Dabar yra 20 Lap 2025, 21:35
StandartinėParašytas: 26 Bir 2011, 16:57
ex. E36 318iS
Problema/klausimas: taip atsitiko, kad teko nuiminėti mašinos vairą. Ir po kažkiek laiko, kai reikėjo spausti signalą pastebėjau, kad jo tiesiog nėra... Saugiklis nesudegęs, 2 laidai ateinantys į vairą buvo nutraukti, bet juos sujungiau atgal, bet kaip nėra signalo taip nėra #-o Kur dar ieškoti problemos?
BMW rakteliu galima užvesti du dalykus: tai BMW automobilį ir moterį :)
StandartinėParašytas: 26 Bir 2011, 19:45
nekontaktuoja kazkur, daugiau nieko cia nesugalvosi :} bandyk rankiniu budu sutrumpint laidus, arba su testeriu matuok
StandartinėParašytas: 27 Bir 2011, 09:59
E60 530i M53 2008'
cezarius_
sutrumpini prie vairo rankom ir prie to pacio paziurek ar yra elektros prie signalo pacio. jei ner tai ieskot reik. jei yra keist pati signala.
StandartinėParašytas: 27 Bir 2011, 13:38
jei vandens gavai i prieki, gal uzpyle. buvo ne karta man taip, kad dingdavo, bet pas mane 1 pipyne tik pajungta :) isdziudavo ir vel veikdavo.
StandartinėParašytas: 27 Bir 2011, 13:55
neardant vairo su "kontrolke" patikrink ar degs lempute prie pat pypines, tuo metu kazkas kad spaustu pati signala, o toliau jei srove ateina- pipyne, jei ne- vairas
StandartinėParašytas: 27 Bir 2011, 16:40
ex. E36 318iS
all in music rašė:
ne, vandens jokio negavo tikrai... nors... tą pačia dieną gi variklį ploviau, nes apsimyžęs jau buvo labai, tai gal užpylė [-o< Be to pas mane dvi tos pypynės, tai nenueis gi abi iškarto #-o
vitalke rašė:
truputį toks momentas, ateina į vairą geltona fyškė su dviem laidais... Į ją turi eit srovė nuo degimo? Nes ten ji neateina visai... =P~
StandartinėParašytas: 27 Bir 2011, 17:55
testerio galus i pipynes fyskes kontaktus, duodi degima ir duodi per vaira ir suzinosi, ar bent iki pipyniu ateina srove :) arba kokia lempute prie tos fyskes ir per vaira duodi.
taip galesi bent pipynes atmesti :)
StandartinėParašytas: 27 Bir 2011, 22:14
ex. E36 318iS
Neateina... #-o Ką tvarkyti/keisti dabar reikės?
StandartinėParašytas: 28 Bir 2011, 10:44
E60 530i M53 2008'
cezarius_
nusiimk vaira. turi but kaip angliukas isokes ant spiruokles. kad kai uzdedi vaira liestusi. ji su mase suliesk. ir paziurek. jei ne tai beda laiduose.
StandartinėParašytas: 28 Bir 2011, 11:04
E39 525d '01
o gal paaiskink pirma kaip tuos laidus sugebejei nutraukti. gal jie ir kitoj vietoj nutruke ir gal pabandyk saugikli kita pakeist, ar bent jau patikrink su indikatoriumi, o ne akimi. ir gal dar koks saugiklis kitas parejo. o i pipyne atsivesk laida nuo akumo ir pamatysi veikia ar ne
StandartinėParašytas: 29 Bir 2011, 00:06
ex. E36 318iS
cezarius rašė:
va va, angliukas ir dinges #-o #-o #-o išlėkė šaibom kažkur... kuom ji dabar pakeist??? :^o
grincas rašė:
viską aš tikrinęs ;) o kaip sugebėjo nutrūkt, tai ilga istorija, gal nepasakosiu... dabar uždėjus vairą, laidą vėl nuplėšiau, kodėl toks ratukas nesifiksuoja, aš nežinau, nes kai sukinėju vairą jis turi stovėt vietoje, o jis kartais pasisuka kartu su vairu, tuo būdu ir nuplyšta...
StandartinėParašytas: 29 Bir 2011, 10:02
E60 530i M53 2008'
cezarius_
pakeist kitu. ji laiko 1 varztas. ir i ji aina 1 laidas. gausi gal net uz dyka bet kokiam srote kur stovi bmw dalim.
StandartinėParašytas: 29 Bir 2011, 19:37
ex. E36 318iS
ok, dėkui :wink:
