Dabar yra 29 Lap 2025, 21:02
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 47 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4  Kitas
StandartinėParašytas: 21 Lap 2008, 21:25
Matomai problemo su sildymo elementais. Arba nera kontakto.. Anyway, reikia ziuret ir ieskoti.
StandartinėParašytas: 21 Lap 2008, 23:08
E38 750i V12
angelas_ rašė:
Kad reik ziuret tai zinau :) Tik kad laiko nera visur ieskot. Galvoju, gal kam panasiai buvo, tai butu paprasciau ieskot problemos. Anyway dekui tam kartui :wink:
StandartinėParašytas: 30 Lap 2008, 18:55
E38 750i V12
Tai niekas minciu neturi? Nuo ko pradet ardytis, kad neisversciau puses masinos bereikalo?
StandartinėParašytas: 30 Lap 2008, 19:39
Tai taip isivaizduoju kad sedyne isardyt nereikia gi variklio istraukt? :wink: Manau jeigu patikrinai saugiklius, tai ardyk sedyne..
StandartinėParašytas: 01 Kov 2009, 13:38
Panevezys
E32 730v8 93'
E46 320d M47 00'
Prkelsiu tema,del sedynes sildymo :?: Kai buvau isardes sedyne[E32],tai maciau du laidai ateina.Bet nesuprantu,kaip pakeisti ta visa sildimo elementa :roll: Ten tokia kaip stiklo vata,ar kazka panasaus :roll: Gal kas grinai ardet,keitet ir t.t.
StandartinėParašytas: 29 Spa 2009, 18:59
JEEP, e23, e93 lci
Tai kaip supratau nieks ir nesusitvarket?
StandartinėParašytas: 29 Spa 2009, 19:27
E38 740i 94'
Gal kam padės pdf faile el.schema sėdynių šildymo pajungimo.
bmw_e38_seats_heater.pdf [287.8 KiB]
Atsisiųsta 799 kartus(ų)
StandartinėParašytas: 11 Gru 2009, 14:39
Kauno r.
ex E39 525 M51D25
ex E36 318 M41D18
E30 318 M10B18
E87 118 M47N2
Prie veliūro, šildymas prisiūtas :(
" Bayerische Motoren Werke "
StandartinėParašytas: 06 Lie 2011, 22:51
Elektrėnai
E34 92m 525tds ex
E39 96m 525tds ex
E30 85m 318i ex
E36 92m 318 ex
E32 87m 735 ex
E38 96m 735 ex
E38 99m 740iL
waidas5
gal kas mesteltu minciu del sedyniu sildymo mistikos, nes anksciau veike pas mane sedyneje tik nugaros sildymas, buvau atsukes sedyne ir patraukes ja i prieki, kad atkelti kilima, fyskes neatjunginejau, dabar paskutini karta kai buvau ijunges tai sedyniu sildymo lempute padega kokais 6-8sekundes ir issijunge, nesusyla sedyne, paskui vel paspaudziu mygtuka ir po 2 sekundziu issijunge ir nesildo ji man niekaip #-o
StandartinėParašytas: 07 Lie 2011, 08:57
ten pagal ta lempuciu mirkciojima galima nustatyti gedima. tiksliai nepasakysiu (nes neturiu sitos opcijos tai man nelabai ir idomu) bet vartotojo instrukcjoje atrodo yra aprasyta. arba kazkur kitur esu mates.
StandartinėParašytas: 09 Lie 2011, 08:17
va, radau kitame forume:
Контроль неисправностей
ЭБУ системы обогрева сидений контролирует датчик температуры и нагревательные элементы на появление неисправностей.
В случае возникновения обрыва или короткого замыкания в цепи датчика температуры происходит отключение системы обогрева сидений в целях предотвращения перегрева.
Индикация неисправностей
В случае распознавания неисправности функциональный светодиод, вмонтированный в переключатель, начинает мигать в момент возникновения неисправности или, если неисправность уже имеется, после включения системы обогрева сидений и мигает в течение 12 сек.
Импульсный код
С помощью импульсного кода можно запросить, какая неисправность распознается ЭБУ в данный момент.
Последовательность действий при запуске функции выдачи импульсного кода:
•Выключить зажигание
•Нажать и удержать клавишу включения обогрева сидений
•Включить зажигание (замкнуть контакт 15) при нажатой клавише
•Отпустить и повторно коротко нажать на клавишу
Индикация следующих неисправностей:
Мигает
Неисправность
1 раз
Переключатель неисправен (потенциометр или ЭБУ) или перегрев переключателя из-за короткого замыкания
2 раза
Обрыв или короткое замыкание в цепи термодатчика
3 раза
Обрыв или короткое замыкание в цепи всех 4-х нагревательных элементов (возможен обрыв или короткое замыкание в жгуте проводов)
StandartinėParašytas: 09 Lie 2011, 16:43
EX E28 2,0
EX E30 2,0
EX E28 2,3
EX E34 2,5
E38 740, 4.4
Ka reiskia (замкнуть контакт 15) ?
Bo as taip ir nesusitvarkiau savo bedos, nesildo pas man vairuotojo apacia, nugara syla... tai ciuju paciam tinkleliui ragas, tik vat ardyti nesinori.. pa sman komfortines sedines, kazin ar pavyktu kokybiskas remontas darant paciam.. Be to jauciu tas tinklelis krastoje kainuos nevaikiskai..
тройка, пятёрка, ТУЗ !
StandartinėParašytas: 15 Spa 2011, 15:44
E38 740i (m60b40) '96
Pas mane ta pati problema,syla sedyniu nugara,apacia ne. Sitas reikalas man padetu ar nelabai? - https://www.bmwautodalys.lt/lt/kataloga ... seat-front
StandartinėParašytas: 10 Gru 2012, 01:45
GedasL rašė:
Gal kam teko girdet, kodel ijungus vairuotojo sedynes sildyma lempute uzsidega, padega kokias 5 sekundes ir uzgesta. Sedyne nesyla. Visos kitos ir prieki ir gale syla tvaringai. Ziema arteja, o nesinori su vilnoniais apatiniais but. Labai jau grauztu :)
e53 x5 turejau identiska beda su abiem priekinem sedynem ISPRESTA : pakeistas saugiklis =D>
E46 330d CHIP
StandartinėParašytas: 17 Vas 2013, 22:00
bmw E38 740 1994 m
sveiki xebra.bmw 740 1994 m.nusipirkau du jungiklius kad sildytu priekines sedines.kai ijungi jungikli tai zalia lempute uzsidega ir ir iskart uzgesta.ir nei keleivio nei vairuotojo sedyne ne sildo.gal zinot kaip pajungt?kokios fiskes tenai turi but?
