Dabar yra 04 Kov 2026, 13:24
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 237 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 16  Kitas
StandartinėParašytas: 26 Geg 2011, 21:33
BMW E46 Touring 2.0 (110kw)
ex. BMW E36 Coupe 2.0 (110kw)
Pas mane irgi yra auto rezimas.
Tai dabar pasidares, taip:
Ijungus auto padeti, dienos metu (kai sviesu) dega ilgos sviesos (kokia 40 % galingumo), o tamsios paros metu (kada suveikia sviesos sensorius, kuris reikalingsa auto funkcijai) isijungia normalios sviesos, pvz. xenon'ai.
Kai veikia DRL (Daytime running light) [aprasymas auksciau] dega tik priekiniai zibintai, galiniai zibintai nedega.
Turbavykas rašė:
Tas modulis LCM vadinasi NCSExperte ar kaip kitaip? Kiek laiko uztrunka pats kodavimas? Koki profile naudojai: savo kuriai ar atsisiuntei? Baisu sugadinti kanros...
Taip LCM, kitose auto buna ASWZ (kazkas panasaus, tiksliai nepamenu).
Kodavimas uztrunka, gal kokia 10 min. Nes kol sukuri profili ir pan.
Bet pries darant geriausia pasidaryti atsargine kopija, kad jei kas ko butu galima atgal grazinti.
StandartinėParašytas: 26 Geg 2011, 22:40
Jonava
E46 320d M47TUD20 03' 6speed
F10 535i N55B30 14' LCI
ir as noreciau tokio dalykelio, pats pasidarei ar vaziavai kad padarytu? daug laiko uzima? kiek kainavo?
StandartinėParašytas: 27 Geg 2011, 08:48
Dariausi pats, nes pasiskolinau keliom dienom laida. Kol viska isbandziau siek tiek laiko uztruko, nes pirma karta tai dariau. Bet dabar jau manau greiciau sugebeciau :)
O seip trunka apie 10 min.
StandartinėParašytas: 27 Geg 2011, 12:35
EX: E39 520 M52 96';
E34 520 M50 90'
o gal kas vilniuj gali iziebt DRL (ilgasias sviesas, nors jos ir neatitinka pagal reikalavimus) E39 ?
ps. su tokiu interfeisu BMW Scanner (Version 1.4.0) imanoma tai padaryt? ar reikia butent DIS? o gal INPA?
to Jerry: su INPA viska pasidarei? mastau koki dar adapteri parsisiust, nes turiu carsofta, bet su juo nieko neina daryt apart klaidu nuskaitymo...
StandartinėParašytas: 27 Geg 2011, 12:37
Taip su INPA dariau.
Tiesa dar turiu toki klausima, kaip turetu DRL fukncija veikti?
Nes pas mane dabar ijungus degima uzsidega 40% galingumo ilgos sviesos, labai noreciau kad jos uzsidegtu po to kai uzvedi varikli, nes dyzelis yra dyzelis, ypac ziema kada reikia zvakes pakaitint :)
StandartinėParašytas: 27 Geg 2011, 12:49
E46 330d
Vakar iziebiau per koki pusvalandi kol viska perpratau :) Dirba taip pat. Bet gal labai akumo nesodins 80% viena lempute. Beja pas tave turbut naujesnis dyzelis ten pakaitinai per pora sekundziu max, todel sitas nebeaktualu.
studentas rašė:
Su DIS neiseis. Nes jis neleis siusti nustatymu kurie nepriklauso tavo automobiliui. O tokios DRL buvo USA naudojamos.
Beja gal kas turit NCSExpert car-key memory funkciju angliska vertima?
StandartinėParašytas: 28 Geg 2011, 11:18
E36 328 cabrio 96'
ex E46 330xd M53N 04'
ex E91 320d M47N2 05'
ex E34 525T M50 91'
ex E28 520 M20 87'
genadijus74
http://forum.b-m-w.ru/index.php?topic=20565.0
http://forums.5series.net/topic/106042- ... ge__st__15
i sveikata
Gena
StandartinėParašytas: 05 Kov 2012, 15:27
E36 325i Coupe '94
parsisiunčiau BMW DIS v57 VmWare image'ą, nemato jis mano kabelio. Kabelis ADS/OBD jungiamas per expresscard->COM, Inpa veikia ADS režime. Turite kokių pasiūlymų nuo ko pradėt ieškot problemos? O gal DIS'ui reikia realaus COM(INPA ADS režime teoriškai irgi tik su realiu veikia)?
parašo nėra
StandartinėParašytas: 30 Kov 2012, 00:29
Network nustatymus reik daryti vmware. ir apskritai reik ziureti kas ten per versija, kaip sukonfiguruota, kokiam naudojimui.
StandartinėParašytas: 30 Kov 2012, 19:14
E46d
Ir as nepasileidziu DIS'o v57, (win7-vmware).
Bet as tik paleidziu DIS imidza ir viskas. sukuria jis tas tris tinklo plokstes. Jas bandziau ir conect padaryti, bet laido nemato. Jokiu daugiau nustatymu nedarau. (USB padarau enable, mato kad dcan usb ikistas).
Reikia kazkokie papildomi nustatimai daryti kai imidza vmware paleidi? Ar ten jau viskas buna nustatyta ir versija gali buti negera/negerai nustatyta?
StandartinėParašytas: 30 Kov 2012, 23:07
E38 740i 94'
Jūs bent EDIABAS susikonfigūruojate ir serverį pasileidžiat?
StandartinėParašytas: 31 Kov 2012, 00:00
E46d
Ne. Va ir galvojau kad tas imidzas jau viska ir padaro. Na googlinu tada..
StandartinėParašytas: 31 Kov 2012, 00:13
O kaip su "galvos" emuliatoriumi? :)
Irgi pamirstam?
StandartinėParašytas: 18 Bir 2012, 22:48
Vilnius-Telsiai
E46 320d `03
turiu inpa kabeli, gal galit man "zaliam" viska paaiskint kaip susiinstalint DIS'a, is kur ka siustis ir panasiai?
StandartinėParašytas: 21 Bir 2012, 00:01
E90 330d
tai pirma pasileisk inpa. Dis pilnas internetas, yra ir rusiska versija jeigu domina. turi buti base dis'o ir programa pati.
nuoroda kas ir kaip
