Dabar yra 17 Sau 2026, 00:28
StandartinėParašytas: 14 Bir 2011, 08:23
E61 520d 05'
Pagaminimo metai:99
Variklis:3,0
Degalai:dyzelis
Problema/klausimas: sveiki, norejau paklausti ir paprasyti, gal kas zino, ar turi info is interneto, kaip ardosi panele priekine. na tiksliau, priekyjem stovi plasmasines angos , kur pucia ora (centre, virsuje, konsoleje), kaip jos issiema, nes vaziuojant ir pritildzius maga girdisi kaip kazkas trinasi ar barska. gal kas atsilaisvino. bandziau isimti, neiseina.
Non Nobis Domine Non Nobis Sed Nomini Tuo Da Gloriam
StandartinėParašytas: 14 Bir 2011, 19:13
e61 530d
S1000RR
YZF R1
ex E39 M57d30
ex E36 M42b18
Dabar tiksliai neatsimenu, bet kai nukelinejau panele, jos lyg ir issiima tik is vidines paneles puses, t.y. nenukeles paneles tu ju neisimsi.
StandartinėParašytas: 14 Bir 2011, 20:09
isimsi, tis'e yra aprasyta kaip.
StandartinėParašytas: 15 Bir 2011, 16:30
E61 520d 05'
kur kur?? kas tas yra?
DmK rašė:
StandartinėParašytas: 17 Bir 2011, 13:30
Plunge
E39 530D 99m
BiZarTs
gal kas numestumet adresiuka . nes ir as bandziau isimt jas bet nieko nesigavo :/
DYZEL POWER
StandartinėParašytas: 17 Bir 2011, 21:46
viewtopic.php?f=28&t=73922
StandartinėParašytas: 30 Kov 2012, 22:24
E39 530d
Ar susitvarket kas sita problemyte? Butu idomu suzinot kaip ka daret, jei galit pm arba cia parasykit :)
Moteris prie vairo - tai žvaigždė danguje: spindi, žiba. Tu ją matai, o ji tavęs ne....
StandartinėParašytas: 31 Kov 2012, 11:11
Plunge
E39 530D 99m
BiZarTs
as tai dariau taip isimi maga uzkisi ranka sonuose yra du tokie pipsiukai gal nuo sono 1 cm jie randasi . paspaudi juos ir pastumi ta anga lauk islenda apacia td virsui atsiranda tarpas uzkisi plona atsuktuva nuspaudi tuos pipsius ir isijama . aisku ten laiko ji dar troselis bet nuo paneles ta anga koki 10 cm atitraukti iseina arba iskabinat troseli kuris reguluoja silta salta .
DYZEL POWER
StandartinėParašytas: 01 Bal 2012, 10:36
E39 530d
BiZarTs rašė:
Reiks pabandyt, o kaip poto ta traskejima panaikinai? Gumas kokias uzkisinejai ar ka?
