Dabar yra 18 Kov 2026, 05:09
StandartinėParašytas: 22 Bir 2011, 14:07
E39 523 97'4
Automobilis, apie kuri norite paklausti E39
Pagaminimo metai: 1997
Variklis:2.5 125kw, modelis 523
Degalai:benzinas
Problema/klausimas:
Sveiki, pradedant vaziuoti kompas rodo kad liko pravaziuoti mazai km, nors kuro yra tikrai daugiau. ir buna vaziuojant kas pora sekundziu krenta likusiu km skaicius, buna kad taip ir krenta bet dazniausiai siek tiek pakyla ir poto krenta su kiekvienu nuvaziuotu kilometru, kaip ir turetu buti, tai noriu paklausti kame cia gali buti problema?
StandartinėParašytas: 22 Bir 2011, 14:15
Tai normalu, nes kompas pastoviai perskaiciuoja kuro sanaudas realiu laiku. Jei minsi "svinine koja", tai tu kilometru vis mazes, o jei vaziuosi "pensininko rezimu" pries tai greiciau pavaziaves, tai kilometru skaicius vis dides.
StandartinėParašytas: 22 Bir 2011, 14:18
ir kuo ilgiau stovesi vietoj su uzvestu motoru, tuo maziau likusiu km rodys.
StandartinėParašytas: 22 Bir 2011, 14:22
E39 523 97'4
nu as juk ne kvaila, ne pirma savaite su sita masina vazineju. taciau niekada taip nebudavo. buna grizti namo dar rodo kad 200 km liko, kaip ir priklauso esamam kuro litrazui, taciau kol nuvaziuoji nuo lazdynu iki gariunu jau 98 km.. truputi prasivaziuoji tada pakyla iki kokiu 115 ir tada nrml..
StandartinėParašytas: 22 Bir 2011, 14:28
Pižo 307SW
siulau isjungti sita f-ja :mrgreen: . O kaip bako rodykle? gal plude puliuoja todel ir km sokineja
StandartinėParašytas: 22 Bir 2011, 14:31
E39 523 97'4
tuo metu kai kompas rodo kad mazai km liko tai ir rodykle rodo kad kuro mazai, o kai pakyla kilometrazas (jeigu bepakyla :D) tai ir kuro rodykle pasoka....
StandartinėParašytas: 22 Bir 2011, 14:36
E39 528 1996.11.
M sportfahrwerk
Daugiau benzino prisipilti reikia ir tiksliau rodys. Jei bake 10-20 l , tai aisku kad pavazevus nuo pradinio tasko kilometrazas smarkiai keisis .
StandartinėParašytas: 22 Bir 2011, 14:38
Pižo 307SW
Sandrute rašė:
tai viskas aisku. Beda su bako plude.
StandartinėParašytas: 22 Bir 2011, 14:42
E39 523 97'4
Stasietis rašė:
o tai ka daryt su ja? :oops: :D
StandartinėParašytas: 22 Bir 2011, 14:45
E39 523 97'4
lipalas rašė:
suprantu. taciau sukuriau tema ne todel kad visad uzpilu 4 litrus ir vazineju, sukuriau todel, kad seniau tokios problemos nebudavo. ir paprasciausiai bijau, kad gal tuo momentu kai man rodo kad ji trigubai "ryja" tai yra istikruju o ne tik kompo skaiciukai.
StandartinėParašytas: 22 Bir 2011, 14:46
Pižo 307SW
geriau nieko nedaryk. Kiek zinau pludes yra dvi, bent jau dyzelyje... Reikia lysti i baka, imti lauk ir ziureti gal kur stringa.
StandartinėParašytas: 22 Bir 2011, 14:50
jei ris bent kazkiek daugiau nei turetu, pajusi ant traukos ir siaip variklio darbo :)
buna, kad pludes kontakto ta juostele prasitrina tam tikroj vietoj ir ties ta vieta neteisingai rodo likuti ir sanaudas (arba gal kokiu siuksliu yra ir stringa, arba apsinese apnasom). siaip cia nera rimta problema, jei jau nebebus signalo is pludes kazkurios, tai isvis kuro kiekio nerodys. o variklio darbui itakos 0.
pom.JPG [ 35.85 KiB | Peržiūrėta 3967 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 25 Bir 2011, 17:33
mazeikiai-siauliai
Pas mane lygiai tapati beda yra. Keleivio puseje plude pakeiciau, kai keiciau siurbliuka, nieko nepadejo. Reiks bandyti ziureti kita plude
StandartinėParašytas: 25 Bir 2011, 19:46
E39 diesel
simookas1
pas mane sita beda pasireiskia tik kai masina po nakties uzvedi, tai rodykle tkrai nemazai pakrenta ir km likusiu apie 50 km sumazejo, po to kol nusileidziu nuo seskines kalno pakyla kaip buvo vakare
StandartinėParašytas: 25 Bir 2011, 19:53
BMW E39 535 99m
Sveiki, pas mane panasi beda... kai kilometrazas rodo 137km. gesta masina :( pripilu pilna baka ir vazineju iki 137km ir stop pasibaige kuras. ka daryti nezinau??? gal yra patarimu?
