Dabar yra 23 Bal 2026, 08:25
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 633 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 43  Kitas
StandartinėParašytas: 09 Bir 2011, 21:13
E30 tc-baur cabrio
E36 325
chrysler sebring cabrio
toyota celica cabrio
E36 328 cabrio
bmw e61
grand voyager 3.3
w220 320cdi
Bmw m3 E36
bmw 325 cabrio E30
Bmw 535d e60
Bmw 535d f10
Andrius A. rašė:
netinka,kolega
o as sakau tinka? :D
StandartinėParašytas: 09 Bir 2011, 23:27
230kw 600nm
aha, m-tech mv1 ratai sunkiai plaunasi, esu pora komplektu turejes, tai bijodavau masina pats plauti, nes zinojau, kad ir ratus teks.. :D su chemija ir kercheriu, tada bedu maziau :))
StandartinėParašytas: 25 Bir 2011, 15:50
BMW E46
Metras2700
D.art
http://www.autogidas.lt/skelbimai/bmw-525-11658267.html kaip manot apie tokius ratus? raso kad tinka bmw 120 tarpai ir ar eina ten sutaisyt juos nes vienas labai nubrozdintas?
Balta mėlyna
StandartinėParašytas: 25 Bir 2011, 20:33
Spaklius tau pades ;)
jei labai patinka.
StandartinėParašytas: 10 Lie 2011, 19:21
Vilnius/LT/DK
Sveiki,radau replikas style 71 ratuku ir nzn ar tiks man ant E46, stovejo ant E36. Foto stovi placiai ant E36, o zmogelis nezino et (is) nezinot kas ar nebus taip kad kabins man visur? paadngos dvi ~4mm kitos dvi ~5-6mm 225 40 18 ir 235 40 18. kaina ~500lt pasilupes lakas ant palangiu.
42888690_588_9999_0_0_0_0.jpg [ 55.6 KiB | Peržiūrėta 5833 kartus(ų) ]
43942915_588_9999_0_0_0_0.jpg [ 74.29 KiB | Peržiūrėta 5820 kartus(ų) ]
43942920_588_9999_0_0_0_0.jpg [ 89.08 KiB | Peržiūrėta 5821 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 10 Lie 2011, 19:22
Vilnius/LT/DK
padangos.
43942927_588_9999_0_0_0_0.jpg [ 51.47 KiB | Peržiūrėta 5817 kartus(ų) ]
43942938_588_9999_0_0_0_0.jpg [ 53.06 KiB | Peržiūrėta 5821 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 10 Lie 2011, 19:23
Vilnius/LT/DK
beje cia replicos, sako kad nekala ir kad tiesus yra, patarimai, nuomones?
StandartinėParašytas: 10 Lie 2011, 21:16
E36 328 cabrio 96'
ex E46 330xd M53N 04'
ex E91 320d M47N2 05'
ex E34 525T M50 91'
ex E28 520 M20 87'
genadijus74
M530 rašė:
svarbu ET ir centrinė skyle. dabar su replikom kankinuosi, nes reikia žiedo 72,6 ant 73,1 mm. prie didesniu greičiu vibracija yra, nes ratas į centrą neatsistoja. ET turi būti tinkamas, guoliai kenčia.
Gena
StandartinėParašytas: 10 Lie 2011, 21:22
Vilnius/LT/DK
o kaip suzinot tu ratu et? tipo ant visu repliku raso? o pas E46 centrine kokia yra? E36 ir E46 centrine ir et stipriai skiriasi?
StandartinėParašytas: 10 Lie 2011, 23:53
E39 525d
viskas ok su et nuo E36. Jeigu jam viskas ok buvo, ta prasme kalbu neliete ir t.t. Pats pirkau ratlankius, kuriuos buvo uzsidejes ant E36, viskas tinka idealiai nes ir et ju orginaliai nesiskiria. Tad jeigu viskas buvo savininkui ok, pirk - tikrai viskas bus gerai. Beje kur tu gyveni manau duobiu nera tai ir tu repliku minusu nepamatysi, na jeigu neuzsoksi ant kokio bordiuro..
Ai dar del ET, jis yra vidinej ratlankio pusej, as replikas turejau vienas tai ir ant ju rase et, nors ant dabartiniu orginaliu lyg nera
StandartinėParašytas: 11 Lie 2011, 00:24
Vilnius/LT/DK
na jis sakys kad viskas ledas su jais jei nori parduot, varau ryt uzsimesiu ant masinos paziuret kaip atrodo,gal kas mazdaug gali primetes pasakyt kiek turi buti nuo arkos iki padangos sono, na kiek turi but sulinde i vidu po arka kad nekabintu (pirstas, du?) o originalus et E46 modeliui tai kiek 47? ar kazkas panasaus?zinau kad nera tikslaus ten buna nuo kazkiek iki kazkiek.
StandartinėParašytas: 11 Lie 2011, 00:44
E39 525d
nu tai akivaizdziai matysi ar kabina ar ne, ratas turi but po arka ir tiek, juk kad ir 2cm bus nuo arkos nekabins, nes sedant masinai ratas lenta i vidine puse, juk isvirtimas yra. Pas mane galas et37 8.5j niekas nieko neliecia, kuo didesnis et, tuo labiau lys i vidu.
StandartinėParašytas: 11 Lie 2011, 00:46
E39 525d
dbr paziurejau foto, tai nezinau nezinau, atrodo lyg islinde cia tie ratai i isore ir ar tik nebus koks 5er isnesimas. Is sono foto, tai neina suprast kaip ten kas..
Vilnius/LT/DK
supratau, dekui, ryt ziuresiu kas ten per ratai, beje kaip kaina uz tokios bukles ir su tokiom padangom?
StandartinėParašytas: 11 Lie 2011, 01:02
E39 525d
M530 rašė:
tai zinoma kad gera, cia vien juos verta nupirkt ir perparduot ;)
