Dabar yra 19 Sau 2026, 12:54
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 11375 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122 ... 759  Kitas
StandartinėParašytas: 14 Bir 2011, 23:09
E30 320i '89 cabrio
kokie blokeliai pas tamsta?
StandartinėParašytas: 15 Bir 2011, 08:38
E36 2.5td 1995m
e61 2.5d 2004
smikis100
Pas mus elektra vis dar sodu bendrijos, bet manau jau iki birzelio pabaigos perims lesto. O pas mane blokeliai palemono keramikos 20cm storio. isskyrus pirkau 25cm kamininius blokelius tokius is roku keramikos, su 20cm storio skyle.
StandartinėParašytas: 16 Bir 2011, 13:13
Ant pėsčiųjų perėjos
sigis007
Baigėm spręst problemas su Lesto [-o< Gerai, kad ir ten nedurnų ir supratingų žmonių būna :)
StandartinėParašytas: 16 Bir 2011, 13:38
E36 2.5td 1995m
e61 2.5d 2004
smikis100
o man tai ryt reik uzsakyti jau perdangos plokstes. Et kainuos irgi grazius pinigelius... ot nu. Ir niekas nedaro be PVM :(
StandartinėParašytas: 16 Bir 2011, 13:47
sigis007
Tai jei jami iš Kowno gelžbetonio, tai nenorėk, kad betkam atėjusiam iš gatvės be pvm'o pardavinėtų :lol: Nu ir iš vis apie tokius dalykus forume geriau nešnekėt :wink:
StandartinėParašytas: 16 Bir 2011, 14:12
E36 2.5td 1995m
e61 2.5d 2004
smikis100
Na taip taip :) ne ne is kauno gelbetonio, bet vistiek. Is kauno gelbetonio imsiu saramas. Siaip pasiule ir patys statybininkai padaryti bet kad paskaiciavau kad brangiau gaunasi... tai va.
StandartinėParašytas: 17 Bir 2011, 15:30
5er
7er
Mūm kaip reikėjo perdangos plokščių, tai važiuodamas užmačiau kad pas vieną gyventoją yra sukrautos plokštės, paklausus ar parduoda, sakė imk, ką aš senas veiksiu su jom, tai išvežimas daugiau kainavo nei plokštės. Ir dar dabar žinau, kur guli viena krūva( bent jau prieš kelis mėn buvo).
StandartinėParašytas: 17 Bir 2011, 18:33
E36 2.5td 1995m
e61 2.5d 2004
smikis100
ne, jau gavau naujas plokstes, t.y. uzsakiau, gavau labai gera kaina t.y. be ... ir dar be to i ta kaina iskaiciuota atvezimas. tai cia isvis gerai, tik reikes krana isinuomoti. vat. o kas liecia pati nama tai jau siandien meistrai padare saramas, truputi kainas pakoregavom tai sutikau kad jie darytu. Ryt prades daryti ziedo apalapke ir manau kitos savaites pradzioje lies pati zieda, tada dvi savaites laukimo ir stai antras aukstas :)
StandartinėParašytas: 18 Bir 2011, 00:45
Kur Kaune pigiau gaut pertvaru blokeliu,reikia apie 1.6m3 arba 20m2.Reiketu ryt.Kur ieskot ?
Edit:reikia 8cm storio,10,11.5 ar 12 kiek nori.O 8cm randu tik keramikos,bet nesuprantu as ju kainos pigiausiai sienos gaunasi 600lt,arba 1200lt gipsiniai.Kai 10cm iseitu gal uz 340lt.Bet beda kad esama siena 8 cm.
StandartinėParašytas: 19 Bir 2011, 14:32
E36 2.5td 1995m
e61 2.5d 2004
smikis100
Taigi nusipirkau stihl trimeri, 1000W kad ir kaip gaila taciau elektrini, siandien visa nama apipjoviau tai eina kaip velnias, ne karto nepastrigo ar panasiai. o zinot, du metus niekas nepjove zoles tai galit isivaizduoti kokia ji buvo bet mes ja paemem :D
StandartinėParašytas: 19 Bir 2011, 14:48
Elektrenai
BMW 325 E36 touring 2.5tds 1996.11
Smikis100 rašė:
Saunu pagaliau pasauly turbut pamatei :D
StandartinėParašytas: 19 Bir 2011, 14:55
E36 2.5td 1995m
e61 2.5d 2004
smikis100
taip :P
StandartinėParašytas: 19 Bir 2011, 18:34
E30 320i '89 cabrio
a negeriau su trimeriu tik visur kur sunkiau prieinamos vietos? ar tam ir pirkai tu ji? nes kokiai vejai, turbut nelabai kaip..
StandartinėParašytas: 19 Bir 2011, 18:38
Gi rase kad uzleista zole,tada tik su trimeriu.
StandartinėParašytas: 19 Bir 2011, 18:40
E30 320i '89 cabrio
Lincas rašė:
suprantama, bet o dabar kur det ji. buciau is senelio dalgy parsivezes :) p.s. su nieko nesiginciju ir nenoriu, tik tokia nuomone mano apie trimerius :wink:
