Dabar yra 18 Sau 2026, 08:43
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 155 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 11  Kitas
StandartinėParašytas: 13 Bir 2011, 17:22
Palanga
E32 730 M60
vytas85 rašė:
ta aux in jungtis ne pas visus lygtais bmw buna.
Bijau sumeluot, bet rodos nuo 2003 metų jau visuose numatyta. Tik vienuose užtenka prijungt spec laidą, kituose reikia perkoduot.
StandartinėParašytas: 28 Bir 2011, 08:26
Kėdainiai
ex E39 525d M57 01'
e60 530d M57N 03'
Ar pakeitus is MASK 2003metu su mazu ekranu i CCC 2008 su dydeliu ekranu ir nekeiciant I-drive ratuko korektiskai viskas veiks?
StandartinėParašytas: 28 Bir 2011, 18:06
Sun city
ex E34 525 '90,
ex E34 525tds '95,
E60 530d '04
i-drive ratukas neveiks, jis kitoks busines ir profesional ekranams. Mazam eranui toks su trakstelejimais, o dideliams taip svelniai sukasi.
StandartinėParašytas: 28 Bir 2011, 18:39
Ukm
E39 530D
kas cia kam neveiks?perkoduot reik ir veiks
StandartinėParašytas: 28 Bir 2011, 20:25
Sun city
ex E34 525 '90,
ex E34 525tds '95,
E60 530d '04
kid rašė:
Man buvo sugedes i drive ratukas, tai buvau idejes nuo mazo ekrano. Keiciau pats, tai elektrikams nieko buvau nesakes. Tik po geru keliu valandu issiaiskino kame saknys. Teko pirkti Ratuka nuo didelio ekrano, o ta labai sekmingai pardaviau ebay. Taigi el. detaliu kataloge gali paziureti su kokio ekranu eina koks ratukas.
StandartinėParašytas: 28 Bir 2011, 20:55
Ukm
E39 530D
Caapl ZBE kokios reiksmes buvo?reikejo perkoduot :wink:
StandartinėParašytas: 28 Bir 2011, 21:13
Sun city
ex E34 525 '90,
ex E34 525tds '95,
E60 530d '04
kid rašė:
Nezinau kas per reiksmes, bet gan tvarkingi autoelektrikai kurie uzsiima bmw automobiliais nesugebejo nieko padaryti. Jeigu skirtumo nebutu, tai savartynuose nebutu tokio kainu skirtumo 40lt uz ratuka nuo mazo ekrano ir 200 Lt uz ratuka nuo didziojo ekrano. Bent jau Siauliuose kai reikejo, tai tu man netinkamu ratuku radau visuose lauzynuose, o kita varianta teko lekt i Vilniu pirkt. Ir tai tik viena tuo momentu radau, nes pagrinde pardavineja komplektais su ekranu ir kazkokiais el. blokais.
Nesu autoelektrikas, taciau jei sugebesi prie didziojo ekrano pririst ratuka nuo mazo ekrano, tai tikrai busi kietas meistras.
StandartinėParašytas: 28 Bir 2011, 23:56
e90 325i
X6
Tas kainu skirtumas del to ir yra,nes truksta normaliu elektriku,kurie sugebetu ir sukoduot tinkamai,o ne tik fyskes kaisiot.
StandartinėParašytas: 29 Bir 2011, 13:40
E60 530d
Tai idomu ar yra kas pasikeites is mazo ekrano i dideli pro su visais priedais? ir kiek atsiejo si investicija? ačiū!
StandartinėParašytas: 30 Bir 2011, 11:53
Sun city
ex E34 525 '90,
ex E34 525tds '95,
E60 530d '04
Julius rašė:
As ne autoelektrikas, taciau ar kas nors bent jau yra sukiojes ratuka nuo mazo ir nuo didelio ekrano. Taigi jie net mechaniskai kitaip veikia. Rasau ne kad irodyt savo tiesa, bet kad jei sugestu , tai kad zmogus neapsipirktu. Vnz reikia kad parasytu zmogus kuriam yra perkodave, o ne rasytu imanoma, reikia gero elektriko ir t.t.
"Fyshke" gali pats persijungt ir tam nereikalingi autoelektrikai.
Ai gincytis nenoriu, neturiu tam ir noro ir laiko.
StandartinėParašytas: 30 Bir 2011, 18:02
e90 325i
X6
Nieko nesiskiria tie ratukai. Ratukai skiriasi pagal metus, vieni tyliai ramiai sukasi,kiti su tiksejimais.
StandartinėParašytas: 30 Bir 2011, 19:46
Sun city
ex E34 525 '90,
ex E34 525tds '95,
E60 530d '04
Julius rašė:
Tai su tiksejimais nuo kelintu metu eina? :D
StandartinėParašytas: 30 Bir 2011, 22:28
Bet koks ratukas 100proc veiks su bet kokiu CCC, CIC ar MASK E serijose, jei tik gerai prikoduosi. Supaprastintai: yra ratukai su atgaliniu rysiu ( kai pasukes iki MENU galo toliau negali sukti- atsoka atgal, ejo su CCC) ir be (nueini iki MENU galo ir suki sau toliau tik vaizdas ekrane nesikeicia, ejo su MASK, bet naudojami ir naujasniuose CCC).
StandartinėParašytas: 30 Bir 2011, 23:14
Sun city
ex E34 525 '90,
ex E34 525tds '95,
E60 530d '04
elektrikas rašė:
Pas mane buvo be to vadinamo atgalinio rysio, tai norint pereit nuo vieno menu punkto prie kito reikejo apie 20 kartu ji apsukt apie savo asi, ir dar karta sakau autoelektrikai nieko negalejo padaryti. Jeigu kam nors pavyko praktiskai , o ne teoriskai parasykite.
StandartinėParašytas: 01 Lie 2011, 08:13
E60 530d
jei skaitote angliskai, stai jums aprasymas, su instrukcijiom ir nuotraukom, kaip pasikeicia is MASK'o netgi be navigacijos i naujausia CIC su HD ekranu ir HDD disku, visiskai nekeiciant idrive ratuko, nors zmogus nusipirko ta idrive bet jo net nekeite) paskaicius atrodo paprasta kaip trys kapeikos
http://forums.5series.net/topic/99495-cic-retrofit-installation-log/
