Dabar yra 09 Gru 2025, 10:01
StandartinėParašytas: 26 Sau 2011, 10:06
Automobilio, apie kuri norite paklausti: E34
Pagaminimo metai:1993
Variklis:2,5 td
Problema/klausimas: Jau pora dienų atsirado keistas sankabos pedalo atšokimas, nuspaudžiu pedalą iki galo įjungiu bėgį grubiai kol iki pusės eigos atleidžiu sankabos pedalą sukabina sankaba ir tarsi nuo pusės eigos atsiranda toks stabtelėjimas ir pedalas po to atšoka staiga. Taigi pirma puse eigos pedalas atsileidžia iš lėto, tarsi stabteli ir atšoka staiga.
Stabdžiu skysčio bakelį yra normalus kiekis, pagrindinis stumokliukas kaip ir nepraleidžia skysčio, su pedalo spyruokle kaip ir tvarkoj viskas. Tik keista, kad pagrindinis stumokliukas (jo visas korpusas) šiek tiek juda spaudžiant pedalą labai nežymiai, bet varžtai normaliai prisukti ar jis gali šiek tiek judėti?
Ką dar patartumėt patikrinti ir kaip:) ? Dar keistas pastebėjimas, kai ilgiau pavažiuoji ir sušylą salonas atrodo, kad sankabos pedalas atsileidžia tolygiau. Ir bėgiai junginėjasi kaip ir normaliai tik išminant bėgi ne visiškai "gražus" bėgio atjungimas būną.
StandartinėParašytas: 26 Sau 2011, 11:57
nebandei WD papurksti ten kur sankabos pedalas i kronsteina tvirtinasi?
galimas variantas, kad prisirinko dulkiu ir gavo dregmes, tai dabar burvas pasala ir nenori pedalas normaliai vaiksciuoti
o stabdziu skyscio seniai nekeitei? buna, kad jis jau pasensta ir tada irgi blogiau atlieka savo funkcijas
StandartinėParašytas: 26 Sau 2011, 12:16
Dėl stabdžių skysčio aišku klausimas geras, mažiausiai 1,5 metų tikrai nekeistas, dėl pravalimo reiks vakare pasižiūrėti.
StandartinėParašytas: 04 Vas 2011, 22:28
E34 520i touring 93'
o pas mane ijungus begi sankabos pedala atleidus apie 1.5-2cm masina pradeda vaziuot,bet taip ne visada,kartais viskas normaliai.Skyscio norma,gal sankabai ragas,bet tai kodel atsigauna kartais?
StandartinėParašytas: 19 Vas 2011, 19:42
BMW (E34) 530i, 90m., plačiasnukis
Automobilio, apie kuri norite paklausti E34
Pagaminimo metai:1990
Variklis:3.0
Degalai:benzas
Problema/klausimas: turiu problemyke, sankabos pedalas atsoka auksciau nei yprasta., kazkaip stovejo pries tai normaliai, bet koja betraukdamas uzkliudizau stipriau ir pedalas issimove visai. kai ji ikisau tai jis atsoka jau auksiciau ir lengvai isiima.
pries tai servise keite spyruokle sankabos pedalo, nes neismindavio iki galo sankabaos. gal pakeisdami normaliai neuztvirtimo. Kas cia galetu buti? galvoju jiems nulekti i servisa prota paknisti ka manot?
StandartinėParašytas: 21 Vas 2011, 20:52
Pagegiai
E34 2.5i '88 kažkur iškeliavo
E30 1.8i '90 po presu
E34 2.5 TDŠ '93 po presu
blynukas rašė:
Variklis:3.0
Degalai:benzas
Vaziuok paknist proto, neikabino gerai cilindriuko.
StandartinėParašytas: 03 Kov 2011, 17:56
ok dekui ryt leksiu...
StandartinėParašytas: 04 Kov 2011, 12:14
Sveiki,kaip suzinot ar perejes sankabos cilindriukas,ar butinai tik turi leist skysti,ar gali but norma skyscio,o cilindriukui kaput?
Vakar pravazinejau vos ijungdamas begius,sankaba sukabina atleidus pedala 3-5mm,siandien ryte nuvariau i servisa-susitvarke kaip ledas,ner ko parodit meistrui.triuksmo jokio nera,jai butu perejes guolis ar plunksnos luzusios tai turbut butu garsas ir kazin ar susiremontuotu.Galvoju ar negali but skistalas kaltas,gal kokiu siuksliu yra,bandyt pakeist......
nesinori iskart lupt dezes nes kainos tai nejuokingos vien uz darba.....
StandartinėParašytas: 04 Kov 2011, 12:37
Pagegiai
liuts rašė:
Pats pirmas dalykas tai skyscio trukumas, pasiziurek ar norma jo, nes jei kazkiek truko, tai prigaudo oro.
StandartinėParašytas: 04 Kov 2011, 13:53
skyscio norma,o kiek sistemoj turi but skyscio,reiks keist?
StandartinėParašytas: 01 Geg 2011, 20:25
Na va sutvarkem bedas,skistalo neleido,cilindriukas buvo svarus,bet kaltas butent jis.Tik beda,kad pirma servise islupo deze,o tik po to konstatavo cilindriuko lyga.Na dabar zynau,kad sankaba gera :D Tik to zynojimo kaina 250lt :D + kai pakele ant kelto, ispute viena hidraulini galini amortika,tai teko ieskot kito.......gavau gan pigiai-45lt,tai nors tiek gerai,o tai kai pasake,kad naujas 1000lt.....
StandartinėParašytas: 08 Geg 2011, 01:54
Pagegiai
Kazkokiam neaskiam servise tu cia lankaisi :^o [-X
StandartinėParašytas: 04 Bir 2011, 20:10
E34 520 M50 91'
tanagroj (tik krastoj brangiau) amortizatorius 213lt :D
StandartinėParašytas: 07 Lie 2011, 21:36
Paklausk kiek tauringuj galinis hidraulinis kainuoja #-o
