Dabar yra 22 Bal 2026, 11:54
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 168 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 12  Kitas
StandartinėParašytas: 03 Bir 2011, 22:50
E34 525 M20 90'
sanimda rašė:
tai tu cia del prizo vaziuoji ar gerai praleisti laika ?:) manau esme yra apskritai ten dalyvauti, o kas mazdaug laimes pirmas vietas jau aisku paskaicius dalyviu sarasa, tai yra zmones kurie dalyvauja ne pirma diena varzybose :)
reikia suteikti viseims pasigalineti o ne iskirtiniams viska :D
StandartinėParašytas: 03 Bir 2011, 22:57
C[rn]S rašė:
Ne viską lemia arkliai po kapotu, ne kartą tuo teko įsitikinti :D taip kad nereikia čia verkšlenti...
Peace ;)
StandartinėParašytas: 03 Bir 2011, 23:01
E34 525 M20 90'
[quote="just-in-...]
Peace ;)[/quote]
niekas cia ir neverkslena tik issakiau savo nuomone Pease ;)
StandartinėParašytas: 03 Bir 2011, 23:54
Panevezys
Svarbu gerai praleisti laiką =D>
bmw
StandartinėParašytas: 04 Bir 2011, 07:26
kaunas-kedainiai
E39 530d 2000m.
Ex525tds E34 93m.
Ex318i E30 88m.
Smagu,kad dar tokie dalykai vyksta ant Lietuvos.
StandartinėParašytas: 04 Bir 2011, 10:54
tokie dalykai vyksta kasmet :wink: , po du kartus minimum. gali uzsukti i klubo galerija. bet siais metais po keliu metu pertraukos svente bus atvira, todel nesikuklinkit ir dalyvaukit :wink: .
StandartinėParašytas: 04 Bir 2011, 11:04
Na bent jau atvykit pasižiūrėti, susipažinti su klubo nariais, veikla ir panašiai :)
StandartinėParašytas: 04 Bir 2011, 15:49
E36 sedan M41D17 97'
Nusimato tikrai nuostabus renginys, gaila, kad neišeis sudalyvauti, nes brandos egzaminai :(
Viliuosi, kad renginys bus toks geras, kad greitu metu bus surengtras antras ir bus galima linksmai praleisti dieną, gerinant savo vairavimo įgudžius.
StandartinėParašytas: 04 Bir 2011, 23:02
Sveiki.
Norėčiau atvykti į renginį, bet jau suplanuotas savaitgalis neatideliotiniams darbams. :(
StandartinėParašytas: 05 Bir 2011, 15:56
E36 325i M50B25
ex E34 520i M50B20
Danieli rašė:
Sveiki :)
o kokia nors procesija iki Kauno bus organizuojama is sostines? Ar visi vaziuojam kas sau?
Mane irgi domintu atsakymas i kolegos klausima
StandartinėParašytas: 05 Bir 2011, 15:58
Bus bmw
Gal kas mane pasiimtu kartu i bmw vasaros rengini? :)
StandartinėParašytas: 05 Bir 2011, 16:03
Tauragė
BMW 525 1989
Ech.. gaila, kad toli nuo Tauragės vyks, būtų labai smagu susipažinti bei pasižvalgyti :))))
StandartinėParašytas: 05 Bir 2011, 17:22
E60 04'
la1ter rašė:
Atsiprasau uz toki klausima, tiesiog mano pastebejimai, kad bmw neturi, forume uzsiregistravai+amzius+nuotrauka, tai tikriausiai svajoniu vaikinas turetu atjoti ant juodo bmw? :)
StandartinėParašytas: 05 Bir 2011, 18:32
Bus bmw
Deividas1 !!! as ilgiau uzsiregistravus, nei tu hey uztenka mane tardyti :D pakoregavau profili, nes kazkodel zmonem idomiau bendrauti, kai mato su kuom bendrauja :D ir neieskau as pazinciu, tik noriu su prie bmw megeju prisijungti :P
Deividas1 rašė:
StandartinėParašytas: 05 Bir 2011, 19:38
ex E30 325 cabrio 86'
ex E39 530 03'
ex E30 324 td 87' (110kw - 300nm)
ex 34 M5 89'
E30 coupe 89' (~300ag at rw)
E46 coupe 330d 04' (~400ag - ~690 nm)
mprincas
mprincas
matau jau dukart nuskambejo klausimas: " Ar is vilniaus vaziuojam kas sau, ar visi kartu?" jai kartu tai renkames kaip visada grigiskiu emsi benzino kolonelej? bet kelinta val? 8, 8.30, 9? :!: :!: :!: :!:
ex E39 530 03'
ex E34 M5 89'
E46 coupe 330d 04' (~400ag - ~690nm)
