Dabar yra 13 Kov 2026, 07:53
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 61 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5  Kitas
StandartinėParašytas: 02 Bir 2011, 10:41
mažeikiai
E36
magnus
Pagaminimo metai:1993
Variklis:1.6
Degalai:benzinas/dujos
Problema/klausimas:Sveiki, norėčiau gauti patarimu ant savo E36 planuoju dėt r17 ratus ir norėčiau sužinoti kokias padangas dėti... aukščio pločio,kad nesiremtų į arkas sukant vairą kad nesiliestų galas kai kažkas įsėda į galą, pas mane važiuoklė nežeminta viskas pagal fabriką :) ačiū
StandartinėParašytas: 02 Bir 2011, 10:48
o ar lies, ar ne, tai nuo ratu isnesimo priklauso.
StandartinėParašytas: 02 Bir 2011, 10:55
mažeikiai
E36
magnus
225 plotis priekyje nešoks lauk per arkas? nežinau ratų išnešimo tikrai šitoje srityje aš praktiškai žalias idėsiu foto ratų
bmw_494015_big.jpg [ 90.63 KiB | Peržiūrėta 5733 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 02 Bir 2011, 11:13
E34 520
uzlietuvaa
Pas mane priekyje 225/45 o gale uzdeta 215/55 ir priekine arka liecia kai vairas buna susuktas.
BMW E36 325TDS, E34 520 m20
StandartinėParašytas: 02 Bir 2011, 11:36
pirkit ratus kokie priklauso ir su 245 bedu nebus
StandartinėParašytas: 02 Bir 2011, 11:38
mažeikiai
E36
magnus
kad norisi jog automobilis atrodytu truputi graziau :) iki siol visad vazinejau su r15 padangom tai yra vaizdas ir tiek, tai norisi r17 viskas ymanoma tik reikia uzdeti normalias padangas pagal ismatavimus ir viskas bus gerai, tai jeigu su 225 priekyje remiasi y arkas tai reikia gal 215 priekyje deti, o kaip galas tau kai yseda pora zmoniu nesiriamia?
StandartinėParašytas: 02 Bir 2011, 11:44
dar karta sakau, reikia ratu tinkamu, kad niekas niekur neliestu. isnesimas turi buti atitinkamas. R17 nera problema.
ir kas per chaltura i gala siauresnes padangas deti?
et.JPG [ 24.98 KiB | Peržiūrėta 5805 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 02 Bir 2011, 12:08
mažeikiai
E36
magnus
nu jo cia as irgi nesupratau aukstis priekyje 45 gale 50 priekyje 225 gale 215 :D tai nebent atvirksciai daryti y gala dedi platesnes o y prieky siauresnes pagal mane, kur ydejai ta lentele apie E36 nieko neymatyt neina :D tai vat ir noriu isspresti as ta problema kad uzdeti r17 ratus ir nebutu problemu su jais vazineti :)
StandartinėParašytas: 02 Bir 2011, 12:14
mažeikiai
E36
magnus
o kas yra tas ET? cia tas ir yra ratu isnesimas ? kaip ir sakiau as cia nifiga nieko nesigaudau [-X
StandartinėParašytas: 02 Bir 2011, 12:29
Ex E36 coupe 318is M42
apsiversk ratlankius, kad matytum kas viduje ju parasyta, ir ieskok skaiciuku visokiu.
tau aktualiausia yra zymejimas raidemis ET ir du skaiciuskai kurie bus prie jo.
kai juos pasakysi, tada kalbesim.
bmwfan
StandartinėParašytas: 02 Bir 2011, 12:34
mažeikiai
E36
magnus
yra parasyta taip ET35 pagal ta lenta ant E36 ET35 tai reiskiasi tinka?
StandartinėParašytas: 02 Bir 2011, 13:21
tinka. su tokiais ratais 5se drasiai per jaku ziedo kalnelius. i gala ir 245 tilptu. priekyje 225.
225/45 - 235/40, arba 225/45 - 225/45, ar 215/xx - 225/45.
StandartinėParašytas: 02 Bir 2011, 13:37
all in music rašė:
et 35 su 245 plociu jei zeminta pakaba gali ir liesti sparna gale ... bet 225 viskas OK dek nesukdamas galvos
StandartinėParašytas: 02 Bir 2011, 13:39
mažeikiai
E36
magnus
nelabai isivaizduoju E36 E36 su 245 plocio padangom istikruju :D as galvoju det ant savo r17/45/205 ir jauciu bus viskas ciki
StandartinėParašytas: 02 Bir 2011, 13:40
jo, sumelavau cia. su 40-42 lenda, su 35 liecia :)
gi kazkas ir platesnes uzsimetes yra, tik ten jau 47 ar 50 ET :)
