Dabar yra 14 Sau 2026, 05:49
StandartinėParašytas: 06 Bir 2011, 15:14
E34 525 M50 90' LSD
sseenisss
Pagaminimo metai:1997
Variklis:2,5tds
Degalai:dyzelinas
Problema/klausimas:staigiau stabdant uzgesta variklis, is padziu galvojau kad automatines dezes defektas (begio neisjungia) , bet padarius diagnostika rado dvi klaidas 1. Air-mass sensor(oro srauto matuokle) 2. fuel distributor/ injection pump deviation, kas cia per daiktas nelabai suprantu , beje stebint siurblio parametrus kuro temp daviklis rode -2laipsnius, ka pirmiausia daryt ar lyst i siurbli ar pasikeist osm ir bandyt vel diagnostika?, ar gali del osm rodyt siurblio klaida? is anksto dekui uz protingas mintis :)
StandartinėParašytas: 08 Bir 2011, 23:41
BMW 330cd
BMW 328i
siurblys cia bus arba forsunke su laidu, kaip man buvo. forsunke pasikeiciau, nes uzsideginejo ant spidometro geltona lempute su forsunke pavaizduota. kai kada negeso o tesiog sutrukciodavo, bet ne siaip, o taip staiga iki 200apsuku numeta ir pakelia i normalia pozicija. problema dingo.
Del visko kalti pIrIkupai!!!
StandartinėParašytas: 24 Rgs 2011, 13:30
E 39 525 TDS
Pas mane ta pati problemėlė. Ką tik grižau iš diagnostikos. Rodo OSM klaidą ir Fuel distributor injection pump. Kad, osm pirkti nauja reikia čia savaime suprantama. Ką patartumete daryti su kuro siurblio bėda. Ar įmanoma elektroninę dalį suremontoti?
Ačiū.
