Dabar yra 27 Lap 2025, 19:10
StandartinėParašytas: 16 Sau 2009, 19:42
kaunas
E39 520 m52 00', opel GSI, vw passat 2,8 ,ex E 46
Automobilio, apie kuri norite paklausti e[39]
Pagaminimo metai:2000
Variklis:2000
Degalai:benzinas
Problema/klausimas:touringo neveikia galinis valytuvas ir apiplovimas, gal kas susiduret? ar zinot ka nors, ačiū is anksto
Paskutinį kartą redagavo bamblys.d 20 Sau 2009, 19:45. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 16 Sau 2009, 19:46
o kas buvo atlikta bandant isspresti sita problema? saugikliai, bandimas pajungti tiesiai......
StandartinėParašytas: 16 Sau 2009, 20:26
kaunas
saugikliai lyg ir visi tvarkoj kiek suprantu vokiskai, o vokiskai nesuprantu visai :( ,jungt tiesiogiai dar nebandziau
StandartinėParašytas: 16 Sau 2009, 20:30
saugikliai rusiskai http://bmw-e39.ru/html/14_0.htm , forume yra angliskai (per paieska). reikia el schema paziureti.
StandartinėParašytas: 16 Sau 2009, 20:46
kaunas
o ar negali but pats valdymas nuo rankenos parejes?nes ir varikliukas galinio apiplovimo nedirba, su priekiu viskas ciki
StandartinėParašytas: 16 Sau 2009, 20:49
nerandu schemos, tik priekiniai. na reikia isitikinti kad varikliukas sveikas, ir ziureti kur nuotrukis. gal rele kokia.
StandartinėParašytas: 16 Sau 2009, 21:40
kaunas
o kur reliu ieskot gal zinai?
StandartinėParašytas: 17 Sau 2009, 15:15
E46 318d Touring
ex: E39 2.5 tds Touring
pas mane buvo tiesiog purvais uzsineses. nuemiau dangteli, pravaliau asele, pramankstinau ir viskas ok db.
StandartinėParašytas: 17 Sau 2009, 20:48
E39 530D touring
pirma tai pasiuziurek valytuvo saugikli, jis randasi bagazineje, keleivio puseje uz subo.
StandartinėParašytas: 19 Sau 2009, 21:51
Plungė
egidukasv
Pas manes buvo rimesne problema NULUZES LAIDUKAS neveike valituvai, purkstuvas ir neatsidare stiklas. Jei pas taves saugikliai tvarkoi tai galimas ir toks scenarijus kuris buvo mano masiniuke. Tad zvilktelk gal ko nors rasi is sau naudingai esu imetes kelias fotkes viewtopic.php?f=18&t=56825&st=0&sk=t&sd=a
StandartinėParašytas: 21 Sau 2009, 14:33
E39 530D 01'
pas mane irgi neveike valytuvas, tai buvo vienas laidas nutrukes. nutruko toj vietoj kur dangcio vyriai. ten daznai buna kad nutruksta, nors laidai geri sudeti.
Bet koks automobilis gali tarnauti visa gyvenima, svarbu vaziuoti pakankamai greitai...
StandartinėParašytas: 29 Geg 2011, 15:22
Vienkiemis
Sincleris rašė:
Turiu panasia beda: E39 1998 m Touringui stringa galinio valytuvo asele. Viskas, kaip ir aisku - reikia isimti, isvalyti, sutepti, jei yra salnikelis - pakeisti. Problema, kad nerandu kaip nuimti ta trikampe apvaliais kampais plastmase (dangtelis kaip suprantu rankeneles), vienu kampu dengiancia asele. Lupant su atsuktuvu, atrodo, kad is apacios laiko varztai ar pan...is isores ant tos rankeneles kiek ziurejau yr amaziukas ileistas varstelis, sukamas su zvaigzute, bet jis sukasi ant vietos.
Periodiskai pastiginejo pusmeti valytuvas, kadangi nejo isardyti, tai papurskdavau WD-40 su ranka pasukiodavau, kazkiek geriau. Vakar taip bemankstinant nulauziau valytuvo kojele :evil:
Gal kas zino kaip kulturingai nuimti asele?
StandartinėParašytas: 29 Geg 2011, 15:27
ghostikas rašė:
Zmones TIS on line visiems prieinama. Kas per klausimai, nejau taip sunku patiems pasiziureti?
http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/03/49/12
StandartinėParašytas: 29 Geg 2011, 20:12
Vienkiemis
prieinama tai prieinama, bet ka daryti, jei tas TISE`e pirmmam pav. pazymetas varzciukas neissisuka (sukasi laisvai)? Traukiant ir sukant irgi tas pats, jausmas, kad ant galo yra vezlyte prasisukusi plastmaseje :? nugrezti irgi be sansu...
StandartinėParašytas: 29 Geg 2011, 21:53
ghostikas rašė:
O cia tai ta pati kaip ir kad rato varzto slapukas prasisuko ar galva verziant varztas isitraukineja ir tt.
