matau du varztus kuriuos reik atsukt o trecias ne varztas o lyg iskalt reiktu kaisti koki :roll:
StandartinėParašytas: 26 Lie 2011, 15:56
E39 530d M57 '99
Steptronic
visi trys varžtai. tik vienas nelabai kažkaip matosi.
StandartinėParašytas: 26 Lie 2011, 16:32
X5 V8
ne starteris cia man bus .ijunges degima pabandziau uztrumpint prie starterio pliusini laida ir viena is dvieju plonu laiduku,pradejo sukt motora,vadinas starteris tvarkoj,lyst reiks syvakar prie signalkes,imobilaizerio,spynos kontaktu...
