Dabar yra 05 Kov 2026, 17:11
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 331 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 23  Kitas
StandartinėParašytas: 26 Geg 2011, 11:22
Bergen
ex E46 320d M47 98'
exE46 330d M57N 03'
exE87 118d N47D20A 08'
exE87 116i N45B16A 05'
E60 520d N47D20A 08'
azuolas003
BMW_FANAS rašė:
O dienos sviesos yra tik priekiui? Gale niekas neturi sviesti?
taip
StandartinėParašytas: 26 Geg 2011, 16:33
kaunas
E39 01m.4.4
ex-e34 525 tds 94m.
ex-e34 525 shadowline 92m.
daugumai bmw galima programiskai padaryt kad degtu dienos sviesos tik uzkurus masina
bmw.noreciau ju tureti daug.
StandartinėParašytas: 26 Geg 2011, 16:50
Jonava
E46 320d M47TUD20 03' 6speed
F10 535i N55B30 14' LCI
andriuska rašė:
ta prasme? kaip tai atrodo? tipo degs tik priekines lempos ir daugiau niekas?
StandartinėParašytas: 26 Geg 2011, 18:44
bent kiek maciau tokiu variantu tai paprasciausiai dega tolimuju sviesu lemputes apie 20% intensivumu, o vidui jokios lemputes nedega (ta prasme spidometro apsvetimas ir tt). kokioi padeti buna sviesu jungiklis nezinau, neatkreipiau demesio.
cia tai geras variantas. o visi tie diodai.... gal paliekam juos golfams ir audinems ? sudas gi...
StandartinėParašytas: 26 Geg 2011, 20:15
E46 318i M43TU 00'
sickdog rašė:
kiek kainuoja toks dalykas? E46 imanomas? kaip reaguja policija?
StandartinėParašytas: 26 Geg 2011, 20:51
kiek kainuoja ? nzn man uz dyka padarytu :lol: , kas turi normalius kompus tai padaro. kaip reaguoja policija nzn, bet keli zmones vazineja nieko nesake ir nesiskunde. nu ir forume cia kazkas anksciau buvo su tokiu "navarotu" ir pats ji programavo.
StandartinėParašytas: 27 Geg 2011, 08:10
EX: E39 520 M52 96';
E34 520 M50 90'
kad taip suprogramuot LCM turi buti II, ar tai III, na zodziu ne pats pirmas E39 ir tada galima suprogramuot. Kaune Linius galejo tai padaryt. Vilniuj kiek apskambinau niekas taip nedaro...
ps. vakar apziurejau tuos dienos zibintus gyvai, praejo noras pirkt... tada reikia susiorganizuot kur galima butu ilgasias sviesas uzsibint kaip RL :)
StandartinėParašytas: 27 Geg 2011, 17:25
Kedainiai/Kaunas
E60 535d M57N 06'
ex:E39 528 M52 96`
studentas rašė:
keiti lcm i naujesni ir programuoji :)
8-638-58655
StandartinėParašytas: 27 Geg 2011, 18:23
kaunas
E39 01m.4.4
ex-e34 525 tds 94m.
jau pora metu taip vazineju =D> liuks dalykas nei pamirsi sviesas nei ksenonai deginasi
StandartinėParašytas: 27 Geg 2011, 19:36
E34 520 M50 90'
kas gali tiksliai pasakyt kokio LCM reikia? ar visi man naujesni tinka jei pas mane jis skaitosi 1? ir kas tai galetu padaryt kas jau tai dares vilniuje?
StandartinėParašytas: 27 Geg 2011, 22:34
BMW 523 E39
BMW 324d E30
subaru forester klube paieskok ten apie tai isdiskutuota viskas ir rasi kas stato ten pamineta
StandartinėParašytas: 28 Geg 2011, 09:33
E34 520 M50 90'
Tomyciukas rašė:
radau, ten raso apie LED, juos paziurejas gyvai tikrai atsoko noras det... tai klausiu zmoniu del E39 sviesu modulio keitimo ir programavimo :) bei ilguju sviesu kaip DRL iziebimo...
ps. ziurejau pagal bmwfans tai kodus rodo vienodus tiek 1996 tiek 2002 metu, tai turetu tada but vienodi tie moduliai, tik pririst reikes kazkaip...
StandartinėParašytas: 28 Geg 2011, 16:25
E36 328 cabrio 96'
ex E46 330xd M53N 04'
ex E91 320d M47N2 05'
ex E34 525T M50 91'
ex E28 520 M20 87'
genadijus74
studentas rašė:
NCS expert reikia turėti. nuskaitai bloką ir jei jame yra tos pacijos, tai pakeiti iš nekatyvus į aktyvus ir tiek. bent pas E46 2004 ir E91 2006 viskas veikia. o dėl naudojimo ilgas kaip dienos šviesas reikia per teisės aktus ir direkyvas pereiti / skaityti.
Gena
StandartinėParašytas: 28 Geg 2011, 21:00
E36 328 cabrio 96'
ex E34 525T M50 91'
ex E28 520 M20 87'
genadijus74
paskaičius randama tokie dalykai 3 variantai:
Types of Daytime Running Lights (DRLs)
Three main types of DRLs are currently in use around the world:
a) low-beam headlights that illuminate when the car is started ("immediate headlights").
b) dimmed high beam headlights - the voltage to the high-beam headlights is regulated so
that they have greatly reduced intensity.
c) dedicated lights with a defined beam pattern and light intensity.
Kas nesupranta angliškai:
a. trumpos, kai jos iškart įsiujngia kai automobilis užvedamas
b. ilgosios šviesos su sumažint įtampą, taip sumžinmas jų intensivumas
c. tam tikslui skirtos lempos su tam skirta palete ir intemsivumu
Gena
StandartinėParašytas: 07 Bir 2011, 09:59
F11 535d lci
evaldas989
Linius rašė:
vazineji su ilgosiomis sviesomis, kurios dega 20, 30, 40 ar 50% stiprumu, daugieu nedega niekas, nei galas, nei skydelis, priklausomai, kaip suprogramuosi.
Kas tokį reikalą galėtų padaryti? Miestas nesvarbu.
No smoke - no power!
