Dabar yra 16 Sau 2026, 18:58
StandartinėParašytas: 27 Geg 2011, 18:53
Vilnius-Šilalė
E39 520 96
Pagaminimo metai:96
Variklis:2.0
Degalai:benzinas/dujos
Problema/klausimas:Sveiki, susidūriau su tokia keista problema. Pradėjo mano bmw mesti melsvą dūmą, dega tepaliukas. Bet įdomu tai kad melsva dūmą metą ilgiau ant pavaros važiuojant nuokalne( nespaudžiant greičio pedalo). Poto užmynus matosi net per veidrodėlį melsvi dūmai. Kaip manot rimtas čia gedimas? Gal tepalo separatoriaus diafragma plyšus?Ant laisvų apsukų nedūmina, vietoje gazuojant dūmų taip pat nesimato
520i
StandartinėParašytas: 27 Geg 2011, 20:04
auBi A6 2.5tdi+chip
ex E38 740i
ex E36 320 M50B20TU 93
speedfight rašė:
Pagaminimo metai:96
Variklis:2.0
variantai: vožtuvų gumelės, tepaliniai žiedai (bet nelabai,pastoviai ir ypač šaltas mėlyną dūmą mestu), bandyk šaltam biški apsukų duot,spaust iš vietos pilnu pažiūrėk kaip ant apkrovos metą ar ne.
StandartinėParašytas: 28 Geg 2011, 13:24
Vilnius-Šilalė
E39 520 96
Šalta variklį užgazavus dūmelio jokio, ir prie didelės apkrovos dūmo taip pat nėra.
520i
StandartinėParašytas: 28 Geg 2011, 15:02
auBi A6 2.5tdi+chip
ex E38 740i
tada gal ir diafragma plyšus, bet kažkaip sunkiai tiketina...o kiek ryja tepalo?
StandartinėParašytas: 30 Geg 2011, 12:05
Taurage
E39 523 97 e61 3d
svelvikas
man ir taspats,meta nepastovei .kartais net salone uzsiuodzia,buna matau per veidrodeli kaip pamelinuoja ir poto gali duot gazo kiek nori vel viskas tvarkoi.mistika kaskokia
StandartinėParašytas: 30 Geg 2011, 13:07
Vilnius-Šilalė
E39 520 96
guzas rašė:
Visiškai tokie patys simptomai. Salone irgi pasijaučia kvapas, tepalo sudega apie 1l/1000km
520i
StandartinėParašytas: 30 Geg 2011, 16:19
auBi A6 2.5tdi+chip
ex E38 740i
speedfight rašė:
1. pasižiūrėk tarpine (galvos dangtelio) ar nėra dėmių, nuvarvėjimų.
1.2. jei rasi ka įtartino tada, paprašyk draugo, kad užgazuotu (aišku šilta) iki redline ir palaikytu ir taip pakelinėtu apsukas.
1.3 jei pamatysi, kad taškosi tepalas per tą tarpinę (arba varžtus), o jei ir taškos tai varys ant koliko išmetino dėlto ir kvapas jaučias, tai tuo atveju jei pasiteisina išsivalyk alsuoklį variklio,gal užsikimšęs.
2. apžiūrėk gerai variklį gal tiesiog nulaša (pačiam galę variklio žiūrėk,gal ant koliko kur laša nudega ir nesimato balučiu ir panašiai) pačius kolikus apčiupinėkit,nekarštus aišku... Gerai apžiūrėkit :!:
man buvo taip, kai užsalo kondensatas, bet iškart pastebėjau... tai gal čia ir bus kur problema, nes mistikos jokios čia negali būti... ar diafragma ar žiedai,tai eitu pastoviai,o čia jau kažkas ne to.
StandartinėParašytas: 30 Geg 2011, 16:22
auBi A6 2.5tdi+chip
ex E38 740i
o 1ltr tai čia daug :shock: man per žiedus sudrožtus dyzelis tiek ima...Gerai apžiūrėkit kartoju.
StandartinėParašytas: 01 Bir 2011, 13:43
Vilnius-Šilalė
E39 520 96
Vožtuvų dangtelio tarpinė keista prieš pora mėn. Tepalo pro ją nebevaro, gryšiu savaitgalį namo ir nuodugniai apžiūrėsiu, gal atrasiu pro kur sunkiasi tepalas.
520i
StandartinėParašytas: 01 Bir 2011, 18:07
kaunas
E32 740i 92
vytas.karpavicius
vytcka
greiciausia sudino kuro uzsipylei
StandartinėParašytas: 01 Bir 2011, 18:37
auBi A6 2.5tdi+chip
ex E38 740i
karpusa rašė:
o kaip tai susiję su tepalo valgymu?
StandartinėParašytas: 02 Bir 2011, 22:56
Vilnius-Šilalė
E39 520 96
Tikrai tai nesusiję su kuru. Žiūriu apsitepalavęs variklis prie tepalo filtro korpuso gan gausiai. Bet visvien tas dūmas mėlynas neramina. Paekspermentavau važiuodamas nuokalne ant laisvos, poto užgazavus dūmų nėra. Važiuojant nuokalne ant pavaros, ir poto užgazavus pasirodo melsvas dūmelis. P.s diagnostika rodo, kad neveikai veleno padėties daviklis, bet nemanau kad tai galėtų būti susiję..
520i
StandartinėParašytas: 02 Bir 2011, 23:39
auBi A6 2.5tdi+chip
ex E38 740i
jei neveikia tai tvarkyk, poto žiūrėk ir pašalink tą nuotėkį.
StandartinėParašytas: 13 Bir 2011, 21:38
kaunas-kedainiai
E39 530d 2000m.
Ex525tds E34 93m.
Ex318i E30 88m.
speedfight rašė:
Pagaminimo metai:96
Variklis:2.0
Voztuvu gumeles bus sukieteje ir nesanarios.riedant nuokalne prisiurbia tepalo cilindrus ir po to per kolika isvaro.teko tureti reikalu su tokiom bedom.
labiausiai stabdo karas keliuose
