Dabar yra 10 Spa 2025, 00:44
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 587 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 40  Kitas
StandartinėParašytas: 15 Bir 2011, 20:29
tukonis rašė:
tai ar isbandet kas 530d ant aliejaus ?laukiu atsakymu.o gal galit pasakyt 525tds ir 525td ar labai matarai skirias?o jei tds mataras ar blogai ant aliejaus?ar geresnis aliejui td.dekui
TDS variklis puikiai ant aliejaus. virš 3 metų jau taip važiuoju. per visą tą laiką teko tik kelis kart purkštuką vieną kitą pakeist dėl nedafiltruoto aliejaus :) TD jai neklystu taspats velnias tik kad be interkulerio. pataisykit jai klystu
StandartinėParašytas: 16 Bir 2011, 00:59
london
ex E36 325is cabrio,ex E38 728i sport
ex 330ci M-tech dabar e53 3,0d chipped
tukonis
tukonis
dekui uz info.
nelek greiciau nei skrenda tavo angelas.BMW valdo
StandartinėParašytas: 16 Bir 2011, 01:40
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.Mazda 626 GE crashed
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
ex.Nissan Primera 97'
Aubi A4 TDI
jeigu skaitot rusiskai, uzeikit http://www.dizelist.ru
bent jau ten sako, kad aliejus common rail varikliams - mirtis :!:
...nes tai BMW
StandartinėParašytas: 16 Bir 2011, 07:46
Sveiki, visi aliejaus gerbejai,
sia tema jau senai buvau uzmates, ilgai ja nagrinejau, ir siaip domejausi is kitu saltiniu:)
tai vat norejau paklausti kokia masina labiausiai butu tinkama varoma aliejumi
noriu prisijungti prie aleijininku gretu,
biudzetas 1000eur
siaip ziurioneju passata 1,9tdi (delfina)
kokie varikliai patvaresni kad siurblei nebutu silpni ir t.t.
del filtracijos aliejaus planuojuosi tai daryti pats:)
E53
StandartinėParašytas: 16 Bir 2011, 12:48
Passat
As pats vazineju su delfinu antrus metus ant aliejaus, nelb rinkciaus ta pati varianta jei reiketu dbr pirkti vel auto.
Geriausiai ant aliejaus varomi auto yra Mersai (agurkai, lansberginiai), 124 iki 95m taip pat puikiai tinka. Dbr rinkciaus tik si auto, apie kitus net nemastyciau.
StandartinėParašytas: 18 Bir 2011, 13:06
Passat B2/32B
Geriausias automobilis, tai mersas w123. Čia yra duomenu bazė su automobiliais kurie nauduoja aliejų: http://www.vegetableoildiesel.co.uk/fue ... ntries.php kad pamatytum įrašus, reikia nauduoti google kopiją, nes kažkodėl dingo visa informacija, liko tik automobilių modeliai, bet apie tai aš jau rašiau.
StandartinėParašytas: 18 Bir 2011, 16:07
Passat
Na agurkas ir yra 123... o lansbirginis 126...
StandartinėParašytas: 07 Lie 2011, 01:25
Lisabona
5er
HDi vaziuoja. 530d vaziavo. :D bent jau parode galimybe vaziuoti. :) tiesiog dingdavo trauka prie aukstesniu sukiu. gris zmogus is anglu, bandysim dar karta :)
StandartinėParašytas: 07 Lie 2011, 18:13
Trauka dingsta dėl pradėjusio kištis filtro. pabandyk tiesiogiai pajungt ne per filtrą ;)
StandartinėParašytas: 08 Lie 2011, 16:31
Lisabona
5er
viskas gerai su filtrais ;) nuo pat pradziu beda su trauka. greiciausiai aliejus nepasiekia reikiamos temperaturos. kai bandem, aliejus tesieke 80-90 laipsniu. o prie tokios temperaturos aliejus yra vistiek 2-3 kartus klampesnis uz 20 laipsniu silumos dyzeli.
StandartinėParašytas: 08 Lie 2011, 21:06
tai šitą efektą laikinai pašalint prabandymui ir padeda filtrų apėjimas :) nes tik juose ir pristabdomas aliejus :) toliau jau visai sistemai vienodai ką valgo :D tik dėl purkštukų ir aukšto slėgio siurblio nesu garantuotas :)
StandartinėParašytas: 12 Rgp 2011, 22:16
V40
Sveiki.Kaip jums sita schema: http://www.vegetableoildiesel.co.uk/conversionkits.html i volvo v40 1999 tdi bosch siurblys. :roll:
StandartinėParašytas: 13 Rgp 2011, 23:19
jaigu pas tave nera gryztamosios kuro slangos i baka tai tinka ir sita. bet pas dauguma yra gryztamoji
StandartinėParašytas: 14 Rgp 2011, 13:15
V40
yra ta pas mane gryztamoji .tad as ja pajungiau vel i ta pacia ateinancia i varikli tai db kiek nesudega kuro vel grizta tiesiai i varikli o likusi trukuma pasima is bako per filtra normalu.po kol kas nk nera db tik dyzeliu vazineju jei nieko po to du voztuvus bendzininius desiu ir filtrus aliejui, silumokaiti jau turiu isidejas. ar bus blogai?
StandartinėParašytas: 15 Rgp 2011, 10:10
vaidas56 rašė:
bus blogai. jaigu auto yra numatyta grįštamoji į baka tai ji ten ir turi būt. aš savo E39 TDS bandžiau taip grįštamają padaryt tai prisigaudydavo gesdavo, nesikurdavo normaliai ir t.t. sujungiau taip kaip priklauso ir viskas ok buvo. visu pirma su dyzeliu vazinedamas padaryk grystamaja taip ir pabandysi diena pavazinet. jai pas tave oro negaudys tada ok.
