Dabar yra 15 Sau 2026, 00:10
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 31 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 30 Geg 2011, 13:25
E34 520
uzlietuvaa
Automobilio, apie kuri norite paklausti Bmw E36
Pagaminimo metai: 1994m 12men,
Variklis:2,5 TDS
Degalai: dyzelis
Problema/klausimas: Buvo taip, ant posukio truputi uzgreziau , imeciau antra begi ir uzgeso bandziau kurti nesikuria, maniau kad baigesi salerka , buvo netoli degaline daredejau iki degalines uzsipyliau salerkos , bandau kurt nesikuria. kartais suka starteri kartais ne. galvojau reik uzstumt , uzstumem uzsikure, tik duodi gazo ir uzgesta. Kuro siurblys bus saibom nuejas ar kas? ;[
P.s. nelabai ka nusimanau apie bmw pirma masina ir pries savaite laiko pasiemiau...
BMW E36 325TDS, E34 520 m20
StandartinėParašytas: 30 Geg 2011, 14:09
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.Mazda 626 GE crashed
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
ex.Nissan Primera 97'
Aubi A4 TDI
geriausia tai butu diagnostika padaryti, bet panasu i alkuninio veleno padeties davikli
...nes tai BMW
StandartinėParašytas: 30 Geg 2011, 14:35
E39 525d '01
"kartais suka starteri kartais ne" - taip ir neina tiksliai suprasti ar tau starteris nesuka ar starteris suka bet neuzsuka.
Pasiziurek bake kuro padavimas neuzsikises, ar paduoda dyzelio, panasu i kuro problemas. tik neaisku prie ko cia starteris, starteris gali nesukti jei nuluzo variklio laikiklis virs pagalves, nes is ten gauna minusa (cia man taip yra buve, bet tai pasiraikstu didele vibracija :))
mink per tapke...
StandartinėParašytas: 30 Geg 2011, 14:45
E34 520
uzlietuvaa
grincas rašė:
Pas mane starteris kartais knisa prota,slapukas yra.
As visiskai zalias apie bmw.. :oops:
Gal kas galetu pagelbet? :/
StandartinėParašytas: 30 Geg 2011, 15:01
E39 525d '01
Tai va gelbejam:
1. Paiimi ir islupi ir ismeti ta slapuka // tokiu masinu niekas jau is taves nebevoks.
2. nuimi galine sedyne ir atsuki dangti, issitrauki ir isvalai filtra, siplauni isvalai ir dedi i vieta.
3. sedi ir vaziuoji :)
mink per tapke...
StandartinėParašytas: 30 Geg 2011, 15:04
E34 520
uzlietuvaa
dekui, reik pasistumpt iki garazo ir bandyt. :))
StandartinėParašytas: 30 Geg 2011, 21:52
E34 520
uzlietuvaa
deja bet neradau as ten jokio filtro nujemes galine sedyne. tik airbag davikli kazoki ar ka ten
Edit. Uztempe ir uzsikure , trauka sumazejus ir bevaziuojant gesta, ir poto vel nesikuria..
StandartinėParašytas: 31 Geg 2011, 09:29
E38 725 m51 97
itariu bake esanti zemo spaudimo siurbliuka, uzsipilk kuro kad bake butu virs 25l dyzelino, o siurbliuka istrauk ir patikrink jis randasi po galine sedyne keleivio puseje atsukus toki zieda :) yra dar vienas budas kaip ji patikrinti kai masina yra salta ijungus degima kai kaitina zvakes nuimk slangas kuro padavimo nuo dyzelino filtro jai siurbliukas geras turetu pro ja begti dyzelis jai nebega tai reiskia siurbliukas neveikia, todel tau netraukia ir lb sunkiai vedasi bei uzgesineja :)
StandartinėParašytas: 31 Geg 2011, 14:13
E39 525d '01
Aivaras_BMW rašė:
Nuemus sedyne pamatysi plasmasini apvalu dangti. ji reikia atsukti pries laikrodzio rodykle. ir pamatysi ten paprasta filtra sietini, kuris visas bus uzsikises ir aptrauktas brudais, del ko tau ir nepaduoda kuro. nu nzn kaip aiskiau papasakot, cia jau aiskiau ir buti negali.
mink per tapke...
StandartinėParašytas: 31 Geg 2011, 17:53
kaip suprantu nr3 yra siurblio filtriukas http://static.bmwfans.info/images/epc/MjMyM19w.png
http://www.pelicanparts.com/bmw/techart ... l-Pump.htm
as asmeniskai abejociau kad del to filtriuko tau cia viskas. ten visiska atrabotke kazkas turejo pilti kad jis uzsikistu, kiek esu mates auto bako siurbliu filtriuku tai jie stambus budavo, va kuro filtras kur yra normalus turi itakos, bet simtomai tavo ne kaip del filtro :} aisku jis jau turejo buti pakeistas nusipirkus auto, taipat kaip variklio tepalas ir t.t
StandartinėParašytas: 31 Geg 2011, 20:11
Klaipeda
X5 - E53
napoleonasss
manyciau kad apsuku daviklis..
o del siurbliuko bake, tai atsidarai kapota ir pasiziuri i permatoma slangele ar eina kuras ar eina su burbulais ar isvis neina, ir bus aisku, ar kure bedos ar ne.
jei slangelej pilna salerkos tai su kuro padavimu viskas gerai.
StandartinėParašytas: 31 Geg 2011, 22:34
nu jeigu kazkiek uzsikisus sistema tai kuras begs tik va jo greitis jau bus nebetas :) cia reikia spaudima matuoti jeigu tiksliai suzynoti ar reikiama kieki kuro paduoda prie tam tikru apsuku
StandartinėParašytas: 31 Geg 2011, 22:40
Klaipeda
X5 - E53
napoleonasss
duodu beveik garantija, kad beda ne siurbliuke ir ne filtras bake..
StandartinėParašytas: 01 Bir 2011, 13:51
E39 525d '01
Man buvo taip pat labai panasiai kad vaziuojant uzgeso, starteris neuzkure, traukiant uzsikure ir vel geso. tai cia lb panasiai. o filtriukas buvo tampriai uzklijuotas. cia pagrinde problema jei pilama is kanistru ir vazinejama pustusciu baku, kas siais laikais labai tiketina kasdieninis dalykas :)
Nesiulau pradeti ieskoti kitur bedu, jei jau sudetinga kuro baka atsidaryti :)
mink per tapke...
StandartinėParašytas: 01 Bir 2011, 14:57
E34 520
uzlietuvaa
grincas rašė:
Tai man tas pats vaziuojant uzgeso, starteris neuzkure, o traukiant uzsikure bet pavaziuojant vel uzgesta. pora kartu pyliau is bakelio salerka, ir vazinedavau pustusciu baku.
