Dabar yra 28 Lap 2025, 17:18
StandartinėParašytas: 20 Geg 2011, 14:15
kupiskis
jutkiokas
Pagaminimo metai:1996
Variklis:525
Degalai:
Problema/klausimas:uzrakinant duris neuzsirakina visas galas t.y galines dureles ir bagazine gal kas esat susidure su sia problema.be to ira signalizacija bet nemanau kad turetu buti jos kalte nes net su rakteliu neuzsirakina.gal zinot kur ieskoti problemos?
StandartinėParašytas: 01 Bir 2011, 18:30
E46 320d
Signalizacija ne prieko tikrai. Reikia ziuret ar centrinio valdymo blokas ismeta maitinimus i duris. Gali nusiemes bardacioka rast centrinio bloka, susirades schema kur parasyti laidu spalvos ir kontaktu nr. (nes vienodu spalvu yra), pasiemes testeri arba "kontrolke" jungineji lock/unlock ir ziuri kas vyksta. Siek tiek auto elektros ziniu ir tinkamo instrumento ir gali issiaiskint per valandele kita pasiknisus. Jei su elektra nedraugauji, geriau nuvaziuok pas tuos kas ismano. Jei Vilniuj, tai galiu duot kontaktus. Pats ten dirbau anksciau...
StandartinėParašytas: 01 Bir 2011, 18:49
kupiskis
jutkiokas
siaip viena issisprende problema buvo nusproges saugiklis bet pries tai kai ziurejau visus saugiklius jie buvo geri bet dureles jau neveike po kurio laiko patikrinau ziuriu perdeges vienas saugiklis.paakeiciau ji pradejo bagazine ir 1 durys rakinetis,bet vienos dureles vis viena neuzsirakina gal sakes gali buti varikliukui?be to garsas dingo signalizacijos taip pat :D
StandartinėParašytas: 02 Bir 2011, 10:05
E46 320d
gal dar kuris saugiklis numiro ant kurio sedi signalizacijos maitinimas...Kokia signalizacija pas tave? Adaptyvas ar pulteline?
StandartinėParašytas: 02 Bir 2011, 16:13
X5 V8
prisijungsiu su klausimu apie centrini.
zodziu centrinio mygtuka automobilyje apipyliau su kava labai gausiai,ir nebeveikia.avarinis mygtukas atsigavo,o centrinio nebeveikia,saugikliai geri, ka reikia bandyt keist?pati mygtuka kitu? :roll:
StandartinėParašytas: 02 Bir 2011, 23:02
E46 320d
na tai paprasciausias variantas, atvaziuot iki sroto su jau istrauktu savo mygtuku, kad vietoj galetum pasitikrinti. Jei kitas veikia ir kainuoja kapeikas, tada jamk. Jei srotinis veikia, bet brungiai kainuoja, tada isprievartauk savo sena mygtuka ir vdrug prades veikt. :) Prarasti neturi ko. ;)
As buciau saviski issiardes ir paziurejes kas konkreciai pazeista ir dares isvadas.
StandartinėParašytas: 07 Bir 2011, 14:08
kupiskis
jutkiokas
pulteline tikrinau ir signalizacijos visus saugiklius bet visi sveiki.
buvau issiardes net dureles bet nieko neradau t.y pramusto ar siaip nusilanksciusio kokio laidelio lyg ir visi sveiki.o del salone centrini kur rakineja mygtukas kur ira del jo negali kilti problemu?
StandartinėParašytas: 08 Bir 2011, 08:59
E39 530d M57 '99
Steptronic
patikrink šlangą su laidais kur iš bagažinės į kėbulą sueiną. Atidaręs bagažinės dangtį pamatysi, dešinėj pusėj.
būna ten nusilanksto koks laidas ar prasistriną ir trumpina. Dėl to ir saugikliai dega. Galbūt ten viskas krūvoj užjungta kartu su galinių durų centriniu ir bagažinės užrakinimas.
Pas mane pvz atidarius bagažinės dangtį skydelyje užsidega ir galinės keleivio durys.
Nežinau ar taip turi būt, bet kol viskas veikia ir rakinėjasi - nesuku galvos.
StandartinėParašytas: 08 Bir 2011, 22:45
E46 320d
tvBMW rašė:
:D Chebra dejusi signalizacija sujunge bagazine su galinem durim, taip daroma daugeliose masinose kur nera daviklio laido priekyje, bet tavo masinoj tas laidas tikrai yra...bet kuriuo atveju turejo pajungt per dioda ir tokiu bajeriu nebutu.
StandartinėParašytas: 09 Bir 2011, 08:09
E39 530d M57 '99
Steptronic
Dzzzima rašė:
O, dabar žinosiu. Jei tik tiek bėdos tai kaip ir dzin :)
StandartinėParašytas: 09 Bir 2011, 15:30
ex E39 525 tds M51 '98
E46 320D M47 '01
Kad nekurt naujos temos, o ir problema is tos operos.
Metai: 98'
Auto: E39 525tds M51
Kompas pastoviai meta uzrasa "Door Open", tiek vaziuojant, tiek ir kai masina su ijungta signalizacija, del to, speju, ta signalizacija suveikineja. Turiu uzrakineti tik su raktu. Centrinis kaip ir veikia, bet tik ne tada kai ismeta ta uzrasa. Kiek suprantu parejo duru uzdarymo daviklis. Klausymas butu toks: Kur tie davikliai stovi? Ar imanoma nustatyti tiksliai kuriu duru parejo?, nes kompo ekrane masinos schemos ner. Ar imanoma paciam ji pasikeisti?
ačiū
StandartinėParašytas: 09 Bir 2011, 16:18
E46 320d
E39 jei tiksliai atsimenu, tai davikliai spynos kilpoje (foto), bet tau turetu rodyti kurios tiksliai durys atidarytos. Nuo to reiktu pradet.
StandartinėParašytas: 09 Bir 2011, 18:11
E46 320D M47 '01
Dzzzima rašė:
Tiesiog raso "Door Open", o kaip paziuret kurios tiksliai tai nezinau, gal kazkur per kompa imanoma?
Meginsiu ziuret tas kilpas, gal pats rasiu.
StandartinėParašytas: 04 Spa 2011, 11:51
BMW E60, 530d 2004
SmYk
gal pasakysi kurioj vietoj buvo nusproges saugiklis? pas mane irgi nevveikia galines durys ir bagazine. Bet darant diagnostika parode Relay for central locking drives, rear, locking, does not pick up. Gal kas pagelbes siuo klausimu, kur ta rele gali stoveti?
StandartinėParašytas: 04 Spa 2011, 12:17
X5 V8
Dzzzima rašė:
buvau isidejas kitas mygtuka vistiek neveikia,kur saknu ieskot?
