Dabar yra 09 Gru 2025, 14:37
StandartinėParašytas: 03 Bal 2011, 16:29
bmw E39 530 99
ex Passat b5 1.9tdi 1999
ex bmw E34 524
ex bmw E36 318
darknes02
Automobilio, apie kuri norite paklausti bmw 524td
Pagaminimo metai:1991
Variklis:2.4td
Degalai:Dyzelis
Problema/klausimas:
Issprendziu beda,tai kita atsiranda.. Si kart tokia,Vaziuojant pastoviu greiciu,tarkim 5 begiu ant 80km/h kartais buna,kad gerai vaziuoja,ir gazo spaudi,kad ekvalaizeris rodo 6litrus,kartais pasijaucia lyg masina subunka,ir tenka paspaust gazo,kad imtu 10-11litru,paskui vel pasijaucia kad,masina atsigauna ir sauna i prieki..Labai nervuoja,pastoviai gaza spaudinet tai daugiau tai maziau,kartais pasijaucia ir sutrukciojimai.Taip atsitiko jau labai senai,taciau tai budavo retai,jeigu siek tiek pabudavo,po minutes vel galima budavo smagiai vaziuoti..O dabar tai nuolatos kaip tik vaziuojama pastoviu greiciu..Siaip masina dabar dirba gerai ir salta ir silta kur gali buti beda? Masina traukia tai net labai gerai.
Asmeniskai galvoju,kad gal sietelis uzsikimses?arba kuro filtras? jis keistas vasara,bet nuo vasaros buvo pilamos chemijos..arba gal dar geriau tai siurblys jau byra? dekui uz atsakymus
StandartinėParašytas: 03 Bal 2011, 22:58
Pagegiai
E34 2.5i '88 kažkur iškeliavo
E30 1.8i '90 po presu
E34 2.5 TDŠ '93 po presu
O tai kas buvo su buvusiom bedomis? O del dabartiniu tai jo, bandyk illysti i baka sieteli pravalyt ir filtrus pasikeisk.
StandartinėParašytas: 04 Bal 2011, 10:58
bmw E39 530 99
ex bmw E34 524
ex bmw E36 318
darknes02
Su buvusiom tai buvo taip,nuvaziavau i diagnostika,padare ja,tai pasake,kad daug klaidu labai buvo,istryne ir sake vel atvaziuot,atvaziavau kita diena tai viskas kaip ir gerai buvo.Tik pasake,kad degima reiktu truputuka pareguliuoti,o siaip variklis ju manymu gerai dirba.Dabar masina salta uzsikuria lengvai,ir dirba gerai.
Kuro filtra pakeisiu,nesunku ten,tiktais reik truputi pinigu :) O del sietelio pravalymo ar sunku? zinau,kad ten tas siurbliukas randasi bake,nusiema juodas dangtis,ir ten yra pajungti 2 vamzdukai kurias kazkaip sunku istraukt ;/ ir fyske pajunkta,kaip ja atjunkt? #-o ačiū uz pagalba
StandartinėParašytas: 14 Bal 2011, 19:30
BMW E34 524td manual ir E34 525 tds automatic gearbox
Darkness rašė:
fyske ant tokiu metaliniu fiksatoriu laijosi jei neklystu reikia pastumti truputi ir pakelt tada nusiims. o vamzdelius su kokiomis replemis pabandyk pasukiot. nes kitaip man neisejo nuimt na aisku man buvo tada ziemos metas ir gumos tos buvo labai kietos galbut del to. :)
/OO[|||][|||]OO\
StandartinėParašytas: 22 Bal 2011, 18:01
bmw E39 530 99
ex bmw E34 524
ex bmw E36 318
darknes02
Siandiena pakeiciau kuro filtra (nu bet ir sunku ji atsukt :? ) Nu visai kitas vaziavimas... Vaziavo ir pries tai kartais visai neblogai,bet tas geriausias atvejis neprilygo dabartiniam atvejui,pilnai gazo nespaudziau,bet labai juntamas skirtumas vaziuojant mazai paspaudus gazo.Pravaziavau 5km,per ta laika kuro rodykle rode mazdaug ties 6 litrais.Taciau vienas dalykas neramina,keiciu filtra dar nepraejus metams,tai nejaugi per tiek laiko galejo filtras toks but,kad masina net vaziavo ne taip kaip turi vaziuot? nuo seno kaip ispylinejau kura,tai jis visas buvo praktiskai juodas,su pilna nuosedu.. :( Kaip taip galejo but? per tuos metus pyliau 2 kart wyns,tipo pravalymui purkstukams,ir dar ten kazkoki kur irgi isvalo siuksleles,panaikina vandeni gal jie cia toki poveiki turejo? na ir viena kart dar buvo istrauke salerkos..ačiū uz pagalba
StandartinėParašytas: 24 Bal 2011, 15:04
ex. BMW 525 tds E34 94' sedanas
ex. BMW 525 tds E34 95' universalas
BMW 523i E39 99' universalas
pasiziurek kas bake darosi, patarciau isivalyt sieteli ir isplaut visa kuro baka.
StandartinėParašytas: 25 Bal 2011, 16:07
bmw E39 530 99
ex bmw E34 524
ex bmw E36 318
darknes02
Sita procedura ziurejau pries pakeiciant kuro filtra,bakas pakankamai svarus,o ir sietelis visai geros bukles,zinoma isvaliau,bet nieko kitokio nepajauciau. Kuro filtras,tik padejo kartais geriau vaziuoti masinai,bet pati beda nedingo,vistiek masina laikant tolygiu greiciu pasidaro kartais buka,tesiog reikia daugiau gazo spaust,norint vaziuoti pastoviu greiciu,tada ekonomaizris rodo kad ryja 10-12 litru.
Salta dirba gerai,silta nelabai,kartais buna supulsuoja,pasikrato.Taip pat uzvedus masina kuri pastovejus 1h prasideda kazkokie siurprizai uzsikurus pulsuoja,dreba,meta dumus ir taip ilgai ilgai,gazavimas nepadeda,nebent tik uzkurus ir iskart uzgesinus ir paskui vel kur,tada dirba lyg niekur nieko,saltai niekada taip nebuna,uzsikuria ir dirba tolygiai,graziai...Labai nuojauta kuzda,kad kuro siurblys i pabaiga eina,ko as ziauriai bijau,zinoma cia tik speliones,reiketu vaziuoti i diagnostika,bet kur normalia rasti ta diagnostika :) Turbut sita masina manes tesiog nemyli,reiktu keist :?
StandartinėParašytas: 04 Bir 2011, 16:47
bmw E39 530 99
ex bmw E34 524
ex bmw E36 318
darknes02
Sveiki
Siandiena teko pavairuot 525tds,tai taip ten reik mazai spaust gazo..o pas mane praktiskai pastoviai reikia spausti,ir ima apie 10litru,padekit ;/
Gal cia siurblio mirimo pozymiai,o gal del degimo?
StandartinėParašytas: 04 Bir 2011, 18:19
Pagegiai
Toks vaizdas kad pas tave visos bedos ir buvo isplaukusios is to siurblio.
StandartinėParašytas: 05 Bir 2011, 00:40
bmw E39 530 99
ex bmw E34 524
ex bmw E36 318
darknes02
Na ankstesniu problemu nebeliko,kuriasi gerai,dirba gerai,na isskyrus,kad kartais papulsuoja bet taip buna tik siltai,ir pakankamai retai.Man atvirai irgi pradeda atrodyti,kad siurblys mano mirsta..na,o kad ir naudotas jis kainuoja apie 300lt,siaubas kazkoks.
StandartinėParašytas: 05 Bir 2011, 03:58
Pagegiai
Darkness rašė:
Galiu veikianti suvairuot uz 200, per klaida isimtas jis is 5er automato. be jokiu pulsaciju ir pns.
