Dabar yra 08 Spa 2025, 18:35
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 61 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5  Kitas
StandartinėParašytas: 04 Bir 2011, 11:55
E36/2 323i M52 95'
Bus didesnis tarpas tarp rato ir sparno, spidometro šiokia tokia paklaida, nestandartinis dydis, bus sunkiau rast prekyboje, ypač jei ieškosi naudotų.
Su tokio pločio padanga, priklausomai nuo ratlankio pločio bus maža ratlankio kanto apsauga arba iš vis jos nebus.
Ir iš vis kas per mada ant R17 ratų maut 205 pločio padangas, kam tada iš vis tie R17, atrodys kaip dviračio ratas.
Aš suprantu, jei būna netinkamas išnešimas ET arba plotis J, dedi siauresnes, žemesnes padangas, kad neliestų arkų ir t.t.
Dabar išnešimas tinkamas.
Dedi kas priklauso ir nesuki galvos, pavilks - nepavilks.
Aš už 225/45. :)
Temos autoriui, parašyk koks ratlankio plotis, ant ratlankio bus pažymėtas raidele J?
StandartinėParašytas: 04 Bir 2011, 13:23
E36 M50B20TU Coupe ex,
E53 M57B30TU ex
Pas mane 235/45 ET 38 arba 40 neprisimenu, J 7.5, su pjautom spyruoklem susukus ratus ir vaziuojant ant kokio pakilimo liecia arka (labai nestipriai). Galvoju deti HR raudonas ar melynas, gal bus kietesnes uz pjautas ir nebelies?
StandartinėParašytas: 06 Bir 2011, 10:54
E60 530i M53 2008'
cezarius_
o tai nuo 5to dedant ten ET 20 kiek maciau tai padangos 215 - 225 turetu but ir 45?
StandartinėParašytas: 14 Bir 2011, 10:24
tai kad ne nuo ET padangos plotis priklauso, o nuo ratlankio plocio... 20ET gali buti ir j7 ir j9.5.
ant j8 R17 be vargo uzsimauna 215-245 ir ne porno buna.
auksciui paskaiciuoti yra skaiciuokle naudingose nuorodose.
siaip jei R17 ir padangos plotis 215 ar 225, tai standartiskai buna 45. kazkada per klaida uzklauses buvau 50, tai kai pamaciau pardavejo israiska, supratau, kad nusisnekejau :D buna, bet deficitas ir brangesnes. R15 50 ant 205 eina standartiskai pas E36.
StandartinėParašytas: 14 Bir 2011, 12:11
Ex E36 coupe 318is M42
all in music rašė:
pataisysiu, ne 50... o 60
bmwfan
StandartinėParašytas: 14 Bir 2011, 13:11
nu va ir vel supratau, kad nusisnekejau :D
StandartinėParašytas: 27 Bir 2011, 16:23
ex: E36 316i, 1993m
ex: E46 328ci, 2000m
e90 320d, 2005.09m
sveiki,
turiu E46 m-tech R17 ratus,priekio J-7.5,galo J- 8.5.
kokias padangas patartumet det geriau? prieki 225/45 gala 235/45 mastau,ar turit kitokiu patarimu?
BMW-Be Most Wanted
StandartinėParašytas: 28 Bir 2011, 21:07
E36/2 323i M52 95'
Rapman rašė:
sveiki,
Labas,
Turim kitokių patarimų, priekis viskas ok, o galas 245/40 būtų pats tas. Čia tokios priklausytų, o kokias dėt, nuspręsi pats.
Va, kaip pavyzdį pateikiu:
http://felgenkatalog.auto-treff.com/?felge=680
StandartinėParašytas: 05 Lie 2011, 23:11
Spaldind-UK Siauliai-LT
E34 525i M20 88''
E34 525i M50 94''
E36 318iS M44 99'' coupe M-pac (UK)
sveikas, pas mane r17 prieky J7.5 225/45 gale J8.5 245/40 jokiu bedu su ratais neturiu absoliuciai :D :)
StandartinėParašytas: 17 Rgp 2011, 15:59
mažeikiai
E36
magnus
uzmirsau cia parasyti :) kur sita problema buvau uzkeles uzdejau 225/45 ir priekyje ir gale padangas ir jokiu bedu nera bulviu maisas bagazineje 5 zmones masinoje ir jokiu lietimu ir jokiu bedu nematau :D bet vaira patampo tai oioi ne tas zodis :D
StandartinėParašytas: 17 Rgp 2011, 16:46
E36 325i Coupe '94
iš kur toks dydis 225/45R17? Pas mane ant lipduko parašyta 235/40R17.
parašo nėra
StandartinėParašytas: 17 Rgp 2011, 16:53
cornis rašė:
aukstis gaunas toks pat siu ismatavimu, skaiciuokles gi yra
StandartinėParašytas: 18 Rgp 2011, 10:26
E60 530i M53 2008'
cezarius_
su tom skaiciuoklem gerai kad yra nes pasirodo 195/65R15 = 225/40R18
StandartinėParašytas: 18 Rgp 2011, 19:39
cornis rašė:
is kur toks dydis? tai kad cia pats normaliausias dydis ant r17 ratu.
va tavo ismatavimu tai retai kas mauna. jeigu jau mauna tai i gala 245 plocio. o su 235 tai..
bmwfan
StandartinėParašytas: 19 Rgp 2011, 10:25
E36 325i Coupe '94
lowrider rašė:
toks dydis parašytas ant gamintojo lipduko :D
parašo nėra
