Dabar yra 14 Sau 2026, 05:35
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 61 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5  Kitas
StandartinėParašytas: 23 Bir 2011, 00:28
E39 528 98m
oggix22
Automobilio, apie kuri norite paklausti 528i
Pagaminimo metai:98
Variklis:2.8
Degalai:Benzinas
Problema/klausimas:susiduriau su tokia bėda: Važiuojant daugiau 100km/h jaučiama vibracija. Lyg tais sklinda iš galo bet neaišku, nes kartais vibruoja taip kad net paleidus vaira jis dreba, o kartais ne. Servizai nieko nepataria, nežinau kas čia galėtų būti. Ratai tiesūs, padangos 5 kartus balansuotos galu gale pakeistos. Turiu itarimą kad kardanas bet kiek klibinau berods niekas nekliba, dar gal galėtų būti vidinės pusašių grabatos nes jos lyg ir turi laisvumą(bet ne klibinat aukštyn žemyn), o sukant. Beto ijungus pavarą leidžiant sankabą toks skardos garsas pasigirsta lyg pasisukus granatai subarska kardanas. Nu žodžiu nebežinau kur ieškoti. Patarkit kas kanors.
Dėkui už visokius patarimus, bet gal kam taip buvo?
528i E39
StandartinėParašytas: 23 Bir 2011, 00:32
E46 320d
ieskok panasios temos, gan daug prirasyta ir jei neklystu PowerFlex zmogui padejo...pasinaudok paieska. Tikrai yra.
StandartinėParašytas: 23 Bir 2011, 10:49
E39 tds
Kreipkis į šį žmogų pagalbos jei servisai nepadeda:
memberlist.php?mode=viewprofile&u=1010
Kiek BMW sunaudoja kuro? Kiek įpili, tiek ir sunaudoja.
StandartinėParašytas: 24 Bir 2011, 10:16
važiuojant 100km/h kardano vibracijos tu nepajusi, nes jis tuo metu sukasi 3-4 kartus greičiau negu ratas ir vibracijos dažnis gautusi toks, lyg labai dideliu greičiu važiuotum per skalbimo lentą :D . Kardano vibracija, jei jis su defektu, geriausiai jaučiama važiuojant 30-40 km/h
jei tavo atveju vibracijos dažnis toks kaip rato sukimosi dažnis, tai vibracijos priežastis yra kažkur nuo reduktoriaus iki rato - pats reduktorius, jo tvirtinimai, pusašiai, granatos, ratlankis, padanga, guolis, galų gale galinio tilto geometrija. Tikrai kreipkis į E36 Coupe, padės.
E60 535xi, F30 320xi
StandartinėParašytas: 24 Bir 2011, 10:36
E39 520i
Romasis
stabdziu diskai
StandartinėParašytas: 24 Bir 2011, 11:26
jei stabdant muša, tai tada 99 proc., kad stabdžių diskai+važiuoklė, bet kad lygiam kely prie 100 km/h nestabdant vibruotų nuo stabdžių diskų, tai nelabai tikėtina, nebent susikraipęs ne tik disko darbinis plotas, bet ir būgnas, kur prisispaudžia ratlankis.
StandartinėParašytas: 24 Bir 2011, 12:38
Ukm
E39 530D
pakaba pasitikrink,amortizatorius
StandartinėParašytas: 25 Bir 2011, 10:17
E30 320i '89 cabrio
paminejai, kad atleidus sankaba, kazkas negero pasidaro. man duslus smugis pasigirsdavo atleidus, ypac po 2 begio. tai beda greiciu dezej buvo
StandartinėParašytas: 28 Bir 2011, 22:58
E39 528 98m
oggix22
Na buvau nuvažiaves i toki serviziuką PUSAŠIS vadinasi, sako kardano garsas del to kad kardano granata sausa(nera tepalo), bet kiek žiūrejau palidęs nemačiau kad ten granata butų ten tiesiog kryžmės vadinamos. Dar jie sake kad reikia nuimti kardaną ir sutepti tą granatą ir neliks to garso bet gali dingti vibracija, nes kai sausa tai neslysta kaip turi ir gaunasi vibracija. Tai yra ten granata ar ne? Kas žino? Be to jie negarantuoja kad ten bėda bet už 140 lietuviškų grabatą sutepti gali.
528i E39
StandartinėParašytas: 29 Bir 2011, 10:05
kardano granata yra toje vietoje, kur kardanas statosi į reduktorių.
StandartinėParašytas: 29 Bir 2011, 11:21
F11 535d lci
evaldas989
Kaip ta kardano granata tepama? Ardoma ir tepama, ar yra koks tepimo taškas? Pas mane įtarimas, kad irgi reiktų ten sutepti, jei jau kalbat, kad tepama ji, nes kai palindęs po auto buvau, mačiau, jog toje vietoje buvo labai seno tepalo pasitaškę būtent iš tos granatos. Jis jau sukietėjęs net, matosi, kad ne vakar ir ne užvakar nusitaškę. Tai va ir kilo klausimas dabar, gal reiks profilaktiškai išsiskleisti ir susitepti.
No smoke - no power!
StandartinėParašytas: 30 Bir 2011, 20:15
E39 528 98m
oggix22
Tipo nuima kardana ir prikisa ten kazkaip i ta granata kazkokio salidolo. Tipo dingsta tad barskejimo garsas is kardano ir gali vibracija dingti jei aisku ji del to atsiradusi. Negi niekam taip nera buven nes as jau viena diena susinevinau ir persidejau zieminius ratus bet vistiek nedingo.
528i E39
StandartinėParašytas: 30 Bir 2011, 21:55
F11 535d lci
evaldas989
Kažkaip nekyla rankos ardyti man ten viską, kad patikrinti, ar sutepta, bet man tas senas tepalas ten neduoda ramybės, tai manau teks kokią dieną visgi užsiimti. :evil:
StandartinėParašytas: 09 Rgp 2011, 22:11
E39 528 98m
oggix22
na gal kas dar kokiu minciu del to dreb4jimo turit. jau nebezinau ka pakeisti. vaziuokle sutvarkyta. ratai isbalansuoti, kardanas patikrintas nebezinau.
528i E39
StandartinėParašytas: 10 Rgp 2011, 11:13
Klaipeda
E39, 530d, 200m2
Sveiki, as turiu irgi ta pacia problema. Is niekur atsirado ta vibracija. Ypac jauciasi vaziuojant apie 40-50 km/h. Net keleiio sedynes atlosas dreba :)
