Dabar yra 21 Lap 2025, 09:45
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1042 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 70  Kitas
StandartinėParašytas: 11 Bir 2011, 18:56
BMW E39 530d
sudejau.
lyg viskas ok.
Tik vienas sensorius praktiskai mires.
Tai neveikia vis tiek.
Pakeisiu, ziuresim :)
StandartinėParašytas: 14 Bir 2011, 14:59
Kybartai
ex E46 330D 135kw
ex E39 530D 142kw
ex E46 320D 100kw
armaxase39
Na gal kas pagelbes, kaip pasidaryti tas dienos sviesas, kad ilgos sviestu nevisu pajegumu. E39 2001
StandartinėParašytas: 14 Bir 2011, 19:54
E38 740i 94'
ARMAXAS rašė:
kažkur jau lyg buvo rašyta (amerikoniškas variantas su ilgom šviesom, šviesų jungiklis išjungtas, ilgos šviesos dega įjungus degimą):
FL_DIMMUNG_ALS_DRL
wert_02
GED_FL_ALS_DRL
aktiv
Ir europinis varinatas (šviesų jungiklis normaliai įjungtas ir dega trumpos šviesos, bet išjungus degimą šviesos užgęsta):
TAGFAHRLICHT_ECE
aktiv
čia su LCM III, bet LCM IV turėtų būti tas pats.
StandartinėParašytas: 14 Bir 2011, 22:53
Kybartai
ex E46 330D 135kw
ex E39 530D 142kw
ex E46 320D 100kw
armaxase39
Nepavyksta, arba kazko neuprantu, viska padarau pakeiciu exetuteJOB... Ended bet vistiek nk viskas po senoviai..
StandartinėParašytas: 15 Bir 2011, 08:40
Kedainiai/Kaunas
E60 535d M57N 06'
ex:E39 528 M52 96`
ARMAXAS rašė:
koki profili kodavimui naudoji?
8-638-58655
StandartinėParašytas: 15 Bir 2011, 09:54
Kybartai
ex E46 330D 135kw
ex E39 530D 142kw
ex E46 320D 100kw
armaxase39
Fisteri
StandartinėParašytas: 15 Bir 2011, 11:53
Kedainiai/Kaunas
E60 535d M57N 06'
ex:E39 528 M52 96`
ARMAXAS rašė:
Fisteri
o pakeitimus fsw_psw.man faile saugai?
8-638-58655
StandartinėParašytas: 15 Bir 2011, 18:18
Kybartai
ex E46 330D 135kw
ex E39 530D 142kw
ex E46 320D 100kw
armaxase39
Ačiū už pagalbą, pagaliau po ilgų kančių pavyko :D
StandartinėParašytas: 15 Bir 2011, 21:01
F11 535d lci
evaldas989
Kiek čia % padarei? Nėra per daug pridusintos? :roll: Aš sau darysiuosi ryškesnes, čia pas tave arba foto taip atrodo, arba labai silpnai šviečia.
No smoke - no power!
StandartinėParašytas: 15 Bir 2011, 21:24
Kybartai
ex E46 330D 135kw
ex E39 530D 142kw
ex E46 320D 100kw
armaxase39
Nežinau kiek čia tų procentų, bet nustačiau WERT_02, jeigu neklystu 40% atrodo, foto iš kampo tai nesimato, bet jeigu žiūrint tiesiai, tai lb liux matosi ir nėra tokios blankios.
StandartinėParašytas: 17 Bir 2011, 08:51
EX: E39 520 M52 96';
E34 520 M50 90'
o kas gali pasakyt, jei pas mane LCM I ir as ruosiuosi nusipirkt LCM III, ar sunku ji pririst, ar isvis nereikes pririsinet viskas veiks ir taip? NCS expert ruosiuos isigyt, tiksliau INPA, bet kiek ziurejau tai ir su NCS expert veikia ji
StandartinėParašytas: 17 Bir 2011, 08:56
Kedainiai/Kaunas
E60 535d M57N 06'
ex:E39 528 M52 96`
studentas rašė:
Pririst nera sunku, kad jis veiktu normaliai, tiesiog kilometrazas neatitiks, del to degs skydeli taskas. Sitas lcm mano manymu yra pritaikytas dirbti tik su led galinem farom, taip kad pajungus senu galiniu lempu gabaritai neturetu degti del permazos itampos.
8-638-58655
StandartinėParašytas: 17 Bir 2011, 09:08
E34 520 M50 90'
bet 2000m modeliuose radau, kad yra DRL, raso, kad nuo tu metu pradejo eiti su DRL funkcija. ir tais metais ejo dar su paprastom farom gale... arba gal tada LCM II reiketu det, jei tik turi sia funkcija...
ps. radau internete info, kad LCM II i LCM III keiciasi be problemu, o LCM II eina ar ne nuo 1998/9 tai reiskia, kad su paprastom lempom gale bendrauja tiek vienas tiek kitas...
StandartinėParašytas: 17 Bir 2011, 09:09
E38 740i 94'
mdsub rašė:
netiesa
StandartinėParašytas: 17 Bir 2011, 09:54
Kedainiai/Kaunas
E60 535d M57N 06'
ex:E39 528 M52 96`
markis rašė:
netiesa
tuomet prasom placiau papasakot, nes turiu minciu keisti savaji lcm taipat :)
8-638-58655
