Dabar yra 11 Spa 2025, 04:40
Naujos temos kūrimas Ši tema užrakinta, jūs negalite redaguoti pranešimų arba atsakinėti į juos.  [ 4777 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 ... 319  Kitas
StandartinėParašytas: 04 Bir 2011, 10:39
ir motoras geras ir chebra mazai ju turi ;)
StandartinėParašytas: 04 Bir 2011, 13:00
O kiek atseina metam islaikymas su detaliu ir darbu kainom,kai nera nenumatytu gedimu ?
StandartinėParašytas: 04 Bir 2011, 13:49
Laikinoji sostinė
E36 325i 91'
biemvi rašė:
Cia ir uzklausei #-o , tai gali atsieit - 0, ir gali - daug, nes tu nenumatytu gali nenumatytai atsirast
StandartinėParašytas: 04 Bir 2011, 15:27
Jonava
E46 320d M47TUD20 03' 6speed
F10 535i N55B30 14' LCI
as per nepilnus du metus i masina ikysau tikrai ne daug... o islaikymas jei negenda tai daug nekainuoja, per du metus iskaitant tokiu dalyku kaip padangos, ziemines ir vasarines( geros), ratlankliu dazymas, akumuliatorius draudimai kasco ir paprastas, tai nuvaziavus 40k km. su kuru ir viskuo kainavo apie 14k lt. man... nzn kaip kitiem.
StandartinėParašytas: 04 Bir 2011, 18:25
slavinskelis rašė:
Klausimas buvo adresuotas butent E36COUPE,del to variklio kuris sedi pas ji coupe ,bet dekui ir kitiem ,kas paraset.O 0 per metus i varikli neikist neimanoma,nes po metu eksplotacijos ,nors ir mazai vaziuoja reikia tepalus,skyscius,filtrus pasikeist,tad :)
Taigi E36COUPE,ka per paskutinius metus darei savo varikliui ir kiek kainavo ?
StandartinėParašytas: 04 Bir 2011, 19:12
Laikinoji sostinė
E36 325i 91'
Atsiprasau, bet tepalu ir filtru nepaskaiciavau, nes kaina irgi nevienoda gausis, kokius pilsi, kur pirksi ir t.t., dar pridejus padangas - 0 nesigauna, kaltas :oops:
Supratau del detaliu ir darbu
Paskutinį kartą redagavo slavinskelis 04 Bir 2011, 19:23. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 04 Bir 2011, 19:13
E46 318i M43TU 00'
kuriam automobiliui nereikia keist tepalu, filtru, padangu, pilt degalu?
StandartinėParašytas: 04 Bir 2011, 19:42
taigi pasitaise zmogus,ko lipi ant zaizdos :D
StandartinėParašytas: 04 Bir 2011, 20:17
biemvi rašė:
Keiciau tepalus (Valvoline), keiciau visus filtrus(Knecht), keiciau visas zvakes (Bosch), keiciau antifirza - tai kanavo apie 900 Lt.
Iskarto sakau kad ant detaliu kokybes netaupau ir sudo i savo BMW niekada nededu.
StandartinėParašytas: 04 Bir 2011, 20:32
E36Coupe rašė:
Geras poziuris. Islaidos neperdidziausios. Dekui.
StandartinėParašytas: 04 Bir 2011, 20:35
Ne pamirsk ir tai, kad visus darbus atlieku pats (nemokamai) ir detales sau gaunu su nuolaida.
StandartinėParašytas: 04 Bir 2011, 20:39
bet reikia nepamirst,kad is tu tavo keistu detaliu ,kas metus reikia pakeist tik filtrus ir tepalus. Zvakes,antifrizas atkrenta.
PS. Kodel ne Castrol ?
StandartinėParašytas: 04 Bir 2011, 20:41
_cezzka rašė:
valdiskui
StandartinėParašytas: 04 Bir 2011, 21:16
biemvi rašė:
Tu teisus. Bet kas metus turbut reiks tik tepala ir tepalo filtra keisti (vidutiniskam bmw vairuotojui su 12-20 000 km rida), kiti filtrai tarnauja ilgiau.
Del Castrol- nesigilinant ir trumpai-kokybe jau ne ta... 8)
StandartinėParašytas: 04 Bir 2011, 21:32
ablasiejus rašė:
valdiskui
Pilt degalus reikia,tik moket is savo kisenes ne. :mrgreen:
