Dabar yra 14 Sau 2026, 20:50
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 163 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5 ... 11  Kitas
StandartinėParašytas: 26 Geg 2011, 22:16
Kybartai
ex E46 330D 135kw
ex E39 530D 142kw
ex E46 320D 100kw
armaxase39
Pagaminimo metai:2001
Variklis:3.0D
Degalai:D
Problema/klausimas:
Sveiki, pasinaudojau paieška ir nk panašaus neradau. Turiu tokia problemą, nusipirkus automobilį vriklis dirbo idealiai ir tyliai, bet vieną kartą atsirado įkyrus takšėjimas. Pasigilinus ydėmiau pastebėjau, kad kai užkuri šaltą to takšėjimo nebuna kokias 5 sekundes, po to pradeda kristi variklio apsukos (vos pastebimai), variklis 1 kartą švelniai susipurto ir atsiranda tas garsas, šiandien užkūrus to garso nebuvo gal minute, net atsidariu pažiurėt kapota kas daros, ir pasigirdo toks lyg vakumo garsas ir vėl pasipurtė ir toliau takši, gal kasnors turi patarimų ar dar konors, kaip spręsti šita bėdą.
PRISEGU VIDEO SU TUO GARSU.
StandartinėParašytas: 27 Geg 2011, 00:21
E39 523i '96
Panasu, kad holo davikliui amen. Kaina viso to naujo 250~ bent manajam 523i tiek kainavo. O kaip kuro sanaudos? Jauciasi drebejimas lengvas ant tusciu dirbant? Trauka tokia pati?
StandartinėParašytas: 27 Geg 2011, 00:59
As manau kad vakumo siurblys ten kala. Prie ko cia apie holo daviklius pakalbo tai nelabai suprantu.
StandartinėParašytas: 27 Geg 2011, 06:23
E36 318is sedan
E39 530d "Shadow Line"
o atidarius tepalo ipylimo dangteli, garsas ne stipreja?
StandartinėParašytas: 27 Geg 2011, 10:24
E39 530d M57 '99
Steptronic
tai pajunk prie kompo, gal ką pasakys.
o kai užgesini variklis stipria susipurto ? gali būt pagalvė parėjus. jos ten vakuminės yra, ir gal traukia orą iš lauko.
StandartinėParašytas: 27 Geg 2011, 15:55
Kybartai
ex E46 330D 135kw
ex E39 530D 142kw
ex E46 320D 100kw
armaxase39
Kompas nk nesako, bet istorijos tesinys - šiandien nutilo tas takšėjimas ir manau Arunas B buvo teisus, kad vakumo siurblys, gal kas parodys kur jis randasi? variklis dirba tyliai ir švelniai, o trauka nežmoniška atsirado =D> :-({|= :-({|=
StandartinėParašytas: 27 Geg 2011, 21:27
ARMAXAS rašė:
Vakumo siurblys stovi variklio prikyje ties ismetimo veleneliu, prisuktas is priekio prie galvos. Apvali backa (liaudiskai kalbant) is jo iseina pirsto storio salnge kuri eina pro variklio priekio virsu ir uzsisuka galo link palysdama po isiurbimo kolektorium ties erg voztuvu.
Paskutinį kartą redagavo Arunas B 28 Geg 2011, 00:47. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 28 Geg 2011, 00:18
Kybartai
ex E46 330D 135kw
ex E39 530D 142kw
ex E46 320D 100kw
armaxase39
Dėku už nuomones, bandysim ieškot kame reikalas. Parašysiu kaip sekėsi. Gal kam bus naudinga i ateiti. :wink:
StandartinėParašytas: 28 Geg 2011, 00:49
Detale nr 1 http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/S ... ith_tubes/
StandartinėParašytas: 01 Bir 2011, 21:15
Kybartai
ex E46 330D 135kw
ex E39 530D 142kw
ex E46 320D 100kw
armaxase39
Naujienos, pakeičiau ta siurbly, ir toliau takši :-& :?:
StandartinėParašytas: 01 Bir 2011, 22:20
E39 523i '96
Arunas B, as nemeistras kaip tu, tiesiog holo davikli daviau kaip varjanta, nes tik pries savaite lygei toks pat garsas man buvo tik kad benzininiam motorui, meistrai kiek sake mano atveju buvo holo daviklis parejas ir purkstukai kazkaip dirbo vienu metu uztat toki ir garsa skleidzia.
StandartinėParašytas: 02 Bir 2011, 13:08
vamzdis rašė:
Kalba apie dyzeli o ne bendzina du skirtingi dalykai .
StandartinėParašytas: 02 Bir 2011, 19:13
Pižo 307SW
o tai ka kompas rodo? purkstukai, kuro padavimas ok?
StandartinėParašytas: 03 Bir 2011, 12:09
E39 530D
Pas mane irgi panasiai tarska plius dar vakar uzsidege DDE tai variklis pradejo dirbti kaip traktorius. cia negali buti susije :?:
StandartinėParašytas: 03 Bir 2011, 12:43
Pižo 307SW
Germanas rašė:
pagal mano, ne specialisto zinias, kazkas su purkstukais. Kazkuris nedirba. Siuo atveju manau diagnostika parodytu.
