Dabar yra 04 Kov 2026, 06:13
StandartinėParašytas: 04 Bir 2011, 15:35
Automobilio, apie kuri norite paklausti BMW 320D 2001
Pagaminimo metai: 2001
Variklis: 2.0
Degalai: dyzelis
Problema/klausimas: Kaip vadinasi sita detale?
StandartinėParašytas: 04 Bir 2011, 19:52
Serija ir kėbulo tipas: 3' E46 Sedan
Modelis: 320d M47
Regionas: ECE
Vairas: Kairėje (K)
Pavarų dėžės tipas: Neutrali (N)
Gamybos metai: 2001-05
StandartinėParašytas: 04 Bir 2011, 21:02
E90 318d M47TU2 BiTurbo
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
Jei neklystu tai detale Nr. 3 Pipe (vamzdelis vamzdelis/žarna), kodas: 11717785702
http://insaid.lt/paieska?query=11717785702
StandartinėParašytas: 07 Bir 2011, 15:17
ex E36 320i, E46 m47 320D
Pagaminimo metai: 2000
Variklis: 2.0
Degalai: dyzelis
Problema/klausimas: Kas cia do daviklis ir kur jis statosi.?
Nr. 10
http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/T ... _cleaning/
StandartinėParašytas: 07 Bir 2011, 16:23
ex E46 330d
Golf Variant
2019 1.5TSI 130H DSG
tabletė vadinama. reguliuoja purkštukų šildymą. stovi dešiniam posparny iškart apačioj. galima ranka apčiuopt
///M3
StandartinėParašytas: 07 Bir 2011, 17:06
E61 525i N52 '06
EX E46 330d TOU M57 '00
gal ta pati detali ir veidrodeliu sildyma reguliuoja? Ar kur kitur daviklis stovi?
StandartinėParašytas: 07 Bir 2011, 17:22
ex E46 330d
Golf Variant
veidrodžiai šyla nuo degimo. taip rašo manuale
///M3
StandartinėParašytas: 07 Bir 2011, 21:15
E61 525i N52 '06
tai jie ir vasara syla? :shock:
StandartinėParašytas: 07 Bir 2011, 21:23
bent jau E34 ir E39 taip, vandeni dziovina. E34 pastoviai, E39 pajegumas (procentais) priklauso nuo isores temperaturos. E46 algoritmo nezinau.
Electric heating*
Both mirrors are heated automatically
when the ignition key is in position 2.
StandartinėParašytas: 07 Bir 2011, 22:01
ex E46 330d
Golf Variant
ir ant 46 tas pats, šyla ;)
///M3
StandartinėParašytas: 16 Rgs 2011, 18:04
Kas cia do detales ir kam jos reikalingos.? Jos buvo pritvirtintos prie buferio sonu
StandartinėParašytas: 16 Rgs 2011, 18:09
ivesk turima numeri 921762001 i google ir suzinosi :wink:
StandartinėParašytas: 17 Rgs 2011, 18:30
E46 318d m47 '02
Automobilio, apie kuri norite paklausti: 318d
Pagaminimo metai:2002/10
Variklis:2.0
Degalai:d
Problema/klausimas:
Nesenai nusipirkau sia masinyte :) tai va norejau paklaust kas turetu buti siame stalciuke? http://www.part.lt/perziura/818b2d05c99 ... 394802.jpg kuris yra tiesiai po klyma. Kai pirkau jis buvo uzstriges ir negalejau atsidaryt, galvojau kad cia seip koks stalcius. Bet dabar nesenai su atviorke atsidariau ir pamaciau kad jame islindes kazkoks laidas. Gal kas gali passiskint kam jis? dekui :)
StandartinėParašytas: 17 Rgs 2011, 18:35
E46 318i M43TU 00'
siaip ten paprastas stalcius, o del laido tai kazkoks savadarbis turbut :)
StandartinėParašytas: 17 Rgs 2011, 18:44
E46 318d m47 '02
Blm, velniskai knieti suzinot kas per laidas..... :D
